仓门开关检测基于MP-AMR(微功率磁感应检测)技术的库门异动检测器, 5G/NB-IoT网络仓门开关检测是可在粮库监测场景下,在设定ROI区域内,通过检测门的主要关键点位置,判断门的开关状态。防止粮食出入库过程中因仓门未关导致粮食受风受潮引起粮食变质问题,保证粮食安全存储状态。洞桥粮库“浙江粮仓”智慧粮库升级改造建设项目清单及建安等(粮库的出入库系统、粮情检测系统和安防监控系统进行升级改造,新增补充三个系统必须的智能化硬件设备,改造已有的地磅控制器等信息化基础设施,提升粮库作业智能化水平,满足粮库智能化系统对接“参与浙江粮仓”智能物流作业系统、智慧储粮监管系统和智慧安全监管系统的要求等内容)
一类用于PIS和PDS应用的一体化NB-IoT无线库门异动感应检测器,在库门异动算法的基础上,结合超低功耗雷达识别技术,进一步提高检测器的识别准确率。双模库门异动检测器IDM-ET34基于MP-AMR(微功率库门异动感应检测)技术的停车场探测器.一类用于PIS和PDS应用的一体化NB-IoT/LoRa/LoRaWan无线库门异动感应检测器在库门异动算法的基础上,结合超低功耗雷达识别技术,进一步提高检测器的识别准确率。 以微功率库门异动感应车辆检测技术(MP-AMR)为基础消防通道检测器结合毫米波识别技术,提高识别准确率电池供电工作抗压外壳,可用于室内和室外的停车信息系统(PIS)应用运营商NB-IoT网络,支持移动、联通、电信网络,不需要网关和中继 电池寿命长,且可更换电池工作的温度范围大且防水易于安装、调试,自学习功能,免人工初始化 IP68等级防水外壳,内外胆设计,易于维修
产品优势
以微功率库门异动感应车辆检测技术(MP-AMR)为基础;
结合毫米波识别技术,提高识别准确率;
抗压外壳,可用于室内和室外的停车信息系统(PIS)应用;
运营商NB-IoT网络,支持移动、联通、电信网络,不需要网关和中继;
电池寿命长,且可更换电池;
工作的温度范围大且防水,内外胆设计,易于维修;
易于安装、调试,自学习功能,免人工初始化;
超低功耗,超长工作时间;
覆盖半径广(只要运营商基站覆盖的范围内都可以);
环境因素自动补偿算法,磁场的自校准算法;
2023年11月16日,我司取得‘’智慧粮库-基于MP-AMR(微功率磁感应检测)技术的库门异动检测系统‘’计算机软件著作权登记证书。
检测器
1文章
878浏览量
47936 -
微功率
29浏览量
9680 -
磁感应
2文章
78浏览量
17711 -
NB-IoT
413文章
1450浏览量
185377
MSP430FR2355上集成智能模拟的PIR运动检测器应用说明
采用低于1GHz Simplelink™无线MCU的无线运动检测器
使用TLV320ADCx120和PCMx120-Q1中的语音活动检测器(VAD)
高效液相色谱仪的检测器有哪些
荧光检测器用来检测什么物质
智慧粮库MP-AMR(微功率磁感应检测)技术的库门异动检测器原理
