面对海量的存储需求难题,众多企业与工作室往往会首选NAS存储解决方案。但市面上NAS设备与硬盘产品繁多,如何组建适合自己的一套NAS系统也常常令人头疼。
今天我们就以VEGSTUDIO菜市场工作坊组建NAS存储解决方案为例,来聊一聊NAS设备及硬盘的选购与安装使用。
VEGSTUDIO的NAS选择
摄影工坊已就位
VEGSTUDIO菜市场工作坊是一家综合性的影像拍摄与后期制作公司,拥有三个专业影棚,平时有大量的平面摄影与视频拍摄任务,每日的拍摄素材量大概在150GB左右,一个月大约需要1.5至2TB的存储空间。
另外,由于他们已完成的项目素材会转至工作室的冷数据备份系统,因此常规工作中需要调用的影像素材其存储容量峰值大致在8TB左右。
除了存储容量需求大,VEGSTUDIO菜市场工作坊还经常会到其它城市进行拍摄,需要快速远程上传拍摄素材供后方同事同步进行后期制作,以此来提升工作效率,因此他们对于远程访问、存取调用素材的需求也是十分看重。
最近几年越来越多的品牌开始涉足NAS市场,并且在NAS的配置性能、外观以及系统易用性方面都有很大提升改进。在综合了价格以及多方面因素的考量之后,VEGSTUDIO菜市场工作坊最终选择了近年来比较热门、国内销售领先的NAS品牌极空间Z4S。
极空间Z4S是一款支持2.5/3.5英寸硬盘的四盘位NAS,最大支持单盘22TB,支持7200转速,完全可以满足VEGSTUDIO菜市场工作坊的日常存储需求,还能满足后续的存储空间升级。当然,选择极空间Z4S最重要的一点还是其系统软件易用性非常优秀,这点后续部分会提及。
相较于NAS设备,硬盘的选择显然会更为重要一些,毕竟宝贵的数据都是存放在硬盘之中,硬盘的读写性能、可靠性等方面的表现对整个NAS存储解决方案都有至关重要的影响。经过深思熟虑和对比后,最终选择了4块4TB的东芝N300系列3.5英寸NAS硬盘。
为什么会选择东芝N300呢?这其中有几点原因,首先东芝的这款N300系列硬盘是专为NAS系统打造的硬盘,采用CMR垂直磁记录技术,拥有7200转速及256MB缓存,可以实现高达180TB/年的工作负载,支持7×24小时365天全天候的运行能力,并提供3年质保。
东芝作为一线存储品牌,也将很多存储领域的技术应用到东芝N300上。比如东芝N300在数据保护方面采用了斜坡加载技术,能够减少对记录磁头和介质的磨损,提高硬盘可靠性;采用的错误恢复控制技术,通过优化数据错误恢复时间,减少多RAID环境下的关键停机时间。同时东芝N300系列还采用了旋转振动补偿技术,通过搭载的RV传感器检测和最小化多盘位NAS系统中的旋转振动效应,确保抗冲击和振动的高可靠性。硬盘还保证了密集操作期间的高性能表现,可实现高达274MB/s的快速数据传输速度,提供对基本内容的快速访问。
可能会有小伙伴问了,如果家里有闲置的普通硬盘,或者监控、企业硬盘,是不是也可以能装在NAS上使用呢?这里小编是极其不推荐采用非NAS专用硬盘安装到NAS中使用的,因为定位不同的硬盘,面对不同的使用环境其标准也不一样,性能、稳定性表现自然也无法得到保证。
东芝N300作为NAS专用硬盘,做了很多针对NAS使用环境的优化,这都是普通硬盘和其他用途硬盘所不具备的。总之一句话,大家如果使用NAS,建议做到专盘专用,购买NAS专用盘,千万别为了节省硬盘开销,导致后面数据有损,到那时连后悔药都吃不上了。
VEGSTUDIO的NAS安装
极空间Z4S安装东芝N300 NAS硬盘的操作十分简单,先将硬盘托架拆开,然后将硬盘放入托架固定好即可塞入NAS盒中,然后连接电源和网线即可。
搭建NAS系统的操作也十分简单,可以直接使用手机下载“极空间”App,然后在App中直接扫描极空间Z4S机身上的二维码,即可注册账号绑定设备。极空间Z4S不仅提供了安卓、iOS等移动终端设备App,还提供了Windows、macOS系统客户端,同时还有极空间TV版、极空间微信小程序、网页端等使用入口。
我们使用东芝N300装满了四个盘位完成NAS系统搭建后,在极空间Z4S上可以选择4种存储模式,分别是ZDR模式、RAID1模式、双RAID1模式以及RAID5模式。这里选择RAID5模式,兼顾了存储空间利用率以及数据安全,即使四块硬盘中一块出现问题,也能够保证数据完好保存下来。
在搭建完RAID5阵列之后,可以看到4块4TB东芝N300系列NAS硬盘总计还剩余10.9TB的空间,完全可以满足VEGSTUDIO菜市场工作坊大约8TB的峰值存储容量需求。在系统设置中,我们可以打开Samba服务,将NAS挂载为网络硬盘,然后对硬盘进行测速,东芝N300的性能表现如何呢?
首先我们采用CrystalDiskMark进行测试,可以看到其顺序读取速度达到了118.58MB/s,顺序写入速度达到了117.67MB/s,完全可以满足工作坊的日常存取需求。可见东芝N300系列NAS硬盘的性能还是相当不错的。
NAS系统设置完成之后,VEGSTUDIO菜市场工作坊的员工都可以通过账号密码登录到各类设备的极空间客户端。在用户中心里,NAS还支持创建多个普通账号,甚至支持同一手机创建多个账号,这样每个员工就可以拥有普通账号,而管理员则可以对普通账号的权限进行设置,比如团队文件分组中是否具有读写的权限。
值得一提是,VEGSTUDIO菜市场工作坊经常需要拍摄大量RAW格式的照片,而在极空间NAS系统中,可以直接预览佳能、索尼、尼康等数十种RAW原图,包括苹果及安卓手机的RAW格式照片;另外极空间还支持文件的压缩解压以及快速分享至微信、钉钉、QQ等多平台,对方可以直接浏览下载,这些都极大地提升了工作效率。
异地拍摄文件素材的回传通过这套NAS系统,也变得更加简单与快捷。外网访问NAS也无需繁琐操作,直接从App正常登录账号即可。
当然,除了大量拍摄文件的存取外,NAS系统也支持文档同步功能,并且可以多台电脑与NAS同步,实现多台电脑协同办公,更好地提升了办公效率。日常工作文件存放在NAS中,如果在外遇到紧急情况需要处理,直接访问NAS系统即可获取文件,不用面临巧妇难为无米之炊的窘境。
另外VEGSTUDIO菜市场工作坊在使用NAS的过程中,也会出现多人同时访问系统进行文件上传、下载情况。但即使是多人同时使用,东芝N300硬盘也没有掉过链子,长期高负载使用,依然能够保持稳定的传输速度,展现了其做为NAS专用硬盘的卓越性能。
总结
俗话说,“工欲善其事必先利其器”。东芝N300系列NAS硬盘搭配极空间Z4S很好地满足了VEGSTUDIO菜市场工作坊文件远程调用、快速共享等需求,让员工协作更加紧密,一定程度上提升了办公效率。特别是东芝N300系列NAS硬盘稳定优秀的性能表现,让NAS应用体验更上一层楼。
企业与工作室在选择NAS存储解决方案时,不妨考虑一下东芝N300系列NAS硬盘。
审核编辑:汤梓红
硬盘
3文章
1367浏览量
60076 -
存储
13文章
4897浏览量
90295 -
NAS
11文章
325浏览量
115166
原文标题:福利 | 东芝硬盘搭配极空间,解决工作室海量存储难题
文章出处:【微信号:Toshiba-Electronics,微信公众号:东芝硬盘】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Arm、RISC-V架构下场,改写NAS市场格局?
如何选择适合的硬盘盒?ICY DOCK,便携固定全搞定!
Fluke 1670系列多功能安装测试仪在设备安装检验中的应用
从存储到智能:AI NAS的技术路径与未来演进
AI NAS:当存储遇上智能,开启数据管理新纪元
6盘位免工具硬盘盒!ICY DOCK高密度存储,释放你的5.25寸光驱位
4盘位免工具硬盘盒!5分钟搞定NAS/服务器扩容,效率飙升神器
为什么NAS必须配UPS,而你的台式机可能无所谓?
如何选对硬盘转接架?这份选购指南让你不再踩坑
远程访问NAS不折腾,轻松获取固定访问地址!
NAS存储系统断电风险大?UPS电源守护数据安全刻不容缓
如何搭建高效的树莓派NAS?完整安装与配置指南!
NAS设备及硬盘的选购与安装使用
