2.5D和3D封装的差异和应用
闪德半导体 来源:闪德半导体 2024-01-07 09:42 次阅读
2.5D 与 3D 封装
2.5D 和 3D 半导体封装技术对于电子设备性能至关重要。这两种解决方案都不同程度地增强了性能、减小了尺寸并提高了能效。2.5D 封装有利于组合各种组件并减少占地面积。它适合高性能计算和人工智能加速器中的应用。3D 封装提供无与伦比的集成度、高效散热并缩短互连长度,使其成为高性能应用的理想选择。
在快节奏的半导体技术领域,封装在决定电子设备的性能、尺寸和功率效率方面发挥着至关重要的作用。2.5D 和 3D 封装这两种著名的封装技术已成为突出的解决方案。每种技术都具有独特的优势和挑战,是半导体制造商和设计人员必须考虑的因素。
我们将探讨 2.5D 和 3D 封装的差异和应用,以及它们如何彻底改变半导体格局。
了解 2.5D 封装
2.5D封装,也称为2.5D中介层技术,是传统2D封装和成熟的3D封装之间的中间步骤。在 2.5D 封装中,通常采用不同工艺技术的多个半导体芯片并排放置在硅中介层上。中介层充当桥梁,连接各个芯片并提供高速通信接口。这种布置允许在单个封装上组合不同功能时具有更大的灵活性。
最流行的 2.5D 集成技术涉及将硅中介层与 TSV 相结合。在此配置中,芯片通常使用 MicroBump 技术连接到中介层。用作内插器的硅基板通过凸块连接连接至基板。硅衬底的表面使用重新分布层(RDL)布线互连,而TSV充当硅衬底的上表面和下表面之间的电连接的导管。
这种2.5D集成形式非常适合芯片尺寸较大、管脚密度要求较高的场景。通常,芯片以倒装芯片配置安装在硅基板上。
2.5D封装的优点
增强的性能:2.5D 封装可将处理器、内存和传感器等多种组件集成在单个封装上。这种接近性导致互连长度缩短,从而提高信号完整性并降低延迟。
尺寸减小:通过在中介层上堆叠芯片,2.5D 封装减少了封装的整体占地面积(与 2D 相比),使其成为更小、更薄的设备的理想选择。
提高电源效率:2.5D 封装中更短的互连和优化的芯片布局可降低功耗,使其适合电池供电的设备。
2.5D封装的应用
2.5D 封装已在各个行业得到应用,包括高性能计算、数据中心网络设备。它特别适合人工智能 (AI) 加速器,其中多种类型的芯片需要高效地协同工作。
了解 3D 封装
3D 封装通过将多个半导体芯片堆叠在一起,创建三维结构,将集成提升到一个新的水平。这种方法增强了包的整体性能和功能。这会导致更短的互连和更小的封装尺寸。然而,随着芯片深入到真正的 3D-IC 领域(其中逻辑或存储芯片相互堆叠),设计、制造以及最终的良率和测试过程变得更加复杂和具有挑战性。
3D 封装领域提供了多种方法来满足不同的要求。有“真正的 3D”封装,其中晶圆错综复杂地堆叠在一起,以实现最大程度的集成。还有另一类“ 3D 片上系统 (SoC) 集成”,可能涉及背面配电层或存储器晶圆彼此堆叠等功能。最后,“3D 系统级封装 (SiP)”涉及约 700 微米的接触间距,并采用扇出晶圆级封装。
这些方法中的每一种都解决了 3D 封装领域内的特定技术需求和挑战。
3D封装的优点
无与伦比的集成:3D 封装允许以最紧凑的方式集成各种组件和功能,从而可以以紧凑的外形尺寸创建高度复杂的系统。
改善散热:3D 封装中芯片的垂直排列可实现高效散热,解决与高性能计算相关的热挑战。
缩短互连长度:3D 封装进一步缩短互连长度(超过 2.5D),从而最大限度地减少信号延迟和功耗。3D 封装技术的一个非常显著的优势是距离的缩短。在堆叠 3D 结构中,各个组件之间的距离约为 2D 结构中的距离的 0.7。这种距离的减少直接影响系统布线部分的功耗,因为它导致电容减少。因此,现在的功耗大约是 2D 配置中的 0.7 倍。
3D 封装应用
3D 封装在极端性能和小型化至关重要的应用中越来越受欢迎。它通常用于高级内存技术,例如高带宽内存 (HBM) 以及用于高端智能手机、游戏机和专业计算的高级处理器。
比较 2.5D 和 3D 封装
虽然 2.5D 和 3D 封装都具有显著的优势,但它们并不相互排斥,它们的适用性取决于应用的具体要求。2.5D 封装是迈向 3D 封装的垫脚石,可平衡性能和复杂性。当需要中等程度的集成或从传统的 2D 封装过渡到更先进的技术时,通常会选择它。
另一方面,3D 封装非常适合需要尖端性能、紧凑性和功效的应用。与 2.5D 相比,如果可能的话,3D 集成在所有讨论的方式上都将始终更加高效,只是复杂性会增加。随着技术的成熟,我们预计 3D 封装将在各个领域变得更加普遍。3D 封装不会取代 2.5D 封装,而是对其进行补充。未来,我们可能会看到一个生态系统,其中小芯片可以在 2.5D 封装中混合和匹配,并为各种应用提供真正的 3D 配置。
此外,异构性在 3D 集成中具有显著优势的潜力。异构技术架构,例如将光子集成电路 (IC) 与电子 IC 相结合,可以极大地受益于 3D 集成。在此类集成中,通过任何其他方式可能无法在不显著牺牲功率或性能的情况下实现所需的大量芯片到芯片互连。
审核编辑:汤梓红
  • 芯片
  • 半导体
  • 3D封装
  • 2.5D
原文标题:2.5D和3D封装的差异和应用有哪些呢?(下)
文章出处:【微信号:闪德半导体,微信公众号:闪德半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2.5D异构和3D晶圆级堆叠正在重塑封装产业
    对于目前的高端市场,市场上最流行的2.5D3D集成技术为3D堆叠存储TSV,以及异构堆叠TSV中介层。Chip-on-Wafer-on-Substrate(CoWos)技术已经广泛用于高性能计算
    的头像 发表于 02-15 10:42 6607次阅读
    <b class='flag-5'>2.5D</b>异构和<b class='flag-5'>3D</b>晶圆级堆叠正在重塑<b class='flag-5'>封装</b>产业
    新型2.5D3D封装技术的挑战
    半导体业界,几家公司正在竞相开发基于各种下一代互连技术的新型2.5D3D封装
    发表于 06-16 14:25 7734次阅读
    异构集成基础:基于工业的2.5D/3D寻径和协同设计方法
    发表于 07-05 10:13 12次下载
    2.5D/3D芯片-封装-系统协同仿真技术研究
    (Signal Integrity, SI)、电源完整性 (Power Integrity, PI) 及可靠性优化。总结了目前 2.5D/3D 芯片仿真进展与挑战,介绍了基于芯片模型的 Ansys 芯片-封装-系统 (CP
    发表于 05-06 15:20 19次下载
    分享一下小芯片集成的2.5D/3D IC封装技术
    异质整合需要通过先进封装提升系统性能,以2.5D/3D IC封装为例,可提供用于存储器与小芯片集成的高密度互连,例如提供Sub-micron的线宽与线距,或五层的互连,是良好的Inte
    的头像 发表于 08-24 09:35 3982次阅读
    3D封装2.5D封装比较
    创建真正的 3D 设计被证明比 2.5D 复杂和困难得多,需要在技术和工具方面进行重大创新。
    的头像 发表于 04-03 10:32 3359次阅读
    3D封装结构与2.5D封装有何不同?3D IC封装主流产品介绍
    2.5D封装3D IC封装都是新兴的半导体封装技术,它们都可以实现芯片间的高速、高密度互连,从而提高系统的性能和集成度。
    发表于 08-01 10:07 3890次阅读
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>封装</b>结构与<b class='flag-5'>2.5D</b><b class='flag-5'>封装</b>有何不同?<b class='flag-5'>3D</b> IC<b class='flag-5'>封装</b>主流产品介绍
    智原推出2.5D/3D先进封装服务, 无缝整合小芯片
    来源:《半导体芯科技》杂志 ASIC设计服务暨IP研发销售厂商智原科技(Faraday Technology Corporation)宣布推出其2.5D/3D先进封装服务。通过独家的芯片中介层
    的头像 发表于 11-20 18:35 471次阅读
    2.5D3D封装差异和应用有哪些呢?
    半导体芯片封装的重要性、传统和先进技术以及该领域的未来趋势。
    的头像 发表于 01-02 11:09 969次阅读
    <b class='flag-5'>2.5D</b>和<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>差异</b>和应用有哪些呢?
    半导体芯片封装知识:2.5D3D封装差异和应用
    半导体芯片封装是指半导体器件的保护外壳。该保护壳可保护电路免受腐蚀和物理伤害,同时还便于连接电气连接以将其与印刷电路板 (PCB) 连接。
    发表于 01-06 17:46 974次阅读
    半导体芯片<b class='flag-5'>封装</b>知识:<b class='flag-5'>2.5D</b>和<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>差异</b>和应用
    探秘2.5D3D封装技术:未来电子系统的新篇章!
    随着集成电路技术的飞速发展,封装技术作为连接芯片与外部世界的重要桥梁,也在不断地创新与演进。2.5D封装3D封装作为近年来的热门技术,为电
    的头像 发表于 02-01 10:16 3448次阅读
    探秘<b class='flag-5'>2.5D</b>与<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>封装</b>技术:未来电子系统的新篇章!
    2.5D/3D封装技术升级,拉高AI芯片性能天花板
    2.5D/3D封装和Chiplet等得到了广泛应用。   根据研究机构的调研,到2028年,2.5D3D
    的头像 发表于 07-11 01:12 6364次阅读
    深视智能3D相机2.5D模式高度差测量SOP流程
    的头像 发表于 07-27 08:41 437次阅读
    深视智能<b class='flag-5'>3D</b>相机<b class='flag-5'>2.5D</b>模式高度差测量SOP流程
    2.5D封装技术可以看作是一种过渡技术,它相对于传统的2D封装技术,在性能和功耗上有了显著的改进,同时相比于更先进的3D
    的头像 发表于 07-30 10:54 557次阅读
    一文理解2.5D3D封装技术
    随着半导体行业的快速发展,先进封装技术成为了提升芯片性能和功能密度的关键。近年来,作为2.5D3D封装技术之间的一种结合方案,3.5D
    的头像 发表于 11-11 11:21 501次阅读
    一文理解<b class='flag-5'>2.5D</b>和<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>封装</b>技术
