跨时钟域的解决方案
sanyue7758 来源:AriesOpenFPGA 2024-01-08 09:42 次阅读
导言
在很久之前便陆续谈过亚稳态,FIFO,复位的设计。本次亦安做一个简单的总结,从宏观上给大家展示跨时钟域的解决方案。
什么是亚稳态?
对大多数工程师来讲,亚稳态是非常难以追踪的,因为它具有不确定性,在相对规范的设计下,如果仍然发生这个问题,那么可能非常难以复现异常。简单来讲,当触发器不满足建立时间和保持时间要求时,就会导致亚稳态。亚稳态出现时,触发器既不是高逻辑也不是低逻辑,后续电路则可能读取为0或者1(不确定状态),导致电路逻辑做出不符合当前事物逻辑的事情。
对于数字设计人员来讲,只要信号从一个时钟域跨越到另一个时钟域,那么就可能发生亚稳态。我们称为“跨时钟域”即“Clock Domain Crossing”,或CDC
所以今天主要简单了解如何处理CDC这些基础问题。
同步跨时钟域信号
对大多数初学者来讲,当我们遇到CDCs时,有经验的工程师会告诉我们“打两拍”,即让信号通过两个 flip-flops,每个flip-flop都由新时钟域的时钟驱动(如下图)。第一个触发器出现亚稳态的概率很高,但第二个触发器的输出亚稳态的概率就会低得多。当然更多的flip-flops会让亚稳态的概率进一步下降,但一般下降的概率差距不会太大,如何选择取决于设计者自己。但并非多数CDC问题都能用这种简单方法,这种设计适用于旧时钟域比新时钟域慢的多的情况。经典的可配置的代码如下。
//Language:Verilog-2001
`resetall
`timescale1ns/1ps
`default_nettypenone
*Synchronizesanasyncronoussignaltoagivenclockbyusingapipelineof
*tworegisters.
modulesync_signal#(
parameterWIDTH=1,//widthoftheinputandoutputsignals
parameterN=2//depthofsynchronizer
inputwireclk,
inputwire[WIDTH-1:0]in,
outputwire[WIDTH-1:0]out
reg[WIDTH-1:0]sync_reg[N-1:0];
*Thesynchronizedoutputisthelastregisterinthepipeline.
assignout=sync_reg[N-1];
integerk;
always@(posedgeclk)begin
sync_reg[0]<= in;
    for (k = 1; k < N; k = k + 1) begin
        sync_reg[k] <= sync_reg[k-1];
    end
end
endmodule
`resetall
异步复位同步释放
CDC中一个常见的例子就是异步复位,这个问题我在“FPGA复位信号设计讨论“一文中有详细的表述,这里简单讲解,对于初学者而言,不太建议用异步复位,尽管他们各有优劣,但至少对FPGA设计者而言,这个建议应该是有效的,即使是Xilinx官方也同样建议使用同步复位(UG949)。
但有些状态下可能同步复位无效,比如在低功耗设计中,时钟可能在复位前就已经被“无效”,那么异步复位自然成为一个选择。异步复位关键点不在进入复位状态,而在于移除复位,因为移除状态可能会进入亚稳态,除了“FPGA复位信号设计讨论”一文,大家同样可以参阅我翻译的经典论文“同步复位与异步复位”。经典的代码如下所示,但请注意区别此处代码和“打两拍“的区别。
`resetall
`timescale1ns/1ps
*Synchronizesanactive-highasynchronousresetsignaltoagivenclockby
*usingapipelineofNregisters.
modulesync_reset#
parameterN=2
inputwireclk,
inputwirerst,
outputwireout
(*srl_style="register"*)
reg[N-1:0]sync_reg={N{1'b1}};
always@(posedgeclkorposedgerst)begin
if(rst)begin
sync_reg<= {N{1'b1}};
    end else begin
        sync_reg <= {sync_reg[N-2:0], 1'b0};
    end
end
endmodule
`resetall
很多人争论高电平复位有效好还是低电平复位有效好,一般情况下我常见低电平复位有效,但高电平复位有效也不是没有,一般认为在FPGA中区别不是太大,但在ASIC中,低电平似乎更加常见。
跨时钟握手
有时需要一种方法来处理CDC,例如从慢时钟到快时钟,从快时钟到慢时钟,这时需要:握手信号,在“AXI4协议逻辑规范以及BUG处理”一文写过握手的注意点。握手的详细技术点感兴趣的朋友可以网上找相关资料
FIFO
FIFO网上的文章特别多,具体的设计细节有很多需要讨论的地方,但对于跨时钟域而言,FIFO几乎是最方便的数据传输方式。这里不展开讲,之前我写过关于FIFO的相关文章,不是特别详细,接下来会有详细的关于FIFO的计划,在此之前,大家可以看Clifford E. Cummings经典论文,他的论文真的很推荐
http://www.sunburst-design.com/papers/CummingsSNUG2008Boston_CDC.pdf
审核编辑:刘清
  • FPGA设计
  • fifo
  • CDC
    CDC
  • 触发器
  • 时钟域
原文标题:跨时钟域的几种基本处理方法
文章出处:【微信号:处芯积律,微信公众号:处芯积律】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FPGA设计中解决时钟的三大方案
    时钟处理是FPGA设计中经常遇到的问题,而如何处理好时钟间的数据,可以说是每个FPGA初
    的头像 发表于 11-21 11:13 3938次阅读
    FPGA设计中解决<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>的三大<b class='flag-5'>方案</b>
    vivado约束案例:时钟路径分析报告
    时钟路径分析报告分析从一个时钟(源时钟)跨越到另一个
    的头像 发表于 11-27 11:11 5925次阅读
    vivado约束案例:<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>路径分析报告
    时钟控制信号传输设计方案
    1、时钟与亚稳态 时钟通俗地讲,就是模块之间有数据交互,但是模块用的不是同一个
    发表于 10-16 15:47 1179次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>控制信号传输设计<b class='flag-5'>方案</b>
    关于时钟信号的处理方法
    我在知乎看到了多bit信号时钟的问题,于是整理了一下自己对于时钟信号的处理方法。
    的头像 发表于 10-09 10:44 6376次阅读
    如何处理好FPGA设计中时钟间的数据
    发表于 07-29 06:19
    cdc路径方案帮您解决时钟难题
    这一章介绍一下CDC也就是时钟可能存在的一些问题以及基本的时钟处理方法。
    的头像 发表于 11-30 06:29 7258次阅读
    cdc路径<b class='flag-5'>方案</b>帮您解决<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>难题
    关于FPGA中时钟的问题分析
    时钟问题(CDC,Clock Domain Crossing )是多时钟设计中的常见现象。在FPGA领域,互动的异步时钟
    发表于 08-19 14:52 3401次阅读
    揭秘FPGA时钟处理的三大方法
    时钟处理是 FPGA 设计中经常遇到的问题,而如何处理好时钟间的数据,可以说是每个 FP
    的头像 发表于 12-05 16:41 1698次阅读
    关于时钟的详细解答
    每一个做数字逻辑的都绕不开时钟处理,谈一谈SpinalHDL里用于时钟处理的一些手段方法
    的头像 发表于 04-27 10:52 4319次阅读
    关于<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>的详细解答
    介绍3种方法时钟处理方法
    的头像 发表于 09-18 11:33 2.2w次阅读
    介绍3种方法<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>处理方法
    时钟电路设计总结
    时钟操作包括同步时钟操作和异步
    的头像 发表于 05-18 09:18 777次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>电路设计总结
    FPGA时钟处理方法(一)
    时钟是FPGA设计中最容易出错的设计模块,而且一旦时钟出现问题,定位排查会非常困难,因为
    的头像 发表于 05-25 15:06 2070次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>处理方法(一)
    FPGA时钟处理方法(二)
    上一篇文章已经讲过了单bit时钟的处理方法,这次解说一下多bit的时钟方法。
    的头像 发表于 05-25 15:07 1077次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>处理方法(二)
    fpga时钟通信时,慢时钟如何读取快时钟发送过来的数据?
    fpga时钟通信时,慢时钟如何读取快时钟发送过来的数据? 在FPGA设计中,通常需要
    的头像 发表于 10-18 15:23 1135次阅读
    如何处理时钟这些基础问题
    对于数字设计人员来讲,只要信号从一个时钟跨越到另一个时钟,那么就可能发生亚稳态。我们称为“时钟
    发表于 01-08 09:39 726次阅读
    如何处理<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>域</b>这些基础问题
