LM2576是一款常见的降压稳压模块芯片,具有高效率和广泛的应用。它是一种开关稳压器,可以将高电压转换为较低的输出电压。
首先,我们来介绍一下LM2576芯片的基本工作原理。它采用了开关稳压器的工作方式,即通过开关管控制输入电压的开关时间和频率,从而实现输出电压的稳压。其中,LM2576芯片通过一个反馈回路来保持输出电压的稳定。
根据数据手册,LM2576可调版本(型号为LM2576-ADJ)的输出电压可以通过简单的公式计算得出。输出电压(Vout)与反馈电阻(R1)和调整电阻(R2)之间存在如下关系:Vout = Vref *(1+R2/R1)。
在这个公式中,Vref代表芯片的参考电压,对于LM2576芯片,Vref为1.23V±2%,是芯片内部固定的电压。通过调整R1和R2的值,我们可以改变输出电压。其中,R1的阻值决定了Vout的基准电压(Vref)的倍数,而R2的阻值则决定了输出电压相对于基准电压的调整幅度。
为了更好地理解这个公式的含义,我们来看一个具体的例子。假设我们希望得到一个输出电压为5V的稳压电路。由于Vref是固定的,我们只需要选择合适的R1和R2来满足公式的要求。
首先,我们可以选择一个较大的R1,比如1kΩ,以便将Vout的基准电压放大。然后,我们需要通过计算来确定R2的值。假设我们选择一个较小的R2,比如100Ω,那么我们可以得到以下计算结果:
= 1.23V *(1+100/1000)
= 1.23V * 1.1
= 1.35V
如此一来,我们得到的输出电压为1.35V,与我们希望得到的5V相差较大。因此,我们需要根据实际情况反复调整R1和R2的值,以逐渐靠近目标输出电压。
此外,LM2576芯片还具有一定的输出电流能力。根据数据手册,最大输出电流的公式为:Imax = 3A *(1- D)。
在这个公式中,D代表开关管的导通时间与开关周期的比值,即D = Ton / (Ton + Toff)。Ton表示开关管导通的时间,而Toff表示开关管断开的时间。通过合理选择D的值,我们可以控制最大输出电流的大小。
总之,LM2576adj芯片的输出电压公式为Vout = Vref *(1+R2/R1)。通过合适选择R1和R2的值,我们可以实现所需的输出电压。此外,最大输出电流的大小取决于开关管的导通时间和断开时间。
开关稳压器
4文章
793浏览量
73448 -
电压
45文章
5598浏览量
115701 -
模块芯片
4浏览量
6028 -
lm2576adj
2浏览量
2077
