介绍了离子注入涉及到的隧道效应以及为什么需要7°角。
回答这个问题,首先我们要了解一个概念:隧道效应。
隧道效应,又称沟道效应,对晶圆进行离子注入时,当注入离子的方向与晶圆的某个晶向平行时,其运动轨迹将不再是无规则的碰撞,而是将沿沟道(原子之间的缝隙)运动并且很少受到原子核的碰撞,因此来自注入的离子的阻力作用要小得多,注入离子的能量损失率很低。在其他条件相同的情况下,很难控制注入离子的浓度分布,注入深度比正常注入更深,并使注入离子的分布产生一个很长的拖尾,注入纵向分布峰值不符合高斯分布,这种现象类似于注入离子穿越晶体隧道,因此叫隧道效应。
图 离子注入的隧道效应和倾角注入抑制隧道效应
从隧道效应的解释来看,这不是一个好的效应。也有人会提出,为什么不利用沟道效应做深结注入?主要有2个原因,第一是离子入射方向不可能完美与晶圆的晶向平行,第二是产生隧道效应的离子数量较少且不受控制,无法定量产生一个深结注入。
图 隧道效应和符合高斯分布的离子注入离子浓度与深度曲线
了解了隧道效应,我们就很容易理解为什么离子注入要倾角。因为注入方向和晶圆有一定倾角后,注入离子与晶圆内部的原子碰撞概率提高,而抑制了隧道效应的产生。那为什么一定是7°倾角呢?如果倾角过大,带胶注入时,离子被光刻胶部分遮挡,形成较大的阴影区,造成实际注入区域与设计区域有一定的偏差。如果倾角过小,不能很好解决隧道效应,还易造成双峰分布。所以,结合理论和经验,实际工艺过程中会选择7°角作为离子注入入射角度。
图 注入角度过大造成的阴影区
那么除了7°角,还有哪些方法可以抑制沟道效应呢?实际工艺过程中,还会在注入之前,在硅表面热氧化一层10nm的氧化硅薄层,因为氧化硅晶格结构与硅不同,在进入硅内部之前打乱离子注入的方向,增加随机性。这是最常用的办法,因为表面的氧化硅容易去除。还有一种同理的方法,是硅表面非晶化,采用定向能量离子束轰击硅表面,使单晶硅预非晶化,破坏硅片表面晶体结构。
审核编辑:刘清
晶圆
53文章
5476浏览量
132887 -
单晶硅
7文章
194浏览量
29446
原文标题:为什么离子注入需要7°角?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
离子注入技术有什么特点?
离子注入(Ion Implantation)教程
离子注入知识常见问答
离子注入技术的优点和应用
离子注入仿真用什么模型
离子注入工艺中的重要参数和监控手段
离子注入涉及到的隧道效应为什么需要7°角?
