海凌科新款24G雷达模块HLK-LD2410H,一款专用于车辆行驶速度反馈的传感器模块。模块采用K 波段射频集成电路设计,探测距离≥180 米,测速精度达 1KM/h。
模块探测范围广、精度高,且性价比高,可以嵌入到各种电子产品中,如智能交通系统、车辆控制系统等。
124G车辆测速雷达模块
什么是LD2410H雷达模块?
HLK-LD2410H 测速雷达是一款集成微带天线,射频电路及信号处理电路的毫米波雷达模块,直接输出目标的速度信息。模块可用于达 180 米以上的远距离汽车测速、采用集成射频芯片,频率稳定度极高,测速精度达 1KM/h。
K 波段射频集成电路设计;
频率范围:24.125GHz(可定制频率)
调制方式:CW 探测运动车辆,探测距离≥180 米
支持 RS485 接口与 TTL 串口(波特率 9600bps)
测速量程:1KM/H~240KM/H
速度测量误差小于±1KM/H(运动方向与雷达波束方位夹角为零度时)
电压:9~24V、电流≤50mA@12V
输出功率(EIRP):20dBm;实际功耗≤1.2W
天线角度:水平 40°,俯仰 16°(3dB 波束宽度,实际探测角度大于 4 车道)
传感器尺寸大小:69*53*5mm
2车辆速度检测
支持 RS485 接口与 TTL 串口
HLK-LD2410H 测速雷达模块具有高精度、高稳定性和高可靠性等特点,不受雨、雾、尘土等外界环境干扰,实现全天候的车辆速度检测。
LD2410H 测速雷达模块可以应用于智能交通系统、高速公路收费站、停车场出入口等场合,实时反馈车辆行驶速度。
(接口功能说明)
3检测范围广
探测距离≥180 米
HLK-LD2410H 测速雷达模块频率范围24.125GHz,可定制频率。模块支持CW 探测运动车辆,探测距离≥180 米;天线角度水平 40°,俯仰 16°.
HLK-LD2410H 测速雷达模块探测范围广,3dB 波束宽度,实际探测角度大于 4 车道,可以很好的用于高速公路、市县级公路上,对来往车辆的车速进行快速检测。
(车辆安装示例)
4高精度低误报
速度测量误差小于±1KM/H
HLK-LD2410H 测速雷达模块测量精度高,误报率低,可通过TTL串口通信,测量量程1KM/H~240KM/H。
当运动方向与雷达波束方位夹角为零度时,速度测量误差小于±1KM/H。高精度低误差,且抗干扰能力强。
5性价比高应用广泛
HLK-LD2410H 测速雷达模块,性价比高、测量范围广、毫米级测量精度,提供相应的说明书和上位机软件,测试简单易操作。
HLK-LD2410H 测速雷达模块,可以广泛应用于高速公路、城市市内干线、市县等级公路、城乡干道等各类道路的车速提醒以及道路弯道、路口预警。
审核编辑:汤梓红
雷达
50文章
2965浏览量
117966 -
射频电路
35文章
430浏览量
43379 -
毫米波
21文章
1927浏览量
64994
原文标题:24G车辆速度反馈雷达模块 探测距离≥180米
文章出处:【微信号:HLK_WULIAN,微信公众号:海凌科智慧物联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
