固态硬盘(简称SSD)是用固态电子存储芯片阵列制成的硬盘,与传统的机械硬盘相比,SSD具有更快的读写速度、更低的能耗和更高的稳定性等优势,逐渐成为电脑、服务器、游戏主机等设备中重要的存储介质之一。
随着移动互联网、物联网、大数据和云计算等技术的普及与发展,人们对数据存储和处理的需求暴增。SSD作为一种高性能存储设备,规模年均增长率达16.9%,呈爆发式增长。为确保SSD的性能和可靠性,需对其进行一系列的测试,而暴增的市场需求极大地刺激了硬盘检测需求的增长,并对检测效率提出了更高的要求。
然而,在相同的测试平台环境中,传统的SSD测试方案可扩展的SSD数量少,效率低,运营成本高,已无法满足暴增的市场需求。高扩展、高效率、高性价比成为SSD测试行业的发展趋势,在此基础上,LR-LINK联瑞推出了PCIe4.0 x16转4口内置SFF-8654 8i NVMe扩展卡(产品型号:LRNV9F48),为用户提供高效、可靠的SSD扩展测试解决方案。
LRNV9F48
客户应用案例
某公司需要进行大批量的SSD测试,采用联瑞的高速SSD直连测试方案,主要配置如下:
测试平台:TUF GAMING Z790-PLUS WIFI+i7-13700K
系统:Windows10
扩展卡:联瑞LRNV9F48
高速数据线:联瑞SFF-8654 8i转2xSFF-8639
硬盘型号:联芸1602长存WDS2TB PCIe4.0 x4
该测试方案在性能读写测试中,使用CrystalDiskMark(简称CDM)工具,测试结果显示,运行5次,每次测试1GB的数据量时,SSD的最高读写速度达7101.19MB/s和6233.56MB/s,反映出SSD的真实连续读写速度。
展望未来5年,在企业数据激增和用户存储需求的带动下,SSD市场需求将迎来进一步的增长,对SSD的质量和性能的要求也将越来越高。同时,PCIe转NVMe扩展卡的应用将会得到进一步的推广和完善,
审核编辑:汤梓红
SSD
21文章
2907浏览量
118270 -
固态硬盘
12文章
1480浏览量
57689 -
存储芯片
11文章
907浏览量
43468
用txb0108在ARM9 S3C2440的八个数据口和计数器8254-2的八个数据口做了一个转换,8254-2严重发烫是为什么?
固态硬盘(SSD)对比机械硬盘(HDD)
SATA硬盘与SSD的区别 SATA硬盘的读写速度分析
服务器选择ssd固态硬盘有何缺点吗?
使用ADS1299开发套件时,如何为八个通道输入提供一个共同的外部参考?
SSD硬盘对系统性能的影响
什么是SSD硬盘 SSD硬盘的优势和劣势
SSD硬盘和HDD硬盘的区别
华为数据存储发布eKitStor SSD盘类新品
爱普生展频晶振技术降低EMI电磁干扰保障SSD固态硬盘高可靠性运转
SSD硬盘和SATA硬盘有什么区别
SG7050VAN差分LVDS晶振固态硬盘SSD不可缺少的一份子
