使用OpticStudio中的多重结构功能模拟分光棱镜
led13535084363 来源:光行天下 2024-01-07 11:18 次阅读
概述
这篇文章介绍了:
1.如何在序列模式下使用多重结构创建分光棱镜;
2.如何在布局图以及分析/计算窗口中同时追迹透射和反射光线;
3.在考虑偏振及镀膜的影响下如何计算透射和反射光线的总能量。
介绍
在OpticStudio中,分光棱镜可以在序列或非序列追迹模式下模拟
在非序列中,光线可以在折射表面上分裂为折射和反射光线。这也是非序列模式最主要的优势:光线可以在物体表面处分裂为反射和透射的部分。
而在序列模式中,光线只能在折射表面处发生折射,并在镜面上发生反射;OpticStudio 的多重结构功能可以用来在序列模式下同时模拟折射和反射光线。在本文中,我们将在序列模式中建立如下图所示的分光棱镜系统:
系统中包含一个与偏振无关的50/50分光棱镜。该棱镜由 N-BK7 玻璃组成,并且表面镀有 MgF2 抗反射膜层。其中,中间的50/50分光膜层为理想膜层,并且与偏振、入射角和波长无关。在上图中显示的绿色光线为反射光线,在入射到上面的像面前首先经过下面的反射镜反射。我们将计算两个像面上,考虑M-BK7玻璃的体吸收、表面膜层的菲涅尔损耗以及理想的50/50分光膜层的正确透射光强。
在开始本文的案例前,您需要了解如何在OpticStudio中设置系统和表面属性。
需要注意的是,OpticStudio 可以详细的模拟表面膜层,如金属膜层或多层电介质膜层等。在本例中,我们将主要展示棱镜几何体的建立,因此只会在模型中使用简单的膜层。
定义系统和分光表面
首先进行如下系统设置:
· 系统单位设为mm(系统选项 (System Explorer) – 单位 (Unit))
· 波长设为550nm(系统选项 (System Explorer) – 波长 (Wavelength))
· 设置单一视场:X=0, Y=0(系统选项 (System Explorer) – 视场 (Fields))
· 设置系统孔径类型为入瞳直径 (Entrance Pupil Diameter),并设置孔径值为15mm(系统选项 (System Explorer) – 孔径 (Aperture))
在镜头数据编辑器中输入如下这些表面:
在镜头数据编辑器的上方工具栏中,点击旋转/偏心元件 (Tilt/Decenter Elements)工具,并将表面3旋转-45度:
打开3D视图 (3D Layout) 工具,并只在Y方向显示5条光线,如下图所示:
设置矩形孔径
序列模式下的系统孔径为圆形孔径,并且所有表面的默认孔径也是圆形孔径。如果想设置分光棱镜的几何体结构,需要在表面2和6上设置一个10mm x 10mm的矩形孔径,并在表面4上设置一个10mm x {10 x root(2)}mm的矩形孔径。
在表面2和6的表面属性中的孔径选项卡中设置如下孔径:
在表面4的表面属性中的孔径选项卡中进行如下设置:
更新3D视图,您可以看到如下系统结构:
如果想要在布局图中移除渐晕的边缘光线,您需要勾选3D视图的设置参数中的“删除渐晕 (Delete Vignetted)”选项:
更新3D视图可以看到如下结果:
设置分光膜层
在表面4上设置理想的50/50分光膜层“I.50”,在表面2和6上设置抗反射膜层“AR”。其中,I.50膜层是理想的50%透射的膜层,AR膜层是四分之波长厚度的MgF2抗反射膜层。
分析透射光强
现在我们已经模拟了分光棱镜的水平透射光路(折射光路)。您也可以通过镀膜文件定义任意透射比例的理想膜层,或通过定义膜层厚度和材料种类的方法或定义透射率根据波长和入射角的函数的方法创建非理想的膜层。
只有在分析或计算中考虑偏振影响时,薄膜膜层的影响才会被考虑,在使用理想膜层时也是如此。像面上的总透射能量可以使用OpticStudio中的偏振分析功能进行计算。我们将使用偏振光线追迹 (Polarization Ray Trace) 工具计算主光线在像面上的总透射能量。
打开偏振光线追迹 (该工具位于分析选项卡 – 偏振 (Polarization)– 偏振光线追迹) 工具,进行如下参数设置:
总透射能量会显示在分析窗口的底部:
偏振光线追迹考虑了所有效应的能量损失,其中包括:在追迹光线的波段以及光线在表面上的任意入射角下,AR镀膜的N-BK7玻璃表面,50/50的理想分光膜层,N-BK7材料的体吸收效应。
多重结构模拟反射光路
下面我们将使用多重结构模拟反射光路。打开多重结构编辑器(位于编辑器 (Editors) 组中的多重结构编辑器 (Multi-Configuration Editor))并使用插入结构 (Insert Configuration) 按钮插入一个新的结构(或在键盘上点击Ctrl+Shift+Ins)。
在多重结构编辑器中插入多重结构操作数 PRAM,提取坐标间断面(表面5)的X旋转 (X Tilt) 参数(参数3)。
在第二个结构中设置拾取求解 (Pick-Up Solve),并设置缩放因子 (Factor) 为-1。
我们需要将表面4的材料类型从 N-BK7 更改为 Mirror。因此,在多重结构编辑器中插入多重结构操作数 GLSS,提取表面4的材料类型并定义结构2的材料类型为Mirror。
在键盘上点击Crtl+A切换镜头数据编辑器为结构2。现在,镜头编辑器的标题栏中应显示“结构2/2 (Config 2/2)”。
在3D视图中进行如下设置以显示所有结构:
更新视图窗口,您将看到如下系统结构:
可以看到,反射光线(绿色表示)向错误的方向传播。这是由于结构2中经过镜面后的表面的厚度的符号错误导致的,因而造成了“虚拟的”光线传播。对于正常的光线传播来说,在镜面后的厚度的符号会相应的改变。在经过偶数个镜面后(包括0个镜面),光线正常传播的厚度的符号是正的,虚拟传播的厚度的符号是负的。在经过奇数个镜面后,光线正常传播的厚度的符号是负的,虚拟传播的厚度的符号是正的。符号的规定与同一表面中的镜面数量或坐标间断面无关。使用坐标间断面旋转180°不会改变这一基本符号规定。因此,我们需要将结构2中的表面5和6的厚度改变为-20mm。
插入多重结构操作数 THIC 提取表面5和6的厚度,在结构2中设置拾取求解并设置缩放因子为-1。
更新3D视图,您将看到如下系统结构:
定义双通光路
现在,我们将模拟双通光路,其中第二条光路是再次返回到分光棱镜中的光路。在第二条光路中,光束穿过分光棱镜物体,因此光线必须再次与相同物体接触。由于光线必须按照顺序逐个通过表面,这表示我们必须为第二条光路重新定义分光棱镜,这样光线才能与之相互作用。
插入表面7并在厚度参数上设置缩放因子为-1的拾取求解,拾取表面6的厚度:
在序列模式中,光线只会按照镜头数据编辑器中的顺序在每个表面上发生折射或反射。光线从底部反射镜(表面7)反射后“看不到”表面2-6定义的表面,因此我们需要在镜头数据编辑器中重新定义分光棱镜。
我们需要为第二条光路“重新建立”分光棱镜以使光线与其发生交互。因此,在镜头数据编辑器中的表面7之后插入3个新的表面。前两个表面的材料为 N-BK7 玻璃,第三个表面的材料栏留空。使用旋转/倾斜元件工具,将第二个 N-BK7 表面(表面9)旋转45度使其变为分光棱镜中的斜面。需要注意的是斜面的材料类型为 N-BK7 而非镜面,这是由于光线从底部反射镜(表面7)反射后,我们需要追迹到达顶部像面的透射/反射光线。
设置3D视图显示当前结构。当前选择的结构序号应为2,它也会显示在镜头数据编辑器上方的标题栏中。
更新3D视图,您将看到如下系统结构:
系统结构现在看起来比较奇怪,这是由于表面的孔径和表面倾斜导致的,我们将在下一节中进行相应的调整。
最终系统
我们首先需要在表面8、10和12上设置矩形孔径。对于表面8和12,设置表面属性 (Surface Properties) 中的孔径选项卡中的拾取自 (Pickup From) 为表面2;对于表面10,设置拾取自为表面4。
设置表面10的膜层为I.50以及表面8和12的膜层为AR。
更新3D视图,您将看到如下系统结构:
现在我们得到了正确设置的结构2;但是表面7和12仍然显示在结构1之中。您可以设置3D视图显示所有结构来查看:
表面7-12应该只在结构2中而不是在结构1中显示,因为结构1只表示传播穿过分光棱镜的光束。您可以使用多重结构操作数 IGNM 在结构1中忽略这些表面:
更新3D视图,您将看到如下系统结构:
分析光强
在偏振光线追迹窗口中的工具栏中点击复制 (Clone) 打开另一个参数设置相同的偏振光线追迹分析窗口。
选择显示不同结构的分析结果。
现在,您可以看到两个结构下的总透过率。
最终,您可以在实体模型图 (Shaded Model) 中看到如下结果,其中棱镜的透明度 (Opacity) 参数设为50%:
您还可以旋转分光棱镜使其绕中点旋转。您可以在附件中找到旋转后的文件Rotating BS.zmx。有关如何进行调整的详细步骤会在另一篇技术文章中详细讨论。
小结
这篇文章介绍了使用 OpticStudio 中的多重结构功能模拟分光棱镜。其中包括:
1.正确模拟透过率,使用偏振分析和计算考虑膜层所引入的影响;
2.使用多重结构操作数 IGNR 实现只在个别结构中显示表面。
审核编辑:汤梓红
  • 镜头
  • 编辑器
  • 光线
  • ZEMAX
原文标题:光学软件 | Zemax在序列模式下模拟分光棱镜
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    全内反射棱镜(TIR)的建模
    摘要 在这个例子,我们演示了在全内反射(TIR)棱镜上的干涉和渐晕效应的建模,其中这些效应特别是在光透射部分出现。所讨论的棱镜通常由两部分组成,两部分用折射率略有不同的材料粘在一起。根据入射光
    发表于 01-04 08:57
    分光计的调节和使用
    分光计的调节和使用一.实验仪器结构二.分光计调节    1.目测粗调    2.用自准法
    发表于 12-04 01:55
    棱镜是什么?
    棱镜是透明材料(如玻璃、水晶等)做成的多面体。在光学仪器应用很广。棱镜按其性质和用途可分为若干种。
    发表于 03-09 09:00
    全内反射棱镜(TIR)的建模
    摘要在这个例子,我们演示了在全内反射(TIR)棱镜上的干涉和渐晕效应的建模,其中这些效应特别是在光透射部分出现。所讨论的棱镜通常由两部分组成,两部分用折射率略有不同的材料粘在一起。根据入射光的特性
    发表于 09-13 14:16
    分光计测定三棱镜的折射率
    教学章节:实验 用分光计测定三棱镜的折射率 教学内容:1、用分光计测定三棱镜的折射率        &
    发表于 12-03 19:30 28次下载
    分光计的调整和用分光计测定棱镜的折射率实验预习讲解
    分光计的调整和用分光计测定棱镜的折射率实验预习讲解 实验目的1、学会分光计的调整和使用方法。 2、学会用分光计测量
    发表于 03-24 14:37 37次下载
    分光交换(TDPS),时分光交换(TDPS)结构原理是什么
    分光交换(TDPS),时分光交换(TDPS)结构原理是什么? 时分光交换是以时分复用为基础,把时间划分为若干互不重叠的时隙,由不同的时隙建立不同
    发表于 03-20 10:20 1885次阅读
    分光计在光学材料色散关系研究的应用
    不同波长的光在光学材料介质传播的速度不同, 从而折射率不同引起的。本文利用分光计, 通过测量最小偏向角, 求得不同波长的光入射时对应的棱镜材料的折射率, 最后按照Cauchy经验公式拟合实验数据, 得出了在可见光段, 三
    发表于 11-09 17:21 2次下载
    荧光分光光度计是紫外么_荧光分光光度计原理是什么
    本文主要介绍了荧光分光光度计结构组成、荧光分光光度计功能特点、荧光分光光度计的原理、荧光分光光度
    发表于 12-29 13:44 2.1w次阅读
    荧光<b class='flag-5'>分光</b>光度计是紫外么_荧光<b class='flag-5'>分光</b>光度计原理是什么
    721型分光度计基本结构组成及功能介绍(原理和使用方法)
    本文主要介绍了721分光光度计主要技术指标、721分光光度计原理、721型分光度计基本结构组成及功能介绍、最后介绍了721型
    发表于 12-29 15:18 2.3w次阅读
    721型<b class='flag-5'>分光</b>度计基本<b class='flag-5'>结构</b>组成及<b class='flag-5'>功能</b>介绍(原理和使用方法)
    OpticStudio的整体透镜设计
    本案例的目的是设计一个由圆柱形纳米棒组成的衍射超透镜,人为调整纳米棒的半径和排列可以在超透镜表面上产生所需的相位分布。该设计的近场和远场分析在Ansys FDTD、RCWA(严格耦合波分析)和 OpticStudio得到验证。
    的头像 发表于 10-28 11:44 3168次阅读
    如何在OpticStudio模拟人眼
    本文是人眼模型的一个案例研究,并提供了更高级的序列模式建模技术的演示。我们将在OpticStudio中使用Liou & Brennan 1997眼睛模型创建人眼模型。在OpticStudio成功生成这个眼睛模型后,我们将使用它
    的头像 发表于 12-19 11:28 1306次阅读
    解析Zemax OpticStudio复合表面的工作原理
    本文主要介绍了 OpticStudio 的复合表面类型,该功能将作为 Zemax OpticStudio 22.3 版本(支持于订阅制专业/旗舰版)和 Ansys Zemax
    的头像 发表于 02-14 10:33 1433次阅读
    解析Zemax <b class='flag-5'>OpticStudio</b><b class='flag-5'>中</b>复合表面的工作原理
    如何利用Zemax OpticStudio模拟AR系统的全息光波导
    AR系统通常使用全息图将光耦合到波导,从而将光从显示引擎传输到佩戴者的眼睛。本文演示了如何在OpticStudio中使用全息图表面作为平面波导结构内的耦合器,以及展示了如何继续改进第一部分
    的头像 发表于 03-31 10:17 2434次阅读
    分光器的分类
    分光器是一种能够将入射光束分为两个或更多光束的光学器件。它主要基于光的折射、反射和衍射等现象来实现光的分离并控制其方向和强度。当前,市场上有多种类型的分光器可供选择,包括棱镜分光器、干
    发表于 05-18 16:45 2200次阅读
