空气污染是影响健康的最大环境风险之一。据世界卫生组织2023年数据,环境(室外)和家庭空气污染每年导致约700万人因缺血性心脏病、中风、肺癌以及哮喘和肺炎等呼吸道疾病过早死亡,低收入和中等收入国家的儿童深受其害。
AirQ
AirQ是一款一体化低功耗空气质量监测装置,旨在为用户提供全面的空气质量监测解决方案。它内置多功能的空气质量传感器SEN55和二氧化碳传感器SCD40,能够准确监测空气中的PM1.0、PM2.5、PM4、PM10颗粒物、温度、湿度、VOC和CO2浓度。
数据直观
该装置采用了M5StampS3作为主控,搭载8M Flash内存,确保高效的数据处理和存储能力。此外,还配备了一块1.54寸墨水屏,分辨率达到200x200,提供清晰的数据画面。即使在掉电情况下,仍能显示最终画面,确保数据的可视化展示。
低功耗
为了提供长时间的监测能力,AirQ装置内置了450mAh电池和RTC低功耗电源管理电路。这些功能使设备能够进入休眠状态并按设定计划唤醒,从而实现节能并延长电池寿命。
远程查看
出厂时,AirQ的固件默认将数据上传至M5Stack的EZDATA云平台,这个云平台会自动生成监控页面,方便用户远程访问和数据管理。用户可以通过云端访问方式随时随地监测空气质量数据,了解环境状况。
安装便捷
为了满足不同需求,AirQ底部设计有乐高安装孔、吸附磁铁和4个插拔式挂耳,支持多种灵活的固定方式,适用于家庭、学校、工业、医院等各种场所的长时间在线空气质量监测。
ADC V1.1 Unit
ADC V1.1 Unit是一款A/D转换单元,采用了16位自校准模数转换芯片ADS1110,并支持I2C接口。该转换单元具有多种采样速度选项,包括8、16、32和128次采样/秒(SPS),可根据需求选择合适的速度。精度方面,该单元提供了不同位数的精度选项,分别为16、15、14和12位。
为了满足更广泛的应用需求,ADC V1.1 Unit还配备了片上可编程增益放大器(PGA),最大增益可达8倍,使其能够直接测量较微弱的信号。此外,ADS1110芯片内部还集成了2.048V的内部基准电压,可通过配置寄存器进行选择,实现高分辨率的测量。
该转换单元可广泛适用于工业过程控制、传感器数值读取、工厂自动化、便携式仪表等领域。
传感器
2548文章
50642浏览量
751705 -
监测仪
3文章
595浏览量
22642 -
检测装置
57浏览量
10679
