USB音频解码板是一款基于高性能USB AUDIO数字音频单芯片+高能性耳放应用,可替换传统耳机的3.5mm,实现Hi-fi级别有线耳机听音乐及通话,与Type-c设备手机PC兼容性良好。
单芯片内置立体声数字音频编解码芯片,DAC最高支持32bit/384KHz 采样频率,ADC最高支持192KHz 采样频率,支持Hi-Res高分解音质,8段高清 EQ;支持麦克风信号线做为线控输入,兼容手机线控耳机通讯协议;小型化的设计。
USB音频解码板概述
USB2.0 接口
支持 USB 全速和高速模式
支持 UAC1.0/2.0
音频数据支持最高 32 位 384K 采样率
立体声耳机输出
DNR 105dB
THD+N <-90dB
采样率支持 8KHz~192KHz
支持耳机插拔检测
支持 OMTP 和 CTIA 耳机识别和切换
立体声模拟麦克风输入
DNR 105dB
THD+N< -90dB
采样率支持 8KHz~192KHz
电气指标
工作电压: +5V正负5%
工作温度:-40℃至145℃
匹配耳机阻抗: 16 ~ 32Ω
上行接口: USB 2.0 Type-C
频率范围: 20-20KHz
信噪比(SNR)@1KHz: 98dB
THD+N @1KHz 900mV: -85dB
串扰: -90db
符合 RoHS 标准
主要应用
Type-C 耳机
Type-C Dongle
USB耳机&USB 麦克风
PC AUDIO
USB 麦克风阵列
usb
60文章
8486浏览量
286563 -
音频
31文章
3247浏览量
86525
USB音频通话解码板高性价比高推力PCM384Khz
