浅谈相噪仪上的抖动
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2024-01-08 13:30 次阅读
(1)抖动,英文名称为"jitter”。
这个jitter,有很多种定义[1,2]。
在说明这几种定义之前,我们先来对时钟,也就是clock的周期做一个定义。
假设有一个理想的时钟,那它的周期是恒定的,记为T0。但是现实世界中的时钟是不理想的,这个不理想的时钟,每一个周期可能都不一样,记为Tn,如下图所示。
现在来说一下,那些各种各样定义的抖动。
第一种抖动,叫做period jitter,也称为cycle jitter.
它是不理想时钟的周期Tn与理想时钟的周期T0之间的差别,即:
第二种抖动,称为cycle-to-cycle jitter。
它是不理想时钟的周期Tn+1与Tn之间的差别,即:
第三种抖动,称为cumulative jitter。
cumulative jitter表示cycle jitter在经过N个周期后的累积。
(2)但是,话说,对于射频工程师而言,或者说经常用相噪仪的射频工程师来说,看到的jitter,可能经常是RMS jitter,如下图所示。
那这个RMS jitter又是指啥?是上面三种抖动中的一种么?
呃,这个从[1,2,3]中,我推测,应该是指cumulative jitter。
在文献2中,有这样一段话,即:
从这段话,可以推出TIE和accumulated jitter等价。这个accumualted和上面的cumulative, 中文翻译过来,一个是积累,一个是累积,意思差不多吧。
在文献1中,有这样一段话:
还有这样一幅图:
这文章中的推导,我读了3遍,还是云里雾里。不过总的来说,结论传达的意思,估摸着应该是这么一个意思。
Sampling jitter,实际上也是Phase jitter,或者Cumulative Jitter。
在文献[3]中,对TIE(Time Interval Error)的解释,如下图。
从这幅图来看,TIE和cumulative jitter的定义一致,cumulative jitter定义的是cycle jitter的累积,而cycle jitter=Tn-T0,也就是到n个时钟周期时,其时钟沿与理想时钟沿的差别。
(3)对于ADC来说,影响ADC的SNR的,则是sampling jitter[1]。
审核编辑:汤梓红
  • 射频
  • 抖动
  • 时钟
原文标题:讨论_相噪仪上的抖动对应的是哪种抖动定义?
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    时钟抖动及其测量方法
    抖动一般定义为信号在某特定时刻相对于其理想位置的短期偏移。这个短期偏移在时域的表现形式为抖动(下文的抖动专指时域抖动),在频域的表现形式为
    发表于 01-18 10:54 2.8w次阅读
    时钟<b class='flag-5'>抖动</b>和<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>及其测量方法
    LDO噪声与VCO输出的关系
    相位噪声是时钟、射频频综最为关注的技术指标之一。影响锁相环的因素有很多,比如电源、参考源、VCO 自身的
    发表于 08-05 10:25 2850次阅读
    LMX2572改变功率配置字,会发生变化,为什么?
    使用LMX2572评估板输出,输出频率3139MHz,测试为R&amp;S FSPN。发现改变功率配置字,会发生变化。从
    发表于 11-08 16:16
    HMC704底没有抖动的现象
    发现,如果reg 04H 的数据是0x600000,频谱的信号底是没有抖动的现象,但是如果reg 04H的数据变为0x5FFFFF,就出现附件的情况,估计是Δ∑ modulator 的问题,各位是否遇到过附件VID_2015
    发表于 12-25 14:12
    LDO噪声对射频频综输出的影响介绍
    本文首先简要地介绍了LDO的噪声来源及环路稳定性对输出噪声的影响;其次,根据调频理论推导出VCO的相位噪声与LDO的噪声频谱密度的理论计算关系。在此基础,为了验证LDO噪声对射频频综输出
    发表于 06-20 06:57
    抖动分析到分析
    分析则存在许多局限且需要额外的设备投资,如何协助数字领域的专业人士利用现有的数字实时示波器进行高精度的抖动分析和
    发表于 03-09 13:52
    请问一下抖动是如何转换的?
    什么是抖动?时钟抖动有哪几种测量方法 ?什么是?测试有哪几种测量方法?
    发表于 04-29 06:13
    TIE抖动抖动之间的关系是什么?
    什么是抖动?时钟抖动有哪几种测量方法?时域测量方法和频域测量方法的原理分别是什么?TIE抖动抖动
    发表于 05-08 06:32
    光栅编码器输出脉冲抖动电路
    光栅编码器输出脉冲抖动电路
    发表于 02-09 16:12 1564次阅读
    光栅编码器输出脉冲<b class='flag-5'>抖动</b>去<b class='flag-5'>噪</b>电路
    R&S推出超低灵敏度分析和VCO测试R&S FSWP
    R&S新型分析和VCO测试能够快速进行超低灵敏度相位噪声测量。借助R&S FSWP,用户可轻松进行脉冲源和射频部件的剩余
    发表于 06-05 16:21 4257次阅读
    与时钟抖动测试方法
    是衡量频谱纯度的一个重要指标,表征的是频率的短期稳定度。单边带相位噪声L(f)来源于相位的波动,单位为 dBc/Hz,传统定义为特定频偏处1 Hz带宽内的单边带(SSB)功率与载波功率之比,后在IEEE新版本中L(f) 定
    的头像 发表于 01-19 15:26 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>与时钟<b class='flag-5'>抖动</b>测试方法
    决定频谱测试能力的因素有哪些?
    曾经有过这样的困惑,频谱怎么会有的指标,不是信号源的指标吗?后来才明白,频谱
    的头像 发表于 12-13 15:35 1560次阅读
    决定频谱<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>噪</b>测试能力的因素有哪些?
    如何使用直接标定法准确测试
    下面介绍一下如何使用直接标定法测试信号的。 这里不涉及频谱具体的操作,只给出关键的测试步骤及注意事项。 为了提高相测试精度,建议适当提高信号功率,以得到更高的边带功率,推荐信号
    的头像 发表于 12-13 15:36 824次阅读
    是与哪种类型的抖动相对应?如何理解相位噪声与时间抖动的关系?
    是与哪种类型的抖动相对应?如何理解相位噪声与时间抖动的关系? 相位噪声与时间抖动是两个在信号处理领域中经常涉及的概念。在讨论相位噪声时,
    的头像 发表于 10-20 15:08 1181次阅读
    应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战
    AnaPico公司的APPH系列分析以-190dBc/Hz的本底噪声和小于5fs本底抖动而具有极高的灵敏度,能够以高于时域抖动的灵敏度
    的头像 发表于 03-12 15:18 439次阅读
    应对高速芯片从相位噪声到时间<b class='flag-5'>抖动</b>的挑战
