FPGA系列之“速度等级”选型介绍
FPGA之家 来源:硬件助手 2024-01-08 09:20 次阅读
本文主要介绍FPGA选型时的速度等级这个参数
大家在进行FPGA选型时都会看见一个参数:Speed Grade,这就是芯片的速度等级。 芯片的速度等级不是专门设计出来的,而是在芯片生产出来之后,实际测试标定出来的;速度快的芯片在总产量中的比率低,价格也就相应地高。 “序号越低,速度等级越高”这是Altera FPGA的排序方法,“序号越高,速度等级也越高”这是Xilinx FPGA的排序方法。
芯片的速度等级决定于芯片内部的门延时和线延时,这两个因素又取决于晶体管的长度L和容值C,这两个数值的差异最终取决于芯片的生产工艺。
在芯片生产过程中,有一个阶段叫做speed binning。就是采用一定的方法、按照一组标准对生产出来的芯片进行筛选和分类,进而划分不同的速度等级。
速度等级的标定不仅仅取决于芯片本身的品质,还与芯片的市场定位有很大关系,返修概率和成本也是因素之一。
芯片的等级可以在测试后加以具体调整和改善,在存储器芯片的生产中这一技术应用很广泛。
芯片生产的过程是充满各种变数的,生产过程可以得到控制,但是控制不可能精确到一个分子、一个原子,产品质量只能是一个统计目标。同一个wafer上的芯片会有差异,即使是同一芯片的不同部分也是有差异的。速度等级是一个统计数字,反映了一批芯片的某些共同特性,不代表个别芯片的质量。而且由于某些芯片的测试是抽样进行的,也不排除个别芯片的个别性能会低于标定的速度等级。不过,FPGA的测试是极其严格的,很可能我们拿到手的芯片个个都经过了详尽的测试。这也是FPGA芯片价格高于普通芯片的原因。
同一等级的芯片中的绝大多数,其性能应该高于该速度等级的划分标准。这也是为什么在FPGA设计中,有少许时序分析违规的设计下载到芯片中仍然能够正常运行的原因(时序分析采用的模型参数是芯片的统计参数,是最保守也是最安全的)。不过,由于同一等级的芯片仍然存在性能差异,存在时序违规但是单次测试成功的FPGA设计不能确保在量产时不在个别芯片上出现问题(出了问题就要返修或现场调查,成本一下子就上去了)。所以,还是要把时序收敛了才能放心量产,这就是工程标准对产品质量的保证。
现实世界是模拟的,不是数字的。在考察现实问题时,数字工程师和软件工程师应该抛弃“一是一、〇是〇”的观念,用连续的眼光看待这个连续变化的真实世界。
芯片生产过程中的不确定性导致了芯片的性能差异,这一差异影响了芯片的价格,价格和性能的折中又影响了FPGA设计工程师在器件选型、设计方法上的决策,生产的产品的性价比决定了产品的销售,产品的销量又决定了芯片的采购量,采购量又影响了芯片的采购价格...
器件速度等级的选型,一个基本原则是:在满足应用需求的情况下,尽量选用速度等级低的器件,主要有如下好处:
由于传输线效应,速度等级高的器件更容易产生信号反射,设计要在信号的完整性上花更多的精力;
速度等级高的器件一般用得比较少,价格经常会成倍增加,而且高速器件供货渠道一般比较少,器件订货周期一般比较长,会延长产品的研发周期,降低产品上市率。
审核编辑:刘清
  • FPGA
  • Xilinx
  • 晶体管
  • 信号完整性
原文标题:FPGA系列之“速度等级”
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    有人可以解释7系列速度等级吗?
    嗨,有人可以解释7系列速度等级吗?在ds180概述中,它表示-2L等级;这是什么意思?谢谢。以上来自于谷歌翻译以下为原文Hi, Can someone explain the spe
    发表于 09-29 14:45
    FPGA速度等级是什么
    什么速度等级-1,-2和-3?以上来自于谷歌翻译以下为原文What exacty are the speed grades -1, -2 and -3 ??
    发表于 03-04 08:59
    请问高温环境下的FPGA哪种速度等级更合适?
    大家好,如果速度不是标准,那么您对高温环境建议哪种速度等级?我们正在评估Spartan-6系列FPGA。通常(从数据表中),最高工作温度的规
    发表于 07-30 09:02
    XC5200系列速度等级是什么?
    你好,任何人都可以帮助了解XC5200系列产品的速度等级差异吗?这个过时的系列产品有4种速度等级
    发表于 04-10 06:03
    FPGA系列速度等级
    发表于 04-24 14:19
    速度等级如何影响FPGA的选择
    我试图了解速度等级,我发现了很多相互矛盾的信息。在Virtex5数据表中,速度等级列为-1,-2和-3。这是什么意思?速度
    发表于 05-27 14:08
    FPGA芯片选型 FPGA芯片(FPGA初学者必选)
    片上资源如下图,芯片选型时可以查阅一下。2)对于Xilinx的spartan系列:建议选择spartan 6。选择原因如下:1、首先现在有一部分高校开设fpga课程使用的就是spartan 6
    发表于 09-04 10:10
    今日说“法”:FPGA芯片如何选型
    就有C7,C8,I7和A7四个速度等级。 下面的表格从不同的角度列出了普通CycloneIII系列FPGA的参数,这些表格都源自于CycloneIII芯片的官方文档: 一、各型号
    发表于 04-25 20:48
    xilinxFPGA选型详解
    本文档内容介绍了基于xilinxFPGA选型详解,供参考查阅
    发表于 03-15 15:58 4次下载
    FPGA选型时的速度等级参数介绍
    的头像 发表于 01-27 17:34 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>选型</b>时的<b class='flag-5'>速度</b><b class='flag-5'>等级</b>参数<b class='flag-5'>介绍</b>
    FPGA选型时的速度等级参数解析
    本文主要介绍FPGA选型时的速度等级这个参数。 大家在进行FPGA
    的头像 发表于 11-08 09:47 2999次阅读
    FPGA开发的攻略教程详细概述
    FPGA 器件选型有以下 7 个原则:器件的供货渠道和开发工具的支持、器件的硬件资源、器件的电气接口标准、器件的速度等级、器件的温度等级
    发表于 12-22 12:29 10次下载
    FPGA开发流程和FPGA器件选型原理说明
    器件的选型非常重要,不合理的选型会导致一系列的后续设计问题,有时甚至会使设计失败;合理的选型不光可以避免设计问题,而且可以提高系统的性价比,延长产品的生命周期,获得预想不到的经济效果。
    发表于 12-23 12:30 6次下载
    常用触控按键芯片电池供电系列选型
    常用触控按键芯片电池供电系列选型
    发表于 03-19 10:06 15次下载
    常用触控按键芯片<b class='flag-5'>之</b>电池供电<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>选型</b>表
    SD/TF卡的速度等级,如何读懂TF的速度标识
    SD/TF卡的速度等级下图是SD协会的速度等级图,从图中可以看出不同的符号对应的速度等级信息。如
    的头像 发表于 01-02 16:38 1w次阅读
    SD/TF卡的<b class='flag-5'>速度</b><b class='flag-5'>等级</b>,如何读懂TF的<b class='flag-5'>速度</b>标识
