为什么要用电源纹波探头?
现代电子产品增加的功能、更高的密度和更快的开关速度推动了对更低电源电压的需求。设计人员需要放大电源轨,以寻找高频干扰信号,测量纹波,并以更严格的容差分析耦合效应。示波器通常没有足够的偏移量来将直流母线上的噪声和纹波转移到屏幕中心以进行所需的测量。
TPR1000和TPR4000探头提供了低噪声测量解决方案(示波器和探头),这对于避免示波器和探头的噪声与被测直流电源的噪声和纹波混淆至关重要。越高的元素越能减小闪烁效应(50kΩat直流电)更高的带宽可以看到更多的信号内容(谐波、更快的纹波等)可能影响数据信号、时钟等的直流轨道上。
TPR1000和TPR4000为高速(uP)、低功耗(移动)和开关模式电源市场的电源完整性和验证工程师提供了一流的解决方案。这些探头旨在提供低噪声、60V偏置时的高带宽、灵活的连接选项以应对客户的挑战,以及覆盖数字电源管理市场的软件包。
操作理论
框图显示了主要的电路模块或在TPR1000和TPR4000探头模块。
TPR1000和TPR4000的功能是通过扩展示波器的偏移能力,同时保持低噪声信号路径进入仪器。线性动态范围可以通过LF放大器的直流偏置控制在偏置电压工作窗口附近移动。通过在仪器垂直菜单中将耦合模式设置为直流抑制,当不需要直流偏移时,可以断开低频放大器。旁路电容作为高频分量的低阻抗通路,同时阻断低频分量。由于TPR1000和TPR4000是为测量配电平面的低源阻抗而设计的,因此不建议测量源阻抗大于1Ω的器件,因为它可能会在宽范围内使用。
TPR 1000和TPR4000探针为测量从-60到+60VDC的直流电源线上的纹波提供了一种低噪声、大偏移范围的解决方案。泰克的电源轨探头提供业界领先的低噪声和高偏移范围,以满足测量交流在200μVr-r和1Vr-r到4Gz之间。
连接到主仪表
1.将探头体滑入FlexChannel或VPI插座。当完全启动时,探测器会咔嗒一声到位。
连接探头时,主机仪器从探头中读取信息并识别设备。
注让探头预热至少20分钟,以达到保证的规格要求。
2.将下列探头电缆之一连接到探头主体上的SMA连接器上。将SMA螺母扭矩限制为8 in-lbs,用于连接或拆卸:
SMA到SMA标准电缆(标准附件)
SMA到MM CX标准电缆(标准附件)
SMA到MM CX高温电缆(可选附件)
1GHz浏览器探头电缆(可选附件)
3.要断开连接,请按下闩锁释放按钮并从仪器上拔出。
探头
1216浏览量
41631 -
电源纹波
5文章
209浏览量
16347
