免洗锡膏之残留物腐蚀性机理分析
jf_17722107 来源:jf_17722107 作者:jf_17722107 2024-01-08 09:04 次阅读
为了满足普通用户对电子器件日益增长的使用要求,元件内部芯片数量变得越来越高并且芯片体积小型化。然而小型电子封装清洗困难,诞生了免洗锡膏。免洗锡膏的助焊剂成分含有弱有机酸如羧酸,能够起到去除焊盘氧化层的作用,只会留下少量酸性离子残留物。免洗锡膏的焊后残留物虽少,但对于某些高精密器件仍不可忽视。因此,免洗锡膏的残留物腐蚀性仍旧是热议问题。
1.残留物为何具有腐蚀性
市面上经常采用羧酸作为助焊剂活化剂成分。羧酸是一种弱有机酸,会与氧化铜发生酸碱反应从而还原氧化铜。有机酸往往带有极性官能团,容易与与环境中的水分结合并生成酸性溶液,因此会对PCB起到腐蚀效果。
图1. 羧酸和氧化铜的反应方程式。
在松香基免洗锡膏中,除了羧酸外,还添加了松香树脂以防止焊接表面再次氧化。然而,树脂在焊后是不会挥发的,因而会留下较多的固体酸性磷酸盐作为离子残留物。为了避免留下固体残留物,有些厂家采用无树脂免洗锡膏。但如果羧酸未能完全与金属氧化物反应,残留的未反应羧酸在高温下会脱水并形成酸酐,随后酸酐又转化成羧酸和水。酸酐具有很强的吸湿性。因此容易形成很较厚的水导电层,增加了PCB漏电的可能性。
2.影响弱有机酸腐蚀性的因素
2.1溶解度
有机酸溶解度越高则更容易与水发生相互作用并生成更多的离子残留物。含有较高分子量、较少极性官能团和偶数碳原子的弱有机酸的溶解度最小,因此采用了弱有机酸的免洗锡膏残留物最少 (Wakeelet al., 2021)。
2.2 潮解/风化相对湿度
潮解相对湿度和风化相对湿度很大程度影响了有机酸的吸湿能力 (Wakeelet al., 2021)。对于更低的潮解和风化相对湿度,有机酸比如羧酸盐会更早的吸收水分并形成导电层,从而增加了PCBA的导电性。例如,DL-苹果酸的潮解和风化相对湿度低于琥珀酸,经过分析知道DL苹果酸更早吸收水分 (Piotrowskaet al., 2018)。同时,低风化相对湿度使羧酸盐转化为固体的速度更快,这将导致PCBA的漏电增加。
2.3 官能团数量和分子链长度
弱有机酸的官能团增加会促进与水分子的相互作用,从而增强了有机酸的吸湿性。此外,官能团之间的距离也决定酸的极性。官能团之间的距离越小,水越容易停留,吸湿能力越强。因此残留物带有更强酸性。Piotrowska等人观察到,与亚油酸、己二酸、琥珀酸和戊二酸相比,使用棕榈酸配方的免洗锡膏腐蚀性最弱。这是因为棕榈酸的羧基最少,链长最长。
深圳市福英达能够根据客户需求生产出高品质的免洗锡膏。焊接后残留物少,可靠性高。欢迎进入官网了解更多信息
参考文献
Piotrowska, K.,Din,R.U.,Grumsen,F.B.,Jellesen,M.S.& AmbatR.(2018). “Parametric study of solder flux hygroscopicity: impact of weak organic acids on water layer formation and corrosion of electronics”, J. Electron. Mater.,vol.47(7), pp.4190-4207.
Wakeel, S., Haseeb, A.S.M.A., Afifi, M.A., Bingol, S. & Hoon, K.L. (2021). “Constituents and performance of no-clean flux for electronic solder”. Microelectronics Reliability, vol.123.
  • 芯片
  • 锡膏
  • 助焊剂
    芯片湿法刻蚀残留物去除方法
    包括湿法清洗、等离子体处理、化学溶剂处理以及机械研磨等。以下是对芯片湿法刻蚀残留物去除方法的详细介绍: 湿法清洗 铜腐蚀液(ST250):铜腐蚀液主要用于去除聚合
    的头像 发表于 12-26 11:55 28次阅读
    大为 | 固晶/倒装的特性与应用
    大为LED固晶的未来从LED倒装工艺发展的阻碍来看,困扰的不是支架的设计或荧光粉的涂布技术。而是固晶
    的头像 发表于 12-20 09:42 108次阅读
    大为<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b> | 固晶<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>/倒装<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的特性与应用
    印刷时塌陷是怎么造成的?
    塌陷现象,指的是在印刷过程中,无法保持稳定形状,边缘垮塌并流向焊盘外侧,同时在相邻焊盘间连接,导致焊接短路。引发此问题的原因有多种,下面深圳佳金源
    的头像 发表于 11-11 17:19 173次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>印刷时<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>塌陷是怎么造成的?
    怎么理解的润湿
    普遍用于半导体封装行业中,能够起到连接芯片和焊盘的作用。通过印刷,点胶等工艺,作为一种焊料能够成为焊盘和芯片的连接媒介。在回流焊接后
    的头像 发表于 10-18 08:55 132次阅读
    怎么理解<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的润湿<b class='flag-5'>性</b>?
    常见PCBA焊接不良现象有哪些?
    在PCBA焊接过程中,由于焊接材料、工艺、人员等因素的影响,会导致PCBA焊接不良的现象,下面由深圳佳金源厂家介绍—下常见的PCBA焊接不良现象:1、PCBA板面
    的头像 发表于 10-12 15:42 364次阅读
    常见PCBA<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>焊接不良现象有哪些?
    焊接后残留物如何清洗?
    众所周知,焊接后或多或少会留下一些残留物,而残留物容易对电子产品产生一些不良影响,如电路短路、介质突破、元器件腐蚀等。虽然为了满足电子厂
    的头像 发表于 09-20 17:03 880次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>焊接后<b class='flag-5'>残留物</b>如何清洗?
    焊接不上与漏焊的原因分析
    焊接作为连接电子元件与电路板的桥梁,其重要不言而喻。然而,当遇到焊接不上或漏焊的问题
    的头像 发表于 09-11 16:28 572次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>焊接不上<b class='flag-5'>锡</b>与漏焊的原因<b class='flag-5'>分析</b>
    SMT钢网的清洗工艺主要有哪些?
    SMT钢网的主要作用是帮助准确的印刷到PCB焊盘上,在此过程中难免的会残留一些
    的头像 发表于 08-26 16:22 603次阅读
    SMT<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>钢网的清洗工艺主要有哪些?
    SMT贴片工艺中印刷的关键细节及优化策略
    、助焊剂以及其它的添加混合而成的体。在常温下有一定的粘性,可将电子元器件粘在指定的位置,在高温焊接时,随着溶剂和部分添加剂的挥发,将被焊元器件与PCB焊盘焊接在一起形成永久
    发表于 08-20 18:24
    浅谈是如何制作的?
    球。焊粉熔化和收缩后,焊点通过冶金连接。助焊剂残留物成为热固胶,加强了焊点,起到了防腐蚀和绝缘的作用。福英达的胶产品具有免清洗、防腐蚀、高绝缘等特点,是一种新型电子封装材料。如果有兴
    发表于 06-19 11:45
    有铅的优缺点
    有铅是一种免清洗型焊锡。其中占比约63%,铅占比约37%。用于焊接电子连接器、端子、
    的头像 发表于 01-25 15:51 1242次阅读
    有铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的优缺点
    退火对银铜的影响
    银铜是常见的无铅,大量用于中温的焊接工艺。
    的头像 发表于 01-19 09:07 433次阅读
    退火对<b class='flag-5'>锡</b>银铜<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的影响
    PCBA板的清洗标准及方法
    在SMT贴片加工过程中,和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子
    的头像 发表于 01-17 10:01 1583次阅读
    浅谈的润湿
    的头像 发表于 01-15 09:27 1018次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的润湿<b class='flag-5'>性</b>
    低温和高温有什么区别?
    当我们进行SMT贴片加工时,高温和低温两种产品在不同的领域得到了延伸。低温和高温
    的头像 发表于 01-08 16:42 2240次阅读
    低温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和高温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>有什么区别?
