AWTK开源智能串口屏,不但开放了串口屏端全部源码,还提供了MCU端SDK,大大加快MCU软件的开发。本介绍一下MCU端SDK在不同平台上的用法。
完整示例可以参考下面的几个例子:
普通嵌入式系统
mcu/stm32h743/USER/main.c
低端嵌入式系统
mcu/mini-sdk/hmi/examples/socket/main.c
MCU 模拟器
simulator/src/pages/home_page.c
基本用法
1. 创建 hmi 对象
创建 hmi 对象时,需要提供一个回调函数,当属性变化时,会调用这个函数。示例:
static ret_t hmi_on_prop_change(hmi_t* hmi, const char* name, const value_t* v) { /*处理参数变化*/ if (tk_str_eq(name, "温度")) { int32_t temp = value_int(v); log_debug("temp=%d\n", temp); }
return RET_OK;}
... io = tk_stream_factory_create_iostream(url); hmi = hmi_create(io, hmi_on_prop_change, NULL);
2. 设置属性
示例:
hmi_set_prop_int(hmi, "温度", 36);
3. 获取属性示例:
int32_t temp = hmi_get_prop_int(hmi, "温度", 0);
4. 在主循环中分发事件
示例:
hmi_dispatch(hmi);
完整示例
/*本文必须保存为 UTF-8 BOM 格式 */
#include "tkc/mem.h"#include "hmi/hmi.h"
static int s_value = 0;static uint32_t s_heap_mem[10240];
#define HMI_PROP_TEMP "温度"
/*回调函数*/static ret_t hmi_on_prop_change(hmi_t* hmi, const char* name, const value_t* v) { if (strcmp(name, "温度") == 0) { s_value = value_int(v); }
return RET_OK;}
static void system_init(void) { Cache_Enable(); //打开L1-Cache HAL_Init(); //初始化HAL库 Stm32_Clock_Init(160, 5, 2, 4); //设置时钟,400Mhz delay_init(400); //延时初始化 LED_Init(); //初始化LED KEY_Init(); //初始化按键}
int main(void) { u8 key = 0; hmi_t* hmi = NULL;
system_init();
/*初始化内存*/ tk_mem_init(s_heap_mem, sizeof(s_heap_mem));
/*创建HMI对象*/ hmi = hmi_create_with_serial("1", hmi_on_prop_change, NULL);
while (1) { key = KEY_Scan(0); if (key) { switch (key) { case KEY2_PRES: { s_value = 0; break; } case KEY1_PRES: { s_value--; break; } case KEY0_PRES: { s_value++; break; } default: { break; } }
/*修改数据*/ hmi_set_prop_int(hmi, HMI_PROP_TEMP, s_value); } else { delay_ms(10); }
/*分发事件*/ hmi_dispatch(hmi); }}
API 参考
串口屏客户端(供 MCU 使用)。
1. 函数
函数名称 | 说明 |
hmi_create | 创建hmi对象。 |
hmi_create_with_serial | 创建hmi对象。 |
hmi_destroy | 销毁hmi对象。 |
hmi_dispatch | 处理事件。 |
hmi_get_prop | 获取属性。 |
hmi_get_prop_bool | 获取布尔属性。 |
hmi_get_prop_float | 获取浮点数属性。 |
hmi_get_prop_int | 获取整数属性。 |
hmi_get_prop_int64 | 获取64位整数属性。 |
hmi_get_prop_str | 获取字符串属性。 |
hmi_set_prop | 设置属性。 |
hmi_set_prop_bool | 设置布尔属性。 |
hmi_set_prop_float | 设置浮点数属性。 |
hmi_set_prop_int | 设置整数属性。 |
hmi_set_prop_int64 | 设置64位整数属性。 |
hmi_set_prop_str | 设置字符串属性。 |
2.属性
属性名称 | 类型 | 说明 |
remote_ui | remote_ui_t* | emote ui 对象。 |
2.1 hmi_create 函数
- 函数功能:
创建hmi对象。
函数原型:
hmi_t* hmi_create (tk_iostream_t* io, hmi_on_prop_changed_t on_prop_changed, void* ctx);
- 参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
返回值 | hmi_t* | 返回hmi对象。 |
io | tk_iostream_t* | 流对象。 |
on_prop_changed | hmi_on_prop_changed_t | 属性变化回调函数。 |
ctx | void* | 上下文。 |
2.2 hmi_create_with_serial函数
函数功能:
创建hmi对象。
函数原型:
hmi_t* hmi_create_with_serial (const char* device, hmi_on_prop_changed_t on_prop_changed, void* ctx);
- 参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
device | const char* | 串口设备。 |
2.3 hmi_destroy函数
函数功能:
销毁hmi对象。
函数原型:
ret_t hmi_destroy (hmi_t* hmi);
- 参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
返回值 | ret_t | 返回RET_OK表示成功,否则表示失败。 |
hmi | hmi_t* | hmi对象。 |
2.4hmi_dispatch函数
函数功能:
处理事件。。
函数原型:
ret_t hmi_dispatch (hmi_t* hmi);
- 参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
2.5 hmi_get_prop函数
函数功能:
获取属性。
函数原型:
ret_t hmi_get_prop (hmi_t* hmi, const char* target, const char* name, value_t* v);
- 参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
target | const char* | 目标对象。 |
name | const char* | 属性名称。 |
v | value_t* | 属性值。 |
2.6 hmi_get_prop_bool函数
函数功能:
获取布尔属性。
函数原型:
bool_t hmi_get_prop_bool (hmi_t* hmi, const char* name, bool_t defvalue);
- 参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
返回值 | bool_t | 返回属性值。 |
name | constchar* | 属性名称。 |
defvalue | bool_t | 默认值。 |
2.7 hmi_get_prop_float函数
函数功能:
获取浮点数属性。
函数原型:
float hmi_get_prop_float (hmi_t* hmi, const char* name, float defvalue);
- 参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
返回值 | float | 返回属性值。 |
defvalue | float | 默认值。 |
2.8hmi_get_prop_int函数
函数功能:
获取整数属性。
函数原型:
int32_t hmi_get_prop_int (hmi_t* hmi, const char* name, int32_t defvalue);
- 参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
返回值 | int32_t | 返回属性值。 |
defvalue | int32_t | 默认值。 |
2.9hmi_get_prop_int64函数
函数功能:
获取64位整数属性。
函数原型:
int64_t hmi_get_prop_int64 (hmi_t* hmi, const char* name, int64_t defvalue);
- 参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
返回值 | int64_t | 返回属性值。 |
defvalue | int64_t | 默认值。 |
2.10hmi_get_prop_str函数
函数功能:
获取字符串属性。
函数原型:
const char* hmi_get_prop_str (hmi_t* hmi, const char* name, const char* defvalue);
- 参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
返回值 | constchar* | 返回属性值。 |
defvalue | constchar* | 默认值。 |
2.11 hmi_set_prop函数
函数功能:
设置属性。
函数原型:
ret_t hmi_set_prop (hmi_t* hmi, const char* target, const char* name, const value_t* v);
- 参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
v | constvalue_t* | 属性值。 |
2.12hmi_set_prop_bool函数
函数功能:
设置布尔属性。
函数原型:
ret_t hmi_set_prop_bool (hmi_t* hmi, const char* name, bool_t value);
- 参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
2.13hmi_set_prop_float函数
函数功能:
设置浮点数属性。
函数原型:
ret_t hmi_set_prop_float (hmi_t* hmi, const char* name, float value);
- 参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
2.14hmi_set_prop_int函数
函数功能:
设置整数属性。
函数原型:
ret_t hmi_set_prop_int (hmi_t* hmi, const char* name, int32_t value);
- 参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
2.15hmi_set_prop_int64函数
函数功能:
设置64位整数属性。
函数原型:
ret_t hmi_set_prop_int64 (hmi_t* hmi, const char* name, int64_t value);
- 参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
2.16hmi_set_prop_str函数
函数功能:
设置字符串属性。
函数原型:
ret_t hmi_set_prop_str (hmi_t* hmi, const char* name, const char* value);
- 参数说明:
参数 | 类型 | 说明 |
2.17 remote_ui属性
remote ui 对象。 高级用户可以使用此对象直接操作远程UI。
- 类型:remote_ui_t*
特性 | 是否支持 |
可直接读取 | 是 |
可直接修改 | 否 |
mcu
146文章
16840浏览量
349720 -
串口屏
8文章
522浏览量
37221 -
awtk
39浏览量
202
