23个变频器常见问题解析(2/2)
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2024-01-07 08:38 次阅读
13、西门子变频器输出电压平衡,但输出电流不平衡,更换变频器就好了,请问是什么原因?
答:因为变频器有电流补偿,可能变频器里面的电流检测电路有故障。
14、西门子430的变频器输出电抗器温度高,105度,是电抗器的问题吗?
答:一般在60度左右才是正常,出现这种情况可能有以下两个原因:一是载波频率设置的太高,变频器载波频率输出调的太高,变频器输出扭矩提升的太大,变频器输出连接马达的电流太大,都会导致电抗器高,二是输出电流是不是太大。
15、变频器的IGBT击穿主要有什么原因?
答:检查是不是马达接错了,输入输出接错了,还要看是不是新变频器,假设是老变频器,IGBT容易坏的,用的IGBT质量一般,一到两年没坏就是正常的。
16、请问ABB800变频器经常出现变制失败的原因, 是变频器本身自己有问题吗?
答:首先看变频器是新的还是旧的,如果是新的变频器,检查电机参数设置是否没设置好或是扭矩故障设置得太大,如果是旧的,可能是IGBT模块或是电路板有问题,需要进一步检查。
17、请问5.5kW变频器重载启动,调速不转,手要推一下才转动,要设置哪个的参数?
答:把变频器的输出扭矩加大,任何变频器都有这个参数,具体查看你使用的相应变频器的说明书。
18、请问变频器过电流应该如何调节?
答:变频器报过流有很多种类,有加速的时候报过电流,有恒速的时候报过电流,有减速的时候报过电流,报过电流需要去查马达的原因还是变频器的原因。假设变频器通电就报过电流,可能这个电流互感器输出引脚电压特别高,所以通电就报过电流,已经超越了变频器能修正的范围,假设变频器合闸,马上就报过电流,这里面有两个原因,一个IGBT,一个是变频器的三组电流互感器里有一组电压特别高,这就是通电的时候报过电流;还有一按运行,能走到3Hz~5Hz,再报过电流,有可能是参数设定的问题,参数设定的时候是不是输出扭矩太小,电机电流设置不准确,最高频率设置不准确,电机电压设置不准确。
19、VLT2800买新内存芯片换上没用是什么情况?
答:买一个内存芯片装上去,肯定是没用的,因为它内部是空白的,必须有原始的资料放在那做芯片。此外要看变频器的序列号,序列号代表着它的版本,变频器的版本不同也不同,注意主板的内存芯片不能乱换,需要提供一个数据库,必须有一定的方法。
20、变频器在V/F模式时,要不要自学习电机参数?学习和不学习有什么差别?
答:要看是什么品牌的变频器,有些品牌的变频器V/F模式下学出来是没多少作用的,变频器V/F 恒转矩调速,一般来说V/F模式下,可以自学习也可以不用自学习,但是建议自学习。但在FOC模式下,就必须自学习。变频器自学习之后在低频的输出扭矩会得到大的补充。低频的马达,如果不做自学习的话会出现扭矩不够的情况。
21、艾默生直流调速器MP550A4,报警HF04,数据处理错误,功率处理器无通讯,但是换主板后正常,这是什么问题?
答:数据处理错误,应该是主板数据库的问题。艾默生CT主板薄薄上面带显示数码管,看是不是这个类型的主板,应该是上面的数据库坏了,可换一个数据库。
22、三菱F700报E6错误是什么问题?说明书上写着CPU通讯异常。
答:检查看是不是面板水晶头脏了,导致的接触不良。把面板拆出来,水晶头刮一刮,网孔刮一刮。如果是CPU通讯异常应该报E7,不是E6,E6不是通讯异常,E7是主板连接底板那排线有问题。
23、变频器带负载偶尔转不起来,频率7Hz左右上不去,请问是什么问题?
答:变频器带负载偶尔转不起来可能的原因是输出扭矩太低,变频器给它50Hz,但只跑到7Hz就上不去了,证明过载,电机过载了,或者是扭矩输出太小,导致频率提不上去,另外也有可能是电机参数没设置好,检查一下电机的参数是否设置准确。
『科瑞特自动化』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器电源)。
  • 变频器
    注塑机变频器改造常见问题 注塑机改造中使用变频器的好处
    调速技术的推广,变频器在传动控制和节能领域已日渐得到了广泛应用,尤其在泵类负载场合采用变频控制节能效果显著。下面我们一起了解一下吧。 注塑机变频器改造常见问题 1、解决生产周期可能延长
    的头像 发表于 12-11 09:05 318次阅读
    注塑机<b class='flag-5'>变频器</b>改造<b class='flag-5'>常见问题</b> 注塑机改造中使用<b class='flag-5'>变频器</b>的好处
    C2000常见问题解
    电子发烧友网站提供《C2000常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 12-06 16:04 0次下载
    C2000<b class='flag-5'>常见问题解</b>答
    变频器电流怎么设置
    变频器的电流设置是一复杂且关键的过程,它涉及到多个参数和步骤,以确保电动机能够安全、高效地运行。以下是对变频器电流设置的详细解析,包括设置前的准备、设置步骤、注意事项以及
    的头像 发表于 10-16 16:15 2446次阅读
    Keystone EDMA常见问题解
    电子发烧友网站提供《Keystone EDMA常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:43 0次下载
    Keystone EDMA<b class='flag-5'>常见问题解</b>答
    Keystone NDK常见问题解
    电子发烧友网站提供《Keystone NDK常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 10:41 0次下载
    Keystone NDK<b class='flag-5'>常见问题解</b>答
    TFPxxx常见问题解
    电子发烧友网站提供《TFPxxx常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 09:56 0次下载
    TFPxxx<b class='flag-5'>常见问题解</b>答
    RS-232常见问题解
    电子发烧友网站提供《RS-232常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:55 0次下载
    RS-232<b class='flag-5'>常见问题解</b>答
    MSP MCU上Σ-Δ ADC的常见问题解
    电子发烧友网站提供《MSP MCU上Σ-Δ ADC的常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 10:53 0次下载
    MSP MCU上Σ-Δ ADC的<b class='flag-5'>常见问题解</b>答
    关于UCC25640x LLC谐振控制常见问题解
    电子发烧友网站提供《关于UCC25640x LLC谐振控制常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 09:37 18次下载
    关于UCC25640x LLC谐振控制<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>常见问题解</b>答
    TMP LM 75比较常见问题解
    电子发烧友网站提供《TMP LM 75比较常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:40 0次下载
    TMP LM 75比较<b class='flag-5'>常见问题解</b>答
    上下变频器的原理和作用
    上下变频器(Upconverter and Downconverter)是无线通信和电力系统中常见的电路模块,它们在各自领域内扮演着重要的角色。下面将分别就无线通信中的上下变频器和电力系统中的上下
    的头像 发表于 08-25 16:20 2490次阅读
    LG变频器常见5大故障(其他变频器可作参考)
    1.OC故障 和其他变频器一样,过流报警也是LG变频器的一常见故障,排除加减速时间等参数设置的原因外,在硬件上主要有以下可能性:大功率模块的损坏可能引起OC报警,小功率经济型的
    的头像 发表于 05-20 16:11 2032次阅读
    变频器与传动使用的常见问题解答(2/2
          11、请教变频器输出端为什么要加输出电抗,它作用是什么?       变频器输出端增加输出电抗,是为了增加变频器到电动机的导
    的头像 发表于 03-29 08:38 421次阅读
    变频器与传动使用的常见问题解答(1/2
    现象。       变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。       2、我要做电机变频调速实验
    的头像 发表于 03-29 08:38 486次阅读
    变频器常见故障及维护
      变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频器常见的故障有哪些呢?又该如何进行维
    的头像 发表于 03-20 17:40 969次阅读
