冷变形金属在加热时的组织与性能的变化
一
回复与再结晶
回复:冷变形金属在低温加热时,其显微组织无可见变化,但其物理、力学性能却部分恢复到冷变形以前的过程。
再结晶:冷变形金属被加热到适当温度时,在变形组织内部新的无畸变的等轴晶粒逐渐取代变形晶粒,而使形变强化效应完全消除的过程。
二
显微组织变化
回复阶段:显微组织仍为纤维状,无可见变化;
再结晶阶段:变形晶粒通过形核长大,逐渐转变为新的无畸变的等轴晶粒
晶粒长大阶段:晶界移动、晶粒粗化,达到相对稳定的形状和尺寸。
三
性能变化
1力学性能
回复阶段:强度、硬度略有下降,塑性略有提高。
再结晶阶段:强度、硬度明显下降,塑性明显提高。
晶粒长大阶段:强度、硬度继续下降,塑性继续提高,
粗化严重时下降。
2物理性能
密度:在回复阶段变化不大,在再结晶阶段急剧升高;
电阻:电阻在回复阶段可明显下降。
四
储存能变化
1储存能:存在于冷变形金属内部的一小部分(~10%)变形功。
3储存能的释放:原子活动能力提高,迁移至平衡位
置,储存能得以释放。
审核编辑:黄飞
晶体
2文章
1299浏览量
34962
原文标题:晶体知识——回复与再结晶
文章出处:【微信号:中材新材料研究院,微信公众号:中材新材料研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
