移轴相机对焦规则概述
led13535084363 来源:光行天下 2024-01-08 11:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
移轴相机可能被认为仅由两个基本规则来管理:Scheimpflug Rule 和 Hinge Rule。虽然标准的“镜头方程式” 也是一个因素, 但它已经被刚刚引用的两条规则所涵盖。如果遵循 Scheimpflug 和 Hinge 规则, 那么透镜方程也将是。
Scheimpflug 法则和 Hinge 法则惊人地相似。两条规则都规定三个基本平面必须沿着一条共同线汇合。对于 Scheimpflug 规则, 三个平面是胶片平面、 镜头平面和对焦平面。清晰焦点的平面是相机聚焦的平面。为了使摄像机处于聚焦状态, 这三个平面必须沿着一条直线汇合:Scheimpflug 线。然而, 单单坚持Scheimpflug 线并不能保证对焦。在没有对焦的情况下, 可以遵守 Scheimpflug规则。Hinge 规则规定了清晰焦点的平面, 镜头的前焦平面和平行电影镜头平面必须沿共同线会合:铰链线。镜头的前焦平面是平行于镜头平面的平面, 但在镜头的前方(镜头的主体侧) 具有一个焦距。平行于胶片的透镜平面是穿过透镜中心的平面, 但平行于胶片平面定向。
“Scheimpflug Rule” 实际上是由法国人 Jules Carpentier 的名字发现的。The Hinge Rule 是 Theodor Scheimpflug 发现的。今天我们将卡彭铁尔的发现与沙姆普弗鲁格联系起来似乎很奇怪。尽管舍姆普弗鲁格的名字是众所周知的,但他发现的规则往往在默默无闻中衰弱。但是Scheimpflug 的“铰链规则” 可能是视图相机实践中两条规则中最有用的。下面说明了两条基本规则。
图1.The Scheimpflug Rule 图2. The Hinge Rule
当遵守这两条规则时, 相机将处于对焦。
把这两条规则付诸实践使用说起来容易做起来难。为了说明应用于视图摄像机的两个规则的动作, 这里包含了一些动画图。要查看这些动画图, 您需要在Windows, Macintosh 或基于 Unix 的计算机上安装 Apple 的 QuickTime。当你用鼠标点击它们时, 下面的图表应该变成动画(一次一个) 。还有必要将 QuickTime电影文件放在与此 PDF 文件相同的文件夹或目录中。QuickTime 影片未嵌入 PDF文件中。
下面的图3说明了 Hinge 铰链规则如何得名。铰链规则涉及相对于相机镜头定位的三个平面。只要照相机背面(因此胶片平面) 的方向不变, 在铰链规则中使用的三个平面必须沿空间上的固定线汇合:Hinge 铰链线。镜头与铰链线距离(称为 J) 仅取决于所应用的镜头倾斜量和镜头的焦距。距离 J 和铰链线的位置不受背部正常对焦动作的影响。由于通过铰链规则, 锐利焦点平面必须通过铰链线, 所以锐利焦点平面只能做一件事, 因为相机背部被聚焦:它只能在铰接线上枢轴转动。因为相机背部被移动, 所以锐利焦点的平面像铰链线上的跷跷板一样转动。而锐利焦点所在平面的角度取决于相机背部相对于镜头的位置以及Scheimpflug 规则。观看相机背部来回聚焦时会发生什么。
图3. Hinge 铰链规则如何得名
推荐用于聚焦观看相机的动作顺序如下。想象一下, 您想在平面上放置清晰焦点的平面, 在纸上写下想法或素描。在典型的风景照片中, 你可能会希望它通过你的脚下。确定从镜头到平行于胶片平面线的清晰对焦平面的距离。在大多数风景中, 您都希望相机回到垂直位置, 这意味着需要确定从镜头到清晰对焦平面的垂直距离。这是所需的距离 J.给定这个距离和所用镜头的焦距, 然后我们确定需要的镜头倾斜量:
α=arcsin(f/J)
这个角度最方便的是通过一个表格来确定, 例如聚焦视图相机所包含的表格,但也可以使用科学计算器相对简单地确定。
对于以毫米为单位的f以及, 以英尺为单位的J, 度数为单位的α , 大致由下式给出:
α=f/5J
将镜头倾斜朝向预定焦平面的量。也就是说, 例如, 如果锐利焦点的平面位于相机下方, 则将镜头向前倾斜。对焦相机的下一步是通过相机背面的“对焦”来调整清晰对焦平面的方向。这很容易通过观察磨砂玻璃完成。当您专注于预定焦平面上的任何单个物体时, 应该发现沿着该预定平面的所有其他物体也都处于焦点。它有助于了解在应用其他相机移动时锐器的平面会发生什么。本文的其余部分将说明这些影响。
前轴倾斜
图 4 显示了镜头围绕通过镜头中心的水平轴倾斜时发生的情况。在该动画中,镜头从镜头平面平行于胶片(零镜头倾斜) 开始, 然后以 2 度为增量向前倾斜。您会看到, 清晰对焦的平面也是平行于胶片平面开始的, 但是会在镜头平面倾斜时以与镜头平面相同的方向倾斜。锐利焦点平面倾斜的量相当多变, 这主要取决于相机背部的位置。当相机在无限远处聚焦时, 动作最为迅速。(虽然这些动画中没有显示这种特殊效果) 。我没有说明当镜头向上倾斜时会发生什么, 因为动作是完全对称的:无论镜头是向上还是向下倾斜, 从零度到十度的倾斜都会导致焦平面的旋转量相同。无论哪种情况, 锐利焦点平面的旋转方向都与透镜平面的旋转方向相同。
图4. 前轴倾斜
前底座倾斜
某些视角摄像机配备了“基线倾斜” 而非“轴倾斜” (或同时具备) 。也就是说, 相机的前基准可以围绕相机底座或单轨而不是围绕镜头的中心倾斜。对于前基座倾斜的相机, 镜头向前倾斜不仅使镜头向前倾斜, 而且还延伸镜头。这会使锐利焦点的平面与之前的情况稍有不同:它不仅旋转, 而且它也比轴倾斜情况更接近镜头。当镜头向上倾斜时, 锐利焦点平面被推离摄像机并旋转:动作与使用轴倾斜时的动作不对称。见图5说明。
图5. 前底座倾斜
后焦倾斜
过去, 书籍倾向于暗示摄影师使用相机后部的倾斜来调整清晰焦点的平面。这是因为动作涉及更简单, 更具可预测性。此外, 单单了解Scheimpflug 规则就足以估计所需的倾斜量。然而, 使用向后倾斜的结果是引入了图像失真:垂直线开始收敛。只需少量倾斜即可, 并且场景中没有明显的垂直线。但从正确的角度来看, 结果不会很“正确” 。我的建议是保持背部垂直, 除非图像效果需要透视变形。
图6说明了相机背部从镜头倾斜时会发生的情况 - 为了聚焦目的而进行的镜头倾斜运动。几何图形被简化了, 因为倾斜轴上的图像始终保持焦点。在后倾轴上成像锐利焦点平面倾斜的轴。简单!
图6. 后焦倾斜
图7说明了如果照相机底座向相机后倾, 会发生什么情况。运动也是简化了。
锐利焦点摆动平面的轴线现在更高, 但是与前一种情况相同的原理适用。对于前底座倾斜的情况, 后焦前倾使得对焦平面被推离照相机。
图7. 后底座倾斜
摆动
视图摄像机关于垂直轴的前或后标准的旋转通常称为摇摆。摆动与倾斜完全相似, 但几乎总是“轴” 型。要理解镜头向右摆动的动作(从相机后面看) , 再看一下图4, 但想象一下, 您从上方俯视相机。同样, 如果我们要低头看镜头,后焦摆动的运动就像图6一样。
最后的话
这里显示的例子比较简单。许多移轴相机的情况并不那么简单, 但铰链规则和 Scheimpflug 规则继续适用于此处。对于摆动和倾斜的每种组合, 以及相机的每个方向, 都有一些有利位置, 相机设置相当于简单的镜头倾斜。
审核编辑:刘清
  • 计算机
  • 摄像机
原文标题:移轴相机对焦规则
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【NXP LPC54110试用申请】红外相机自动对焦镜头控制板
    项目名称:红外相机自动对焦镜头控制板试用计划:首先,想看看这款M4/M0双核器件的性能,了解双核的架构情况;其次,最近刚接了一个自动对焦镜头的案子,打算用这款双核器件试试。M4核用于对图像的处理
    发表于 09-19 09:23
    安捷伦数码相机自动对焦LED亮度达18堪
      安捷伦(Agilent)日前推出一款特别为数码相机在弱光环境下提供照明、距离长达3米的自动对焦高亮度LED,型号为ASMT-FJ10。据称这是目前市场上亮度最高、封装尺寸最小的自动对焦LED,在
    发表于 10-26 16:59
    自动对焦(AF)马达
    大多数数码单反相机或镜头都配备了自动对焦(AF)马达,它是用来驱动对焦镜片组移动,使其到程序指定位置,实现自动对焦的一个电机。镜头的自动对焦
    发表于 09-01 08:32
    数码相机对焦方式
    数码相机对焦方式 对焦的英文学名为Focus,通常数码相机有多种对焦方式,分别是自动对焦、手动
    发表于 12-18 15:30 489次阅读
    数码相机对焦范围
    数码相机对焦范围    对焦范围即数码相机能清晰成像的范围,通常分为一般拍摄距离与近拍距离。相机的一般拍摄距离
    发表于 12-18 15:34 775次阅读
    什么是镜头
    什么是镜头        移动镜头光轴调
    发表于 02-01 10:56 1206次阅读
    镜头实拍技巧1
    使用倾角和偏移获得前所未有的画面表现 镜头完全指南 镜头实拍技巧1 拍摄如同微缩模型般的风景
    发表于 02-01 11:13 1156次阅读
    认识镜头 倾角的主要效果
    认识镜头 倾角的主要效果 倾角,源于英语“Tilt”,是在表示物体倾斜时使用的词语。镜头的倾角功能就是将镜头的一部分倾斜,
    发表于 02-01 11:32 2176次阅读
    验证镜头作为 手动对焦定焦镜头的成像性能
    验证镜头作为 手动对焦定焦镜头的成像性能 镜头可以使用偏移与倾角功能,实现独特的表现力。其成像圈要比普通镜头大。正因
    发表于 02-01 11:36 1901次阅读
    验证<b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>轴</b>镜头作为 手动<b class='flag-5'>对焦</b>定焦镜头的成像性能
    小米MIX 2S相机评测机“双核对焦”详解
    全像素双核对焦其实是一项源自单反相机的专业对焦技术,第一款应用这项技术的单反相机是佳能70D。一直以来,传统单反相机在光学取景模式下由于采用
    的头像 发表于 03-30 09:55 8575次阅读
    无需对焦相机,使用平面镜头减少成本
    研究人员已经发明了一种新的相机,这种相机使用非常薄的单个镜头并且无需对焦。与传统相机相比(比如现在智能手机中使用的相机),这项技术有着显著的
    的头像 发表于 03-14 09:55 3525次阅读
    AF自动对焦基本概念解读
    要想高速精准地对焦、定格画面,离不开相机中的自动对焦系统。自动对焦技术是相机中大家最为熟悉的功能,同时也是最核心的、科技含量最高的技术之一。
    的头像 发表于 08-24 09:23 1.2w次阅读
    人工智能伺服自动对焦是什么意思
    相机自动对焦技术中,人工智能伺服自动对焦可以说是横空出世,成为了相机自动对焦技术的一大进步。它的核心理念是:通过
    的头像 发表于 08-14 15:29 5843次阅读
    什么是自动对焦?自动对焦技术的优势在哪?
    什么是自动对焦? 自动对焦指的是能够根据被测物与视觉系统之间的距离,来自动调整镜头焦距以保持影像清晰。是利用物体光反射的原理,相机上的传感器接收反射的光,通过计算机进行处理,带动电动对焦
    的头像 发表于 08-15 09:45 4888次阅读
    简单认识镜头
    镜头是一种特殊的镜头,其中内部的光学器件可以相对于图像传感器倾斜和移位,并使图像透视发生改变,通常常见的镜头可以实现三种物理运动,分别是倾斜和偏移以及旋转,可以实现特殊的拍摄效
    的头像 发表于 12-14 17:25 6557次阅读
    简单认识<b class='flag-5'>移</b><b class='flag-5'>轴</b>镜头
