KubeCASH:基于软硬件融合的容器管理平台
jf_C6sANWk1 来源: 软硬件融合 2024-01-08 10:16 次阅读
编者按
Kubernetes(K8S)虽然强大,但也有劣势,劣势在于K8S主要基于CPU平台。有的朋友可能会说,不是有CDI吗,可以实现硬件加速器的支持。但其实CDI能做的事情非常有限,CRI、CNI、CSI、CDI等接口都奉行一个重要的原则:“不做事,就不会犯错”。K8S可以理解成嵌于整个软硬件堆栈的一个薄层,仅仅提供硬件到容器环境的一个接入。至于具体的软硬件交互接口和机制、硬件加速器的系统架构和实现、如何把硬件性能和性能价值充分发挥出来的计算框架,以及硬件加速原生的软件架构规范等等,它统统不管。
透过现象看本质,核心的问题在于软件和硬件之间的已经产生的巨大鸿沟。做软件的朋友,在CPU的环境里,任意驰骋,各种花活玩的很溜;但CPU性能的天花板,使得大家所能玩的越来越有限,像AI大模型、高阶智驾等场景,在容器环境都很难高效的用起来。做硬件加速芯片的朋友,距离业务很远,做出来的东西,也许很好,但能覆盖的场景和迭代很少,加速芯片很难大规模的用起来。软硬件鸿沟的本质挑战,难啃的骨头,K8S也爱莫能助。
KubeCASH,聚焦于啃硬骨头,实现K8S相关软件和其他各种加速类型处理器的整合,充分压榨硬件加速器的性能和多样性算力的价值。给K8S装上腾飞的翅膀,单车变火箭。KubeCASH的目标是:相比目前的CPU/GPU平台,给客户提供100+倍的性能提升;以及单位算力成本下降到1%以下。
1 K8S综述
1.1 K8S容器虚拟化
容器属于OS层虚拟化技术,基于Linux内核cgroup、namespace、Union FS等技术,对进程进行封装隔离。最知名的容器引擎Docker,最初基于LXC,从1.11版本开始,使用Runc和containerd。
容器的优势:高效利用系统资源、快速启动、一致的运行环境、持续交付和部署、更轻松的迁移、更轻松维护和扩展。
Kubernetes是一个开源的容器编排平台,自动完成应用容器的部署、管理和扩展。Kubernetes简写为K8s。
K8s集群由主节点(Master)与工作节点(Worker)组成。这些节点可以运行在VM、物理机,或公有云实例上。K8s主节点,是集群控制面系统服务的集合。包括API服务器、控制器管理器、调度器、ETCD。K8s工作节点,是K8s集群的实际容器运行的节点。每个工作节点上运行的组件包括:节点本地总控Kubelet、容器运行时、集群网络的Kube-proxy、以及运行调度原子单位Pod。
1.2 从硬件视角看K8S存在的问题
K8S存在问题吗?说真的,作为还跨在门槛上的我,很难给出全面而权威的答案。
但从底层软硬件的视角,还是可以来分析分析K8S的问题的。
我们之前就说过,当软硬件解耦之后,软件和硬件才能完全的放飞自我,快速迭代发展。K8S,就是在完全解耦的CPU平台上,完全不考虑硬件的情况下,做出来的既强大又优秀,还得到广大开发者认可的容器编排工具,同时基于K8S已经形成了云原生的庞大生态。
从底层软硬件视角看,K8S,或者说K8S生态的问题主要在于:
K8S生态主要基于CPU。然而,我们的CPU已经存在了50多年的时间了,早已不堪重负,CPU做点管理工作还行,做点性能敏感的计算这点“重体力”活,会累得够呛。而K8S生态对硬件加速的支持很少。
相比虚机,K8S容器完全“脱实向虚”。K8S基于一个标准化的解耦的软硬件接口——CPU架构,不用不考虑硬件对软件的影响。基于CPU实现的标准化软硬件接口,意味着扩展新的加速硬件处理器就变得很难,其他各种性能更优的硬件加速器就很难加入到K8S的底层计算平台支撑。
一方面,K8S以应用为中心,相比虚机(以硬件资源为中心),对硬件灵活性的要求要更高。而另一方面,加速处理器在增加性能的时候,其灵活性势必是降低的。这样,两者背向而行,硬件加速处理器就变得愈发无法满足K8S的更高灵活性要求。
2 硬件加速器面临的挑战
2.1 业务快速变化
本质的讲,随着业务越来越庞大,越来越复杂,其变化也就越来越快,想用专用的加速器去实现业务的加速,势必越来越难。
作为底层芯片开发者,即使再努力,也只能捕捉到一个高质量的业务的瞬时状态而已。等花费大量人力物力以及时间成本,把硬件加速器做好的时候,业务早已变的“面目全非”。
用“面目全非”来形容业务,并不夸张。上层的软件业务通常是2个月一个小迭代,半年一个大迭代,作为算法和业务逻辑的开发者来说,都很难预料未来两年三年,算法和业务会变成什么样子。
业务开发者自己都很难把握业务的发展方向,底层的芯片开发者则更难把握业务;并且,芯片的开发周期2年,生命周期5年,这么长的时间周期,更难预判业务的未来发展。
2.2 算力无法灵活、充分的利用
2.2.1 算力的粒度
通过虚拟化,可以实现资源按粒度自由切分和重组。虚拟化能力是系统灵活性的一种体现:
CPU是一个非常好的处理器,线程调度可以让很多软件共享单个CPU Core,虚拟化可以实现用于软件工作任务的资源弹性。可以把CPU按照时间片的细粒度进行划分,然后分配给软件。我们给软件工作任务分配的CPU核的数量可以是万分之一、千分之一、百分之一、一、十、百等各种不同的规格,非常的灵活。因为CPU是完全软件化的运行平台,软件开发者可以随心所欲,做任何可以想象到的事情。
而GPU的虚拟化共享,就比较困难。很长一段时期,GPU并不支持虚拟化和可扩展性。目前,GPU即使支持虚拟化,其虚拟化功能也非常的有限,比如有的GPU支持把设备虚拟化成若干固定的份数,这些是硬件支持的能力,而软件仍然无法自由定义虚拟化的份数。
GPU已经是相对灵活的加速处理器了,其他的各类更偏专用的加速处理器器,就更难谈对虚拟化的支持了。
“不受硬件约束,软件随心所欲的虚拟化”,对硬件加速器来说,是一种奢望。
2.2.2 算力的匹配度
云计算也好,边缘计算也好,在服务器上运行什么样的业务,其实是非常不确定的。
如果我们在服务器上准备的加速处理器是专用的加速,这意味着,在绝大部分时间里,客户的业务可能无法把这个算力资源用起来。
此外,受用户业务差异性和迭代的影响,硬件加速器跟业务算法和逻辑可能存在偏差,致使算力的利用率很低。
可以说,实际环境,硬件加速器和业务的匹配度存在偏差的可能性极高。我们稍微量化一下:
长期来看,业务可能只有5%左右的时间里,可以利用硬件加速的资源;
并且,即使在这5%左右的时间里,能利用到的算力也仅有标称算力的5%左右;
两者相乘,意味着算力的实际利用率仅有0.25%。
2.2.3 算力的协同
因为CPU已经性能瓶颈,因为GPU逐渐性能瓶颈,我们不得不选择越来越多的加速算力。在微观的芯片和设备级,我们把这样的计算架构称为多/超异构、异构融合;在宏观的数据中心以及云网边端级,我们把它描述为多元异构、算力多样性等等。
不管怎么称呼,异构的算力越来越多,已经成为共识。那么,紧接着的挑战,就是如何把这么多的异构算力资源充分协同起来。
“一根筷子轻轻被折断,十双筷子牢牢抱成团”,如果无法实现如此多异构算力的协同计算,那么一盘散沙的多样性算力,几乎碎到不能再碎的各自私有的软硬件生态,不但无法解决算力挑战的问题,反而会使得系统越来越复杂,最后得不偿失。
3 软硬件之间的鸿沟需要填平
软件和硬件的矛盾如此严重,那该如何做?抛砖引玉,我们给出的答案是:全栈协同优化。
3.1 硬件应该怎么做?
硬件上,一方面是需要集成更多的异构算力,实现显著的Scale Up。从计算架构的角度,则是从CPU的同构计算、GPU/AI处理器等的异构计算,再到更多异构集成的多/超异构计算,最终实现更多异构处理器充分协同和融合的异构融合计算。
当然,只实现更多异构的融合计算还不够。受限于业务的差异性和快速迭代,芯片需要足够通用。依据“二八原理”,系统越来越复杂,沉淀下来的确定性的不怎么变化的工作任务就越多,因此可以通过CPU+GPU+多个DSA的方式,以及软硬件融合设计能力,实现通用的异构融合计算。
3.2 框架应该怎么做?
计算框架是非常关键的部分,承上启下:上接业务软件,下接硬件处理器。其主要工作包括:
首先,本职工作。能够把硬件加速器的性能和性能价值彻底的发挥出来。
其次,计算框架要能和K8S的集群管理系统完美融合,充分实现虚拟化支持以及基于容器的计算和调度。
再次,计算框架需要实现跨处理器运行。比如能够基于CPU、GPU和DSA处理器运行。
最后,不同处理器的子框架还需要整合,实现多种架构处理器的协同和融合,实现支持异构“融合”计算的宏计算框架。
3.3 业务软件应该怎么做?
这里,我们借用“云原生”的概念,给出一个新概念“硬件加速原生”。
硬件加速原生:指的是,软件在架构设计的时候,就要把控制面和数据面分离,然后定义好两者之间交互的标准化接口;这样,后续优化的时候,就可以在不改变既有运行机制的情况下,快速友好的实现数据面的硬件加速器运行。这个时候,控制面仍然运行在CPU,而数据面可以在CPU和硬件加速器自由切换,或者实现类似快慢路径的两路并行机制。
软件在架构设计的时候,就考虑硬件加速的支持,可以实现“硬件加速原生”的软件开发,可以实现业务软件对硬件加速的支持,可以实现业务性能多个数量级的提升和运行成本多个数量级的下降。
4 KubeCASH:基于软硬件融合的容器管理平台
4.1 KubeCASH综述
KubeCASH,Kubernetes + CASH(Converged Architecture of Software and Hardware,软硬件融合架构),实现基于软硬件融合的、充分压榨硬件算力及算力价值的、开源开放的容器管理平台。
4.2 底层计算架构:支持同构、异构、多异构和异构融合
KubeCASH的四个演进阶段:
第一阶段,仅支持CPU处理器。包括x86、ARMRISCv;
第二阶段,仅支持GPU加速处理器。包括NVIDIA GPU和AMD GPU,未来也考虑支持国产GPU。
第三阶段,逐步加入对更多加速处理器的支持。这些处理器可以是集成单芯片,也可以是单个服务器里的多个分立的处理器,还可以是通过集群/跨集群实现的各种不同架构的远程处理器资源。
第四阶段,在第三阶段基础上实现异构融合的支持,充分实现各种异构处理器、多样性算力之间的协同和融合。
4.3 应对多样性算力的挑战
在2.2节我们介绍了算力无法充分利用的问题,这里简单概括一下:一方面,算力的匹配度导致算力利用率非常低,另一方面,算力之间没有协同效应,越来越多的异构算力,越使得系统走向失衡。
KubeCASH,能够实现更多算力的接入,能够更好的匹配算力和业务,能够实现多种架构处理器算力的充分利用,能够实现多样性算力的充分协同,以此满足上层业务日益快速增长的算力需求。
4.4KubeCASH开源项目
软硬件融合技术社区,发起KubeCASH开源项目,寻找“同频共振”的伙伴一起,共同开发,共襄盛举。
审核编辑:汤梓红
  • 处理器
  • cpu
    cpu
  • 容器
  • kubernetes
原文标题:给Kubernetes装上腾飞的翅膀
文章出处:【微信号:阿宝1990,微信公众号:阿宝1990】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    支持过程级动态软硬件划分的RSoC设计与实现
    目前,可重构计算平台所支持的动态软硬件划分粒度多处于线程级或指令级,但线程级划分开销太大,而指令级划分又过于复杂,因此很难被用于实际应用之中。本文设计并实现了一种支持过程级动态软硬件划分的可重构片上
    发表于 05-28 13:40
    求一种嵌入式Linux平台软硬件的设计方案
    发表于 04-27 06:56
    NI软硬件平台在汽车ECU开发和测试中的应用是什么?
    发表于 05-12 06:14
    如何对SOA进行软硬件部署
    差异,对上提供统一的服务开发框架。涉及功能包括服务管理、网络管理、通信管理、升级、诊断、日志、状态等。本文将重点重软硬件解耦的方向讲解如何对SOA进行
    发表于 06-10 17:23
    单片机测控系统的软硬件平台技术
    本文探讨了一种用于工业测控系统的单片机软硬件综合设计方法——软硬件平台技术,重点阐述了其基本原理、设计思想、实现方法,并给出了一个单片机测控系统软硬件开发
    发表于 08-13 09:38 12次下载
    基于NI的软硬件开发标准的测试平台
    基于NI的软硬件开发标准的测试平台 挑战:为我们的客户,即主要的汽车生产商,设计、开发并实现一套标准的测试平台,用于汽车消费电子和控制系统的生
    发表于 03-26 17:21 20次下载
    满足高低端血压计设计的软硬件平台
    满足高低端血压计设计的软硬件平台  在设计血压计等应用时,产品设计和开发人员总是被要求创造各种不同的设计,硬件和软件维护都成了问题。有没有一种方案可
    发表于 03-05 11:24 1234次阅读
    满足高低端血压计设计的<b class='flag-5'>软硬件</b><b class='flag-5'>平台</b>
    SOPC的嵌入式软硬件协同设计平台实现
    对基于FPGA的SOPC软硬件协同设计方法进行了研究,在此基础上,详细设计了系统硬件平台,并对硬件平台
    发表于 12-22 11:01 1563次阅读
    SOPC的嵌入式<b class='flag-5'>软硬件</b>协同设计<b class='flag-5'>平台</b>实现
    基于嵌入式网络的无线传感器网络平台软硬件设计
    发表于 01-12 22:17 39次下载
    基于FPGA芯片的软硬件平台的使用
    基于FPGA芯片的软硬件平台的使用
    发表于 07-01 09:35 20次下载
    2021 OPPO开发者大会主会场:软硬件融合技术升级
    的头像 发表于 10-27 10:43 1483次阅读
    2021 OPPO开发者大会主会场:<b class='flag-5'>软硬件</b><b class='flag-5'>融合</b>技术升级
    2021 OPPO开发者大会:软硬件融合技术升级
    2021 OPPO开发者大会:软硬件融合技术升级 2021 OPPO开发者大会上介绍了软硬件融合技术升级,提升开发者生产效率。 责任编辑:haq
    的头像 发表于 10-27 14:53 2680次阅读
    2021 OPPO开发者大会:<b class='flag-5'>软硬件</b><b class='flag-5'>融合</b>技术升级
    为什么要从“软硬件协同”走向“软硬件融合”?
    软件和硬件需要定义好交互的“接口”,通过接口实现软硬件的“解耦”。例如,对CPU来说,软硬件的接口是指令集架构ISA:ISA之下的CPU处理器是硬件,指令集之上的各种程序、数据集、文件
    的头像 发表于 12-07 14:23 2884次阅读
    软硬件融合的概念和内涵
    跟很多朋友交流,当提到软硬件融合的时候,他们会这么说:“软硬件融合,难道不是显而易见吗?我感觉在二三十年前就已经有这个概念了。”在他们的想法里,其实:
    的头像 发表于 10-17 14:36 1737次阅读
    <b class='flag-5'>软硬件</b><b class='flag-5'>融合</b>的概念和内涵
    电池管理系统(BMS)软硬件介绍
    电子发烧友网站提供《电池管理系统(BMS)软硬件介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 09:20 9次下载
