产品描述
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出功率可达 12W,电流 1.2A。 AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换 全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右, 同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干 扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电 压情况下的电流精度。 AP2813 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入 条件下,短时短路不会损坏电源器件。 AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:内置 10mA~1200mA 外置 10mA~3000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护
功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪
SOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
应用原理图
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23453浏览量
665248 -
驱动器
54文章
8363浏览量
147560 -
恒流驱动芯片
1文章
68浏览量
14050
AP5101C高压线性LED恒流驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
LED汽车灯驱动芯片降压恒流IC内置mos管AP5193
LED车灯驱动IC高精度电流输出±3%以内降压恒流芯片AP5161
内置MOS管 1A 大功率LED恒流驱动器PT4115数据手册
具有3A/1A/1A输出电流的单片三路同步降压转换器TPS65262-2数据表
具有3A/1A/1A 输出电流的单片三路同步降压转换器TPS65262数据表
具有3A/1A/1A输出电流的单片三路同步步降(降压)转换器TPS65262-1数据表
