采用Rockchip RK3588旗舰级八核64位处理器,支持5路2.5G以太网口、2路千兆以太网、支持M.2接口扩展WiFi6,支持OpenWRT、Linux和安卓等多种操作系统。2.5G以太网支持巨型帧,同时拥有高带宽和低时延等特点,可轻松对接主流工业摄像头,可适用于智能路由、视觉控制器等领域
RK3588是Rockchip全新一代旗舰AIoT芯片,采用了8nm LP制程;搭载八核64位CPU,主频高达2.4GHz;集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,性能强劲的RK3588可为各类AI应用场景带来更优化的性能表现
内置6 TOPS强劲NPU,赋能人工智能应用
内置强劲NPU,综合算力可达6TOPS。支持INT4/INT8/INT16混合运算,可实现基于TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe等系列框架的网络模型转换,具备强大兼容性,满足绝大多数终端设备边缘计算需求,能高效的实现卷积操作,可实现对传统高斯滤波、中值滤波、Laplacian和Sobel等传统算子的硬件加速,满足绝大多数图像处理的加速需求,适用于视觉控制领域
功能强大的Firefly边缘计算网关管理系统
配备面向工业物联网领域的Firefly边缘计算网关系统,可充分发挥产品硬件性能,在物联网边缘节点实现数据优化、实时响应、敏捷连 接、智能分析,显著减少现场与中心端的数据流量,为用户降低运营费用并减轻云端压力
拥有丰富的资源图表,可轻松的对网络流量、CPU负载、内存使用、磁盘占用等系统信息进行监控和历史回溯
支持OTA、OTG升级、软件日志管理、WebTTY、NTP、防火墙等系统设置工具。在边缘计算上支持MQTT和Modbus TCP/RTU等多种主流的工业协议
支持自定义物理模型(LUA脚本)导入导出,可对接EMQX、阿里云和华为云等主流loT云平台,帮助现场设备轻松上云
8K高清视频解码,多路8K高清视频输出
支持8K@60fps H.265/VP9视频解码,真8K高清呈现,图像超清晰、细节更丰富,支持1路8K HDMI 2.1、1路4K HDMI 2.0、1路8K DP输出,满足各种高清视频显示场景的需求
5路2.5G高速以太网+2路千兆网口
具备5路2.5G高速以太网口、2路千兆网口,支持16k超大帧可适应复杂的网络环境,支持双VLAN标记,可自由组建虚拟局域网,支持多核接收端调节(RSS),可实现更高的带宽和更低的网络延迟,轻松突破千兆瓶颈,实现更快的网络数据传输、无缝多媒体流和增强的实时通信。WAN/LAN用途可自定义
丰富的扩展接口,可扩展海量容量SSD
拥有USB3.0、USB2.0、Type-C、M.2 E-KEY接口(可扩展WiFi6/蓝牙)、M.2(SATA) 等丰富的扩展接口,M.2接口可扩展2242 SATA SSD大容量存储设备,让设备轻松拓展至TB级的超大容量
工业级外壳,无风扇设计,高效散热
配置工业级全金属外壳,铝合金结构导热,高效散热,无风扇设计,零噪音。抗震防尘,耐高低温(-20°C至60°C)7*24小时稳定运行,满足各种工业级的应用需求
可实现国产化定制,产品自主可控
可实现国产化硬件方案,技术完全自主可控,工业级产品质量,稳定的供货周期,满足各种行业的需求
支持OpenWRT等多种操作系统
支持OpenWRT、Android 和Linux OS 等操作系统,为产品研产提供安全稳定的系统环境, 满足不同用户的需求
芯片
455文章
50714浏览量
423136 -
以太网
40文章
5419浏览量
171596 -
智能路由
9浏览量
7128
