纵观近年来小家电的流行趋势,很大程度上依赖于大众对烹饪方式和健康理念的追求。有些小家电在2023年的表现十分亮眼,2024年厨房小家电市场又将是充满了机遇和挑战的一年。携手深圳银联宝科技小家电电源管理ic,借力电源方案低成本优势,稳住存量市场!
7.5W电源管理ic U62133是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用U62133可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
U62133
7.5W电源管理ic U62133利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。
如果忽略漏感的影响,副边平均输出电流的公式可以索取图示。当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。在U62133内部,在恒流输出模式中消磁时间Tdem 与开关周期 Tsw 的比例被严格控制为1/2。
7.5W电源管理ic U62133管脚功能描述:
1 VDD 芯片供电脚。
2 GND 芯片参考地管脚
3 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6、7、8 C 内置功率三极管集电极输入管脚。
U62133
7.5W电源管理ic U62133主要特征:
●内置超高压功率 BTJ
●谷底开通、原边控制、系统效率高
●多模式原边控制方式
●优异的动态响应
●集成动态三极管驱动电路
●工作无异音
●优化的 EMI 性能
●恒流、恒压调整率小于 ±5%
●超低待机功耗 <50mW
●CV 模式可编程输出线压降补偿
●内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
●SOP-8 封装
小家电市场在现有经济中有着得天独厚的优势,深圳银联宝科技小家电电源管理ic时刻关注这一赛道,愿成为众多家电厂商的一大助力!
审核编辑:刘清
电源管理IC
4文章
235浏览量
19480 -
电流采样
1文章
49浏览量
17021 -
VDD
1文章
313浏览量
33760 -
大功率三极管
3文章
34浏览量
10401
原文标题:7.5W电源管理ic U62133打造健康小家电
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
手机充电器芯片U62133的工作原理
小家电电源IC U6271S产品概述
原厂FMD辉芒微FT8451H-RTSOP8 5V500mA小家电辅助非隔离电源芯片
LDR6328 PD芯片:小家电诱骗系列
7.5W电源方案CR5215SE-原理图
7.5W电源方案CR5215SE-实物样机图
小家电诱骗芯片:提升智能生活体验
小家电Type-C接口PD诱骗芯片 6500
Type-C诱骗小家电:智能连接的新趋势
Type-C接口:小家电的未来趋势
小家电恒压降压IC电源模块方案:SM7075-12
