开关电源输入电压跌落和输出动态负载测试
电压跌落是指电源电压突然从额定值降到某一电势点,从而引起用电设备线路电流突然变化,形成电势冲击造成损坏。
在开关电源使用过程中,当输入电压跌落时,开关电源突加负载的情况是可能发生的,此时功率器件、磁性元件工作在大瞬态电流状态。输入电压跌落和输出动态负载测试可以检验控制时序、限流保护等电路及软件设计的合理性。
开关电源输入电压跌落及输出动态负载测试流程
1. 将输入电压调整为在欠压点+5v(持续时间为5s)、过压点-5v(持续时间为5s)之间跳变,输出调整在大负载(大额定容量,持续时间为500ms)、空载(持续时间为500ms)之间跳变,运行1小时。
2. 将输入电压调整为在欠压点+5v(持续时间为5s)、过压点-5v(持续时间为5s)之间跳变,输出调整在大负载(大额定容量,持续时间为1s)、空载(持续时间为500ms)之间跳变,运行1小时。
测试结束后,开关电源如果能正常运行,没有损坏或没出现其它情况,说明开关电源合格。
开关电源的质量、性能和稳定性还可以通过其它指标检测,如纹波噪声、电流波形、过流保护、过压保护等,为了可以更快速、更便捷、更高效的进行电源模块测试,可以用开关电源自动化测试系统测试,系统有很强的灵活性,仪器灵活、操作灵活、分析灵活、数据报告灵活,不仅实现设备自由更换完成测试,而且系统的数据分析可以帮助指导电源的设计和生产,以数据驱动生产力。
开关电源
6472文章
8378浏览量
483931 -
输入电压
1文章
507浏览量
16642 -
动态负载
10浏览量
8829
pwm开关电源输出电压跳动原因分析
同昌源仪器|如何测试开关电源
![同昌源仪器|如何<b class='flag-5'>测试开关电源</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2E/wKgZomUx2bWAf0USAABJQUnICdg481.png)
开关电源输出电压偏低的原因及解决方案
开关电源输出电压高的检修技巧
怎样改变开关电源的输出电压
怎么测试开关电源的特殊波形?
![怎么<b class='flag-5'>测试开关电源</b>的特殊波形?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/CF/wKgaomYXV8mAcoHvAAE78c3kwWw067.png)
