MEMS制造工艺过程中膜厚测试详解
中科院半导体所 来源:芯云知 2024-01-08 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:芯云知
原文作者:金末
膜厚测试在MEMS制造工艺中至关重要,它不仅关乎工艺质量,更直接影响着最终成品的性能。为了确保每一片MEMS器件的卓越品质,精确测量薄膜厚度是不可或缺的一环。
MEMS工艺过程中常常需要用到一些非破坏性的测试方法来表征当前工艺下的完成情况,以此判定工艺是否满足设计要求,它是MEMS工艺监控的重要环节。本文介绍的是膜厚测试。
镀膜是MEMS制造工艺过程中三板斧之一。根据MEMS器件加工工艺需求,需要制作各种不同厚度的薄膜,薄膜厚度对工艺质量、最后成型的器件性质有至关重要的影响。因此,膜厚测试也是MEMS制造工艺过程中最重要的表征。根据薄膜的性质及其厚度的大致范围,可选择不同原理的精密测量仪器对膜厚进行测量。如果所选测量原理不适合,可能会导致薄膜厚度测量不准确,而且有可能损伤薄膜,改变其性质,此类结果均会对后续的加工工艺产生很大影响,最终影响到所制作MEMS器件的性能。所以合理地选择薄膜厚度的测量原理和测量仪器十分重要。
膜厚测试设备有轮廓仪、椭偏仪、膜厚仪、原子力显微镜和台阶仪。
轮廓仪
轮廓仪是以白光干涉技术为原理,对样品进行二维、三维形貌扫描,进而测量表面高度形貌,一般用于测量高低差值30nm以上样品。光学轮廓仪是非接触式测试,在测试过程中不会损伤样品表面;样品高度小于4cm;待测样品需要具备能够形成干涉条纹等特征(表面不能太粗糙,样品不能是全白或者全黑,会吸光导致不能形成干涉条纹。轮廓仪对100nm以下的透明薄膜分析精度较差。
图 轮廓仪输出渲染形貌图
反射式膜厚仪
白光反射光谱是测量从单层薄膜或多层薄膜堆叠结构的一个波长范围内的反射量,入射光垂直于样品表面,由于界面干涉产生的反射光谱被用来计算确定 (透明或部分透明或完全反射基板上) 薄膜的厚度。理论上来说,只有透明或半透明材料制成的薄膜才可被光波穿透,从而可用薄膜厚度测量仪来进行测量。但是一些不透光材料,如金属在某种情况下也能测量,当金属膜仅有几百纳米甚至是几纳米薄的情况下,也能被部分光波穿透,这时就能精确测量出膜的厚度。在MEMS制造工艺中,最大的优势是测试从Si基底上的Si3N4/SiO2堆叠反射光谱,通过拟合计算便能得到的Si3N4/SiO2的单层厚度。膜厚仪可以测量双层及以上薄膜厚度的方法,可测量厚度范围可从1nm到2mm。
图 膜厚仪测试原理
图 膜厚仪拟合图谱
椭偏仪
与膜厚仪膜厚仪是利用薄膜的反射、透射和散射等光学特性来测量其厚度不同,椭偏仪则是利用了光的偏振特性,薄膜的相位差、透过率和反射率等光学性质来测量膜层的厚度参数。椭偏仪则可以用于金属、氧化物等材料的膜层结构,更适合测量较薄膜层厚度,低至0.1nm,精度更高。
图 椭偏仪结构和光路
原子力显微镜
原子力显微镜AFM是一种利用探针与样品表面之间的相互作用力来进行测量的仪器。通过探针在样品表面扫描,可以获取样品表面的拓扑图像,并结合探针与样品之间的力信号,可以计算出薄膜的厚度。AFM具有高分辨率和高灵敏度的优点,适用于测量纳米薄膜的厚度。
AFM可以测试薄膜范围非常广,有机薄膜、聚合物和光刻胶均可以,厚度最厚5mm。
图 AFM膜厚测试图谱和曲线
台阶仪
当针尖沿被测表面轻轻划过时,由于表面有微小的峰谷使触针在滑行的同时,还沿峰谷作上下运动。触针的运动情况就反映了表面轮廓的情况。传感器输出的电信号经测量电桥后,输出与触针偏离平衡位置的位移信号成正比的调幅信号。垂直分辨率1nm,可测量台阶高度范围0-300μm,有点类似低阶版AFM。
图 台阶仪软件界面
下面将五种膜厚测试方法进行比较。
审核编辑:汤梓红
  • mems
  • 制造工艺
  • 测量仪器
  • 膜厚
原文标题:盘点MEMS工艺过程中的测试项目:膜厚测试
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    材料新技术趋势研究——光刻型浆料
    单针对电路技术,其核心材料浆料就在电子产品制造过程中,应用的行业领域十分广泛,包括消费电
    的头像 发表于 03-29 16:11 5899次阅读
    <b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b>材料新技术趋势研究——光刻型<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b>浆料
    怎么区分电阻是薄膜还是
    :电阻器件的数据手册通常会说明其制造工艺和材料类型,通过查阅相关数据手册可以进一步确认电阻是薄膜还是。 需要注意的是,有些电阻可能是混
    发表于 03-07 07:49
    EAK研发制造片式高压电阻
    烧制以建立永久连接。该糊状物含有无机陶瓷基材料(电阻元件)、玻璃熔块和银的细碎颗粒。将糊状物涂在由氧化铝粉末制成的陶瓷基座上,与玻璃熔块和少量有机粘合剂混合,以在烧制过程中将粉末固定在一起。
    发表于 03-26 07:47
    【「大话芯片制造」阅读体验】+ 芯片制造过程和生产工艺
    ,这种特殊材料含有高达95%的二氧化硅,它是晶圆制作不可或缺的原材料。 氧化的目的是在晶圆表面形成一层保护。这层能够抵御化学杂质的影响,防止漏电流进入电路,同时还能在刻蚀过程中起到预防扩散和滑脱的作用
    发表于 12-30 18:15
    什么是丝网印刷工艺#电阻 #丝网印刷
    电阻
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年06月21日 07:10:28
    贴片电阻和薄膜的区别
    `电子工程师日常中经常使用的贴片电阻,一般包括普通类型的贴片和薄膜电阻。 两个概念,即是从不同的层面来分类的。和薄膜最基本的区别,是从材料和
    发表于 06-02 16:46
    什么是电路(集成电路)
    什么是电路(集成电路) 用丝网印刷和烧结等
    发表于 10-18 10:09 7455次阅读
    印刷电子制造光刻技术
    光刻”工艺是一种通过金属化技术(简称“膜技术”)与光刻技术相结合,达到高精度、低成本
    发表于 01-17 16:51 2705次阅读
    印刷电子<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b>光刻技术
    一文弄懂半导体掩制造工艺及流程
    微电子制造过程中的图形转移母版掩版(Photomask)又称光罩、光掩、光刻掩版等,是微电子制造
    发表于 01-06 11:33 5.1w次阅读
    一文弄懂半导体掩<b class='flag-5'>膜</b>版<b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>工艺</b>及流程
    高效在线监测POLY方案——POLY5000在线测试
    对于Poly的精准把控和实时检测一直是提升太阳能电池性能过程中的一个难点。为了解决精准测量和分析,各类
    的头像 发表于 01-06 08:32 1783次阅读
    高效在线监测POLY<b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>厚</b>方案——POLY5000在线<b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>测试</b>仪
    什么是电阻器?电阻器用在哪里?电阻器有哪些特点?
    工艺方法(如蒸发、喷涂、打印等)制造在陶瓷、玻璃或金属基底上并经过特殊烧结处理而形成的。电阻器广泛应用于各种电子设备和系统,如通信设
    的头像 发表于 02-02 16:28 3489次阅读
    测试仪在电子行业的应用
    测试仪在电子行业的应用非常广泛,以下是对其在电子行业应用的具体介绍: 一、应用背景 在电子产品的制造过程中,薄膜材料如金属薄膜、半导体薄
    的头像 发表于 12-19 15:39 1796次阅读
    测试仪的测量范围 测试仪的操作注意事项
    测试仪是一种用于测量涂层、镀层、薄膜等材料厚度的精密仪器。它在工业生产、质量控制、科研等领域有着广泛的应用。以下是关于
    的头像 发表于 12-19 15:42 2416次阅读
    贴片电阻的与薄膜工艺之别
    在电子元件领域,贴片电阻凭借其小型化、高精度等优势,广泛应用于各类电子设备。其中,工艺与薄膜工艺
    的头像 发表于 04-07 15:08 1597次阅读
    贴片电阻的<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b>与薄膜<b class='flag-5'>工艺</b>之别
    声贴片电阻的工艺与薄膜工艺有何区别?
    声贴片电阻的工艺与薄膜工艺层厚度、制造
    的头像 发表于 03-11 16:13 260次阅读
    <b class='flag-5'>厚</b>声贴片电阻的<b class='flag-5'>厚</b><b class='flag-5'>膜</b><b class='flag-5'>工艺</b>与薄膜<b class='flag-5'>工艺</b>有何区别?
