DDR4信号完整性测试要求
Mijia329 来源:电子汇 2024-01-08 09:18 次阅读
DDR5已经开始商用,但是有的产品还才开始使用DDR4。本文分享一些DDR4的测试内容。DDR4 和前代的 DDR3 相比, 它的速度大幅提升,最高可以达到 3200Mb/s,这样高速的信号,对信号完整性的要求就更加严格,JESD79‐4 规范也对 DDR4 信号的测量提出了一些要求。
DDR4的特性
DDR4 相比 DDR3,有很多新的变化,首先它的带宽提高了近一倍,最高达到 3200Mb/s,而且运行在更低的电压下,VDD 电压是 1.2V,这样可以在带宽提高的同时,不会提高系统的功耗。采用了新的颗粒架构,可以在单条内存上做到 16 个内存颗粒,内存封装和 DIMM 类型不变,但是内存的 Pin 脚数量有所变化,
DDR4 的 Pin 脚数达到 288Pin,Pin 脚间距更加小,更详细的对比,见下图
Fig.1 DDR4 和 DDR3 对比图
DDR4信号完整性测试要求
在 DDR4 规范 JESD79‐4 中,对物理层信号测试要求有:DQ 眼图模板测试、抖动分析、电气特性测试,时序测试。相比 DDR3,DDR4 对眼图测试和抖动测试提出了新的要求 抖动测试
在 DDR3 的测试中,对 Clock 的抖动的测试要求是:Period Jitter、Cycle‐Cycle Jitter、 Duty Cycle Jitter。DDR3 的 Spec 中做了这样的推算:如果你的内存满足了规范要求的所有电气特性和时序特性,就可以一直正常的运行。现实状况下,这是没有考虑其他因素的理想情况,像随机抖动等也会影响产品的工作,而 DDR3 都没有对这些进行测试。
Fig.2 DDR3 Clock 抖动测试
在 DDR4 的规范中,采用了更实际的方法来考虑这些因素,测试要求包含了随机抖动 Rj 和确定性抖动 Dj,在规范中,总体抖动 Tj 被定义为在一定误码率下的确定性抖动 Dj 和随机性抖动 Rj 的和,对抖动做了分解。Fig.5 是测试结果。
Fig.4 DDR4 Clock Jitter 要求
Fig.5 Lecroy Qualiphy‐DDR4 Jitter 测试结果
眼图模板测试
在 DDR3 测试中,眼图只是作为一个 Debug 的手段,不是强制要求测试,而且没有模板。但是在 DDR4 中,要求进行 DQ 输入接收端眼图模板测试,Fig.6 是眼图模板的定义,在 DDR4‐2133 及以下频率,TdIVW_total 和 TdIVW_dj 相等 VdIVW_total 和 VdIVW_dV 相等,从本质上,现在还没有在模板中定义随机成分。
Fig.6 DDR4 眼图模板定义
Fig.7 DDR4 DQ 眼图
DDR4 测试探测挑战
DDR4 的速率提升一倍,同时信号电压降低也接近一倍,这对测试探测技术提出了更高的要求。DDR4 规范中的所有测试都是定义在 BGA 或者 DIMM 的管脚处, 但是,在很多时候,我们很难直接探测到 BGA 管脚处,这样测出来的结果误差会非常大,解决方案是使用 Interposer 夹具或者虚拟探测技术,探测到理想点的波形。
审核编辑:汤梓红
  • DDR3
  • 内存
  • 信号完整性
  • DDR4
原文标题:DDR4 测试
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    信号完整性仿真:DDR3/4/5系列地址信号端接优化对比
    导读:DDR5协议发布已经有一段时间了,其中的变化还是比较大的,地址信号采取了ODT的端接形式,本篇文章为大家仿真一下DDR5地址信号。同时,我也推荐大家关注我在仿真秀原创的精品课《
    发表于 12-01 10:24 1673次阅读
    怎么进行兼顾电源影响的DDR4信号完整性仿真
    如何进行兼顾电源影响的DDR4信号完整性仿真
    发表于 01-08 07:53
    何为信号完整性信号完整性包含哪些
    何为信号完整性信号完整性(Signal Integrity,简称SI)是指在信号线上的信号质量
    发表于 12-30 08:15
    信号完整性测试方法
    信号完整性测试手段很多,涉及的仪器也很多,因此熟悉各种测试手段的特点,以及根据测试对象的特性和要求
    发表于 04-21 11:14 9813次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>的<b class='flag-5'>测试</b>方法
    DDR2-800和DDR3的PCB信号完整性设计
    本文章主要涉及到对 DDR2 和DDR3 在设计印制线路板(PCB)时,考虑信号完整性和电源完整性的设计事项,这些是具有相当大的挑战
    发表于 07-12 17:31 0次下载
    <b class='flag-5'>DDR</b>2-800和<b class='flag-5'>DDR</b>3的PCB<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>设计
    针对DDR2-800和DDR3的PCB信号完整性设计
    发表于 02-23 11:37 0次下载
    针对DDR2-800和DDR3的PCB信号完整性设计,要认证看
    发表于 12-16 21:23 0次下载
    DDR4设计规则及DDR4的PCB布线指南
    2014年,推出了第四代DDR内存(DDR4),降低了功耗,提高了数据传输速度和更高的芯片密度。 DDR4内存还具有改进的数据完整性,增加了对写入数据的循环冗余检查和片上奇偶校验检测。
    的头像 发表于 07-26 14:34 4.9w次阅读
    DDR4电路板设计与信号完整性验证挑战
    DDR4电路板设计与信号完整性验证挑战
    发表于 09-29 17:50 13次下载
    硬件的单元测试信号完整性测试
    功能单元测试测试中非常重要的一项是信号完整性测试,特别是对于高速信号
    的头像 发表于 02-13 15:10 5149次阅读
    信号完整性测试概述
    的头像 发表于 02-23 09:20 2161次阅读
    信号完整性分析科普
    小的成本,快的时间使产品达到波形完整性、时序完整性、电源完整性要求;我们知道:电源不稳定、电源的干扰、信号间的串扰、
    的头像 发表于 08-17 09:29 6114次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>分析科普
    基于PDN共振峰的最坏情况数据模式分析电源完整性对FPGA DDR4存储器接口中的信号完整性的影响
    电子发烧友网站提供《基于PDN共振峰的最坏情况数据模式分析电源完整性对FPGA DDR4存储器接口中的信号完整性的影响.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 09:56 0次下载
    基于PDN共振峰的最坏情况数据模式分析电源<b class='flag-5'>完整性</b>对FPGA <b class='flag-5'>DDR4</b>存储器接口中的<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>的影响
    信号完整性设计测试入门
    信号完整性设计,在PCB设计过程中备受重视。目前信号完整性测试方法较多,从大的方向有频域测试
    的头像 发表于 09-21 15:43 1580次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>设计<b class='flag-5'>测试</b>入门
    听懂什么是信号完整性
    2024年12月20日14:00-16:00中星联华科技将举办“高速信号完整性分析与测试”-“码”上行动系列线上讲堂线上讲堂。本期会议我们将为大家介绍高速串行总线传输基本框架,什么是信号
    的头像 发表于 12-15 23:33 127次阅读
    听懂什么是<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整性</b>
