1 多 CPU
多CPU(multi-processor)指的是在计算机主板上有多个物理CPU,每一个物理CPU之间通过系统总线连接。
Architectual State: 包括通用数据寄存器、段寄存器、控制寄存器等。
Execution Engine: 执行引擎,用来执行CPU指令,包括算数逻辑单元ALU等。
Local APIC: APIC全称是Advanced Programmable Interrupt Controller,翻译过来就是高级可编程中断控制器,用来处理CPU中断。
2 多核 CPU
多核(multi-core processor)指的是在一个物理CPU内部,封装了多个物理核心。这些物理核心可能位于同一个Die上,也可能位于多个Die上。
关于Die可以参看 《一文搞懂晶圆 Die CPU 之间的关系》。
无论使用哪种方式,多核CPU的架构可以表示为下图:
从上图可以看到,每一个物理核心都有自己的Architectual State、Execution Engine、Local APIC。因此,每一个物理核心都可以看成是一个逻辑 CPU。
从并行性(Parallel)的角度看,多CPU和多核CPU都可以在同一时间,同时执行多条指令流。
那既然这样,为什么还要研究出多核CPU呢?
如果单从性能角度看,多核CPU内部物理核心之间通过片内总线通信,速度会快于系统总线。换句话说,多核 CPU 的性能要高于多 CPU。
有了多核CPU,那么要构造处拥有4个逻辑CPU的系统,那么就有2种方案:
第1种就是使用2个物理CPU,每个物理CPU内部包含2个物理核心。
第2中就是使用1个物理CPU,这个物理CPU内部包含4个物理核心。
3 超线程技术
超线程技术(Hyper-Threading Technology)简称HT或者HTT,它作用于物理CPU内部的物理核心上。
为了实现超线程技术,一个物理核心内部,会同时包含2份Architectual State、Local APIC,但是只有1份Execution Engine。
在运行的时候,会同时有2条不同的CPU指令流送入物理核心:
因此,一个物理核心内部,就好像有了2个逻辑核心或者逻辑 CPU:
表面上看,超线程技术使得一个物理核心可以当成2个使用,与不支持超线程技术的单核CPU相比,并行性应该翻倍。
但是,从上图看到,逻辑核心是共享Execution Engine的。
虽然同一时刻,有2条不同的CPU指令流送入了物理核,但同一时刻,Execution Engine只能执行1条指令流上的指令。
比如,当Execution Engine在执行指令流1的时候,需要等待指令需要的数据到达,那么,在这个等待的时间内,才可以切换到指令流2执行,避免Execution Engine处于空闲状态。
换句话说,超线程技术的并行性并不彻底,并行性并不能真正的翻倍。
上面Execution Engine的运行方式,和在不支持超线程的单核CPU上运行多线程非常相似,但是两者有本质的区别。
在不支持超线程的单核CPU上运行多线程,是操作系统进行时间片调度造成的假象,任何同一时刻,其实都只有1条指令流在物理核上执行。
在支持超线程的单核CPU上运行多线程,硬件层面支持同一时刻送入2条不同指令流到物理核心,只是在Execution Engine内执行的时候需要轮转调度。
既然超线程技术本质上和多核CPU一样,增加了核心数(逻辑核心),但是并行性却不及多核CPU,那为什么还要设计出超线程技术呢?
答案是超线程技术可以提升CPU核心的利用率。
在多核CPU上,如果某个物理核心在执行指令流时需要等待指令数据,那么该核心就有一段时间处于空闲状态(虽然可能很短暂)。但是如果支持超线程技术,那么该核心可以用来处理另外的指令流。
综上所述,结合多核技术与超线程技术,逻辑CPU的计算公式为:
4 SMP
SMP全称是 Symmetric Multi-Processing,翻译过来是对称多处理器,是一种多处理器架构。
对称多处理器中的对称,是指任何程序,不管运行在内核空间,还是用户空间,都可以运行在任意一个处理器上。
与之相反,ASMP,Asymmetric Multi-Processing,非对称多处理器,指某些处理器用来运行特殊的程序,比如操作系统,而另外的处理器用来运行非特殊程序,比如用户程序。
现代计算机系统都使用的是SMP架构,ASMP架构已经几乎绝迹了。
早期的时候,SMP专指多个物理CPU的场景。后续由于多核与超线程技术的出现,SMP在多个逻辑CPU下也同样适用。
Symmetric Multi-Proccessing Wikipedia
In the case of multi-core processors, the SMP architecture applies to the cores, treating them as separate processors
Hyper-Threading Wikipedia
The minimum that is required to take advantage of hyper-threading is symmetric multiprocessing (SMP) support in the operating system, as the logical processors appear as standard separate processors.
审核编辑:黄飞
cpu
68文章
10873浏览量
212045 -
SMP
75浏览量
19685 -
超线程
16浏览量
7625 -
中断控制器
59浏览量
9463
原文标题:一文搞懂多 CPU、多核 CPU、超线程技术、SMP
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
