半导体行业之晶体生长和硅片准备(六)
FindRF 来源:FindRF 2024-01-08 09:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
磨削方位指示器
一旦晶体在切割块上被定向了,我们就可以沿着切割块的这一根轴线打磨出一个平面或缺口(具体可以见下图所示)。平面或缺口的位置沿着一个主要的晶体平面,对具体的晶圆取向进行详细的检查就可以作出相应的判定。
在晶圆工艺制作的过程中,平面的平整度参数可以作为一个可视化的参考来定位晶圆片的具体方向。为了将晶片的方向总是总是保持朝向一个主晶面方向的状态,一个最为常见的方式就是在晶圆片上放置第一个图案掩模来作为参考标志。
在大多数晶体中,在晶圆的边缘都会有第二个较小的次级平面。第二个次级平面与主要平面的位置可以作为一个代码,用来显示两个平面间晶圆片的取向和电导率类型。具体的代码表示以及对应关系在下面的图中有比较详细的展示。
对于直径较大的晶圆,在晶圆上刻一个缺口来表示晶圆晶体的具体取向(具体的见下图所示)。
晶圆切片
晶圆片是从比较大的晶体上切下来的,这种晶体一般就是圆柱状的,在切割操作时,需要使用具有金刚石涂层的内径(ID)锯或线锯(具体可以在下图中见到)。内径锯可以看成是在薄的圆形钢板中间剪了个洞而形成的。孔的内部是切削刃,一般都会镶满钻石。内径锯有刚性,但不会太厚。结合上面这些因素,它减小了切口(切割宽度)尺寸,这一点又会反过来防止切片过程中浪费了相当数量的晶体。
对于直径较大的晶圆(尺寸大于300mm时),采用线锯的方式可以确保切割面的平整、小锥度和与最小限度的“缺口”损失。
晶片标记
大面积晶圆在晶圆制造工艺中具有很高的价值。为了防止一些处理上的失误并且保证对晶圆的准确跟踪,对它们加以识别是非常必要的。条形码或数据点阵码,通常是方形图案,它们一般是通过激光雕刻的方式刻在晶圆片上的(具体如下图所示)。激光点方法对于300mm及更大的晶圆是标准的方法。
粗糙抛光
半导体晶圆片的表面必须保证没有不规则和锯齿损伤,并且必须是绝对平坦。第一个要求来自构成器件表面的微小维度和亚表面层的小尺寸。更新的器件尺寸工艺条件下(特征尺寸)需要将损伤控制在纳米(nm)范围内。为了类比对于半导体器件相对尺寸,我们可以想象在下图中(和房子的墙一样高),大约8英尺(2.4米)晶圆片顶部,在顶部的起伏要保持在1或2英寸(25或50毫米)或更少的范围内。
平整度是小维度图形的绝对要求。高级图案化处理需要将所需的图案化图像投影到晶片表面。如果表面不是平坦的,那么投影图像就会失真,就像电影图像在非平面屏幕上放映会失焦一样。磨平和抛光过程可以分为两个步骤:粗磨和化学/机械抛光(如下图所示)。粗糙的抛光是研磨料浆研磨工艺中的一种惯例,但需要微调到半导体行业中的精度上。粗抛光的主要目的是去除在晶圆片切片过程中晶圆表面留下的损伤。
审核编辑:刘清
  • 半导体
  • 晶圆
原文标题:半导体行业(二百三十三)之晶体生长和硅片准备(六)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【转帖】一文读懂晶体生长和晶圆制备
    重复排列成非常固定的结构,这种材料称为晶体。原子没有固定的周期性排列的材料被称为非晶体或无定形。塑料就是无定形材料的例子。晶体生长半导体晶圆是从大块的
    发表于 07-04 16:46
    NaCLO3晶体生长控温实验分析设计
    NaCLO3溶液晶体生长是我国载人航天工程中的一项重要空间科学实验项目,为了确保NaCLO3晶体生长实验在空间微重力环境下的成功进行,必须进行充分、有效的地基模拟实验,包括
    发表于 12-23 14:09 12次下载
    晶体生长参数的检测与优化
    为了获得优质的碲锌镉单晶体,采用工控机和组态王6?53开发了一种晶体生长参数的检测优化系统.实现对晶体生长炉内各个温区的温度、籽晶杆的旋转方式及各个时段的旋转速
    发表于 03-01 16:30 16次下载
    基于嵌入式Linux的晶体生长控径系统的研究
    基于嵌入式Linux的晶体生长控径系统的研究  1 引言   随着单晶硅片制造向大直径化发展,直拉法单晶硅生长技术在单晶硅制造中逐渐显出其主导地位。为使
    发表于 03-12 11:14 801次阅读
    基于嵌入式Linux的<b class='flag-5'>晶体生长</b>控径系统的研究
    GT Advanced推全新MonoCast晶体生长系统
    GT Advanced Technologies Inc.日前推出全新的 DSS450 MonoCast 晶体生长系统。
    发表于 02-05 10:44 808次阅读
    半导体硅片介绍及主要种类 半导体行业发展情况
    半导体级多晶硅通过在单晶炉内的晶体生长,生成单晶硅棒,这个过程称为晶体生长半导体硅片则是指由单晶硅棒切割而成的薄片。下游在
    发表于 09-29 11:08 9497次阅读
    解决方案|半导体晶体生长测温
    场景半导体晶体生长测温要解决的问题还原炉应用中,需多点位测温,有的点位位置较高对准目标比较困难。升温过程中,材料状态可能发生变化,导致发射率随之发生变化导致测温失准。建议使用双色测温仪。直拉法应用中
    的头像 发表于 07-24 17:49 1648次阅读
    解决方案|<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>测温
    半导体行业晶体生长硅片准备(一)
    在接下来的一个章节里面,我们将主要介绍用砂子制备半导体级硅的方法,以及后续如何将其转化为晶体和晶圆片(材料制备阶段),以及如何来生产抛光晶圆的过程(晶体生长和晶圆制备)。
    的头像 发表于 12-18 09:30 1790次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(一)
    半导体行业晶体生长硅片准备(二)
    晶体材料可能有两层原子结构。首先是原子以特定的形状排列在单个晶胞的特定的点上。
    的头像 发表于 12-22 10:21 1865次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(二)
    半导体行业晶体生长硅片准备(三)
    我们看到的半导体晶圆是从一块完整的半导体晶体切成出来形成的。
    的头像 发表于 12-25 09:28 2361次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(三)
    半导体行业晶体生长硅片准备(四)
    浮区晶体生长是本文所解释的几个过程之一,这项关键性的技术是在历史早期发展起来的技术,至今仍用于特殊用途的需求。
    的头像 发表于 12-28 09:12 2345次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(四)
    半导体行业晶体生长硅片准备(五)
    晶体生长的过程中,由于某些条件的引入将会导致结构缺陷的生成。
    的头像 发表于 01-05 09:12 1193次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>行业</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>晶体生长</b>和<b class='flag-5'>硅片</b><b class='flag-5'>准备</b>(五)
    晶体生长温控仪数据采集解决方案
    单晶硅、多晶硅、蓝宝石等晶体生长基础促进了半导体工业和电子工业的发展。晶体生长是指气相、液相物料在稳定温度环境中转换成固相晶体的过程。其中生长
    的头像 发表于 10-25 10:47 945次阅读
    芯片制造工艺:晶体生长、成形
    1.晶体生长基本流程下图为从原材料到抛光晶圆的基本工艺流程:2.单晶硅的生长从液态的熔融硅中生长单晶硅的及基本技术称为直拉法(Czochralski)。半导体工业中超过90%的单晶硅都
    的头像 发表于 12-17 11:48 2166次阅读
    芯片制造工艺:<b class='flag-5'>晶体生长</b>、成形
    晶体生长相关内容——晶型控制与衬底缺陷
    晶体生长在分析晶体生长时,我们需要考虑多个关键因素,这些因素共同影响着晶体生长的质量和进程。本文介绍了晶体生长相关内容,包括:杂对晶格硬度变化影响、碳化硅晶型控制、衬底缺陷控制和电气特
    的头像 发表于 12-30 11:40 1830次阅读
