阻抗和损耗管控
阻抗管控
第一个:阻抗值的确认。很多人疑惑为什么要进行阻抗值确认?这是因为有些同样的信号,阻抗的要求却不一样,比如HDMI,有些芯片设计规范的要求是100ohm,而有些芯片规范的要求却是85ohm,这个时候就需要信号完整性工程师根据应用和链路整体情况,确认一个阻抗值。叠层设计中,不可能一份设计,同一信号设置两个阻抗。也可以通过增加匹配电阻等方式完成阻抗的匹配,防止信号的反射,保证信号的质量。
第二个:阻抗类型的确认。将产品设计所用到的阻抗罗列出来,确认阻抗类型一定要完整,不能遗漏。实际工作中,会经常遇到过此类的问题,特别是那种临时增加需求或者更换芯片类型的,需要特别注意。
如果叠层设计还在进行中,出现阻抗类型遗漏,只要添加进去就可以了。如果遗漏的情况发生在叠层设计结束,设计已经进行多半,这时候发现阻抗有问题,这种情况会比较麻烦,叠层设计的流程重新走一遍,进行中的设计还得需要变更,特别是走线密集的内存部分,如果线宽线距变动比较大,修改会很麻烦。所以,阻抗类型遗漏的情况要尽量避免。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
原文标题:阻抗和损耗管控&影响阻抗的参数&CAF问题
文章出处:【微信号:信号完整性学习之路,微信公众号:信号完整性学习之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源损耗一般集中在以下一些方面:1.MOS管的开通损耗及导通损耗。2.变压器的铜损和铁损;3.副边整流管的损耗;4.桥式整流的
发表于 09-18 09:13
MOS管的开关损耗测试是电源调试中非常关键的环节,但很多工程师对开关损耗的测量还停留在人工计算的感性认知上,PFCMOS管的开关损耗更是
发表于 11-09 11:43
为了改善晶体管的开关特性,减小晶体管的损耗,在晶体管基极驱动电路的设计上会采取一些加速措施。如下: 加速电路一 在加速电路一中,并联在RB两端的电容CB称为加速电容,数值一
发表于 11-26 17:28
1. MOS损耗MOS管是开关电源中常见器件之一,在评估开关电源效率的时候,对于MOS管的选型十分重要,如果选择的MOS不合适,电路该部分的发热会非常严重,影响效率。因此,在考虑到设计开关电源的效率
发表于 07-29 06:01
如何计算MOS管的损耗?
发表于 11-01 08:02
通过输出阻抗的有源组合降低匹配损耗
摘要:在高速传输线应用
发表于 02-23 11:29
•1083次阅读
变压器空载损耗、负载损耗、阻抗电压的计算
空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗
发表于 04-30 09:18
•2709次阅读
发表于 12-11 10:22
•1248次阅读
回波损耗,又称为反射损耗。是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反射,是一对线自身的反射。不匹配主要发生在连接器的地方,但也可能发生于电缆中特性阻抗发生变化的地方,所以施工的质量是提高回波
发表于 01-06 08:58
•1.6w次阅读
阻抗损耗的设计制造挑战说明。
发表于 05-19 15:12
•5次下载
本文档介绍一种测量电缆的差分特性阻抗(120欧姆)及插入损耗的方法
发表于 10-28 18:06
•3532次阅读
电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法 电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测
发表于 12-29 11:11
•2575次阅读
MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属氧化物半导体场效应晶体管)在电子设备中扮演着重要角色,然而其在实际应用中的损耗问题也是不容忽视的。为了减少MOS
发表于 05-30 16:41
•1354次阅读
链路的阻抗和损耗通常得一可安天下!传输线阻抗控制±10%是常规,光阻抗控制到±5%这一项就已经让你们感觉不太可能了,那在±5%阻抗控制的基础
发表于 07-23 17:28
•212次阅读
开关电源中的MOS管(Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor,金属-氧化物半导体场效应晶体管)在工作过程中会产生多种损耗,这些损耗
发表于 08-07 14:58
•1309次阅读
