大模型时代下算力芯片的背后——高速互连技术会成为性能突破口?
sakobpqhz 来源:算力基建 2024-01-08 15:43 次阅读
2023年,AI大模型实实在在地“从年头火到年尾”。自ChatGPT成为AI大模型的第一个“出圈”应用,以聊天机器人的形式展示出AI大模型应用的强大能力后,全球各大科技公司都在加速推动AI大模型的应用,当然也吸引了众多初创公司入局。一时间各种AI大模型涌现,无论是行业专用大模型还是通用认知大模型,都为更多创新的AI应用提供了技术支持。
但这种AI大模型背后的技术底层并不简单,它需要海量的数据、复杂的算法和强大的算力来支撑。其中,算力可以说是人工智能发展最大的瓶颈,也是当前AI大模型的核心竞争力之一。
如果有关注微软、谷歌、阿里巴巴、百度等国内外科技巨头的动态,你会发现这些企业去年都在大量订购GPU以及AI服务器等产品。有机构预计,AI大模型训练对于算力的需求未来将会以每3.5个月翻一番的速度增长,需求暴增驱动了芯片企业的更新迭代,算力芯片在近几年性能提升速度惊人。
去年11月,英伟达推出了当今全球最强的GPU芯片H200,Llama2 70B大模型训练的性能相比上一代提高近一倍。然而在大模型时代,受限于芯片制造的物理极限,晶体管密度的提升幅度越来越小,即使单颗GPU算力提升已经非常高,但远远无法满足大模型的训练要求。
在可预见的未来,先进封装以及芯片制造工艺所带来的芯片性能提升将越来越难满足AI大模型对算力的需求。于是在聚光灯下的算力芯片背后,高速互连技术开始被越来越多芯片企业和系统厂商所关注。
01. 高速互联技术——从“四路泰坦”到计算集群
相信资深的PC玩家大概率都听说过“四路泰坦”的传说,这是指在配备四个PCIe插槽的主板上使用了四块“泰坦”显卡(这是当时最强的旗舰级显卡型号),通过英伟达一种名为SLI的特殊互连技术将这四块显卡连接起来以大幅提升游戏图形性能。
后来AMD也推出了与SLI类似的CrossFire(交火)技术,可以将不同型号的AMD显卡连接起来,提升图形性能。这是在PC领域,单个GPU性能有限的情况下,所出现的一种解决方案之一,同时也是高速互连技术的应用之一。
后来,因为PC端游戏的性能需求,已经被快速迭代的GPU性能所满足,“多卡交火”在游戏中的实际性能也因为适配和性能损耗等问题提升不明显,这种玩法随后逐渐在消费级市场上被淘汰。
但前面我们也提到,尽管AI芯片算力近年提升神速,但在AI大模型训练中仍是微不足道。为了给大模型训练提供更强大的算力,业界所选择的解决办法是:类似显卡“交火”般,将多个AI加速卡连接起来。
在大模型训练应用中,往往会将几百个甚至是上千个AI加速卡连接在一起,形成一个整体的系统,才能够运行GPT、PaLM等大模型。
如此庞大的算力资源,首先遇到的瓶颈就是互连的通信效率。如果将AI算力系统看成一条工厂的流水线,那么互连技术就相当于流水线上的传送带。传送带移动速度太慢时,即使AI芯片产出的数据再多,都只会堆积起来,无法及时输送到下一颗芯片上,从而限制整个工厂的效率。
所以,要怎样将算力硬件连接起来,怎样将这些算力资源更好地进行分配,实现运算效率最大化?
问题的关键,首先要从单个服务器内部芯片的高速互连开始解决。
实际上,在计算机系统中,包含了CPU、GPU、内存、存储设备等组件,这些组件都无法各自独立运行,一般需要通过互连协议相互连接,进行通信和数据传输,才能够协同完成计算工作。
比如PCIe作为最常见的高速互连标准之一,被广泛用于CPU、GPU之间的高速互连。2003年PCI-SIG发布了PCIe 1.0规范,支持每通道传输速率为 2.5GT/s,最大总传输速率为4GB/s。在此之后的每一个版本迭代中,PCIe的传输速率都会以翻倍的速度增长,到2022年发布的PCIe 6.0规划中,每通道传输速率已经提高至64GT/s。
然而大规模计算集群的互连,对带宽、延迟、数据传输效率等都有更高要求,因此在PCIe之外,从2016年开始,各大芯片厂商都开始下场推出自家的服务器内部高速互连解决方案:英伟达在2016年推出了SLI的“高级版本”——NVLink,令多个GPU绕开PCIe直接进行互连,目前最新的NVLink 4.0已经可以实现900 GB/s的总双向带宽;AMD在2016年也推出了Infinity Fabric技术,外部带宽可以达到 800GB/s ;英特尔在2019年发布了基于PCIe协议的开放性高速互连协议CXL1.0,主要是打通了CPU和其他设备的内存共享,支持CPU与其他加速器之间的高速互连,满足异构计算要求,最新的CXL 3.0通过x16链路可以实现256GB/s的双向带宽。
可以发现,这些高速互连协议一般是由头部芯片企业主导,但问题在于,近年来随着算力需求的爆发,不断有新玩家投入开发GPU、AI加速卡等产品。有数据显示,全球范围内已经有上百家公司布局GPU、AI加速卡领域,仅在中国就有60多家公司推出了各自的AI加速卡产品。
从好的角度看,新玩家的加入能够为市场带来更多的产品选择,针对不同应用也能够更容易选择到合适的产品。但另一方面,AI算力系统与传统的CPU服务器的通用解决方案不同,AI算力系统本身是一种深度定制化的系统。
各种形态的AI加速卡背后,是各大厂商采用了不同技术路线、不同产品定义,这导致了这些AI加速卡无法兼容通用平台,需要各自定制硬件平台。深度定制带来的副作用就是,从芯片到算力系统,开发周期长、研发成本高,对于计算系统的高速互连拓扑架构设计、PCB设计以及制造工艺都要不断突破与创新,这为AI服务器的性能提升带来了不小的挑战。
正因为如此,在大模型时代,业界亟待有一个开放的AI芯片设计规范,在芯片端或是AI加速卡等算力硬件端开始进行定义,以支持更强的算力硬件互连,创造出更强的AI算力系统。
02. 卡间互连速率翻倍,OAM标准要一统AI服务器?
早在2019年,开放计算组织OCP就成立了OAI(开放式加速器基础设施)小组,包括Meta、微软、百度与浪潮信息等宣布联合制定OAM(OCP Accelerator Module开放加速模块) 标准,用于指导 AI 硬件加速模块和系统设计。 而OAM标准,就是为了解决上述提到AI加速卡硬件互相不兼容等一系列问题,提供一套指导AI硬件加速模块和系统设计的标准,定义了AI硬件加速模块本身、互连速率、互连拓扑、主板、机箱、供电、散热以及系统管理等系列设计规范。
在互连速率方面,基于OAM规范能够实现四阶脉冲调制方案(PAM4,4-Level Pulse Amplitude Modulation即四电平脉冲幅度调制)的单通道56Gbps高速信号互连速率。而在不归零编码 (NRZ, non-return-to-zero line code)码型下,PCIe 5.0最大只支持32Gbps的传输速率。
具体来说,OAM1.0规范下GPU之间支持多种高速互连通信协议,这些通信协议的物理层大多是基于以太网协议或者PCIe协议,其中基于以太网协议能够支持56Gbps的互连速率,基于PCIe则最高支持PCIe 5.0,也就是32Gbps。 OAM的出现,得到了业内众多企业的支持和参与,包括大家耳熟能详的英伟达、英特尔、AMD、微软、阿里巴巴、谷歌、浪潮信息等AI芯片企业、互联网企业、系统厂商等,大有一统AI服务器的趋势。
开放加速计算节点系统架构: 主流OAM互连拓扑 (a) FC (b) HCM
值得一提的是,其中作为系统厂商中的一员,浪潮信息第一个实现了符合OAM规范的8卡互连的AI系统,首次提供了全互连(Fully-connected)和混合立体互连HCM (Hybrid Cube Mesh)两种互连拓扑。
业界主流AI服务器大多为8卡互连,主要采用的拓扑架构有全互连和混合立方互连两种。根据不同的神经网络模型应用,两种互连拓扑各有优势,但针对大模型应用,全互连拓扑会更有优势。
简单来说,我们将单一服务器中的加速卡标号为0到7,全互连拓扑架构中每一张加速卡互相之间都能够进行通信,比如0号跟1号到7号加速卡都能直接进行通信;混合立方互连拓扑架构中,0号到7号加速卡之间通过组成一个或者多个双向环的方式进行通信,加速卡彼此之间都只能跟附近两张加速卡进行通信,比如0号可以跟7号和1号直接进行通信,7号可以直接跟6号和0号进行通信。
从上面的描述中很容易能够感知到全互连拓扑会相对复杂,事实也确实如此。相比其他厂商采用的混合互连拓扑架构,全互连的拓扑设计在同样的PCB材料叠层内,高速信号的总线长度是其他混合互连结构的一倍,这对PCB的设计和制造,带来了新的挑战。
03. 从56G到112G,高速互连带来的新挑战
在OAM标准实现了高速互连系统的各种设计规范后,基于OAM规范,更复杂的拓扑设计,更高的互连速率,都给PCB的设计、选材和制造工艺带来了挑战。目前业界在探索OAM规范下从56G提升到112G的互连技术,而更高的信号速率,意味着信号在PCB中传输时,信号完整性和信号质量更容易受到干扰。
在服务器一般应用的PCB中,一般采用十层以上甚至数十层的设计,以承载复杂的电路拓扑。而要实现一个可支持8张OAM互连的基板,则需要20~30层的PCB。同时为了保证信号传输质量,又需要采用长度相等、相位相反的互补信号来传输同一个信号,以减少噪音和EMI(电磁干扰),也就是说所有走线的数量需要翻倍。同时走线的宽度和间距需要由始至终保持一致,如果在连接路径上有其他的布线或者焊盘、过孔等阻碍,就需要从PCB有限的空间内找到合适的路径,给设计能力带来很大挑战。
对于高速互连的PCB,实际上连接器的设计也会对系统性能造成很大影响,比如高速信号经过连接器时造成的损耗等,会降低信号完整性。据了解,为了保证112G高速信号完整性,浪潮信息的工程师根据更低损耗的连接器的各项SI特性,优化了信号走线布局,提高了连接器整体带宽。同时通过对背板连接器、网络接口,甚至线缆等进行仿真优化,有效保障了112G信号设计的可靠性。
为了实现112G高速互连,还需要在PCB的材料上下功夫,需要寻找更低损耗的树酯、玻璃纤维及更平滑的铜箔,以确保这些材料加工之后能够符合信号设计可靠度的规范。为此,浪潮信息调研了业界几乎所有的PCB板材,建立了一套完善的PCB材料电性数据库,包括针对铜箔平坦度、表面拉力、高温影响性、蚀刻制程误差、介电损耗等汇整了3000多笔宝贵的测试数据。
而基于这些测试数据,可以更有针对性地优化高速信号设计,最终损耗性能可优化提升8%,为112G高速互连技术的落地打下基础。
112Gpbs高速互连技术既需要科学的发散,也要做到工程的收敛:通过科学的发散寻找创新的可能性,通过工程的收敛寻找“可行性”。创新的可能性空间包括了材料、工艺、方法、管理运营等等,而可行性则是寻找“最大化或最小化”,是寻找最优解的过程。
04. 写在最后
算力系统就像由长短不一的木板组成的木桶,每个部件的发展程度各不相同,难免会出现一些短板。特别是应用于AI大模型的算力集群中,单一的算力芯片可能能够发挥100%的性能,但在系统中可能只能发挥80%。当将无数颗算力芯片看成一个整体时,这样的性能损耗叠加起来是巨大的,而高速互连技术,能够在很大程度上补足这方面的短板,激活算力硬件100%的性能。
可以说,在AI大模型的需求下,高速互连技术已经成为算力系统的新瓶颈之一,更高效的互连技术将有机会令算力集群达到前所未有的高度。当然,算力产业可能也会找到更加创新的算力解决方案。但毋庸置疑,高速互连技术在产业中占有的重要地位,未来将不亚于单一的AI芯片,高速互连技术加持的高性能算力集群能够持续推动AI大模型应用普惠,让AI应用落地变得更加轻松。
  • 人工智能
  • GPU芯片
  • 大模型
原文标题:大模型时代下算力芯片的背后——高速互连技术会成为性能突破口?
文章出处:【微信号:算力基建,微信公众号:算力基建】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ChatGPT背后芯片
    今年以来可以说是最热的赛道,而AI大模型的需求爆发,也带动了AI服务器中各种类型的芯片需求,所以本期核芯观察将关注ChatGPT背后
    的头像 发表于 05-21 00:01 3500次阅读
    ChatGPT<b class='flag-5'>背后</b>的<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>力</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    IaaS+on+DPU(IoD)+下一代高性能底座技术白皮书
    、VMware、Palo Alto 等公司纷纷推出相关解决方案。这些方案背后共同的本质思想是:将云计算的 IaaS 层组件从服务器侧卸载后围绕 DPU 构筑高性能底座,与 AWS、
    发表于 07-24 15:32
    模型时代需求
    现在AI已进入大模型时代,各企业都争相部署大模型,但如何保证大模型,以及相关的稳定性和
    发表于 08-20 09:04
    名单公布!【书籍评测活动NO.43】 芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析
    ,在全球范围内,对于推动科技进步、经济发展及社会整体的运作具有至关重要的作用。随着信息技术高速发展,高性能计算(HPC)和人工智能(AI)等技术
    发表于 09-02 10:09
    【「芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析」阅读体验】--全书概览
    1章 从TOP500和MLPerf看芯片格局 1.1科学最前沿TOP500 1.2 AI
    发表于 10-15 22:08
    车联网大规模商用关键突破口深度调研车路协同智慧高速全国建设情况 精选资料分享
    车联网大规模商用关键突破口深度调研车路协同智慧高速全国建设情况一、高速公路智能网联(车联网)示范整体情况二、北京市、河北省2.1 延崇高速2.2 大兴新机场
    发表于 08-31 08:12
    大屏等离子技术或成突破口
    大屏等离子技术或成突破口 继长虹之后,熊猫电子也宣布上马等离子屏项目。记者从国资委网站上看到,熊猫电子集团公司先期投资2.22亿元等离子
    发表于 02-09 12:57 576次阅读
    混合动力汽车的战术突破口是插电式和锂电池
    混合动力汽车的战术突破口是插电式和锂电池  奔驰技术专家介绍,作为“蓝色效能环保战略”的第二步规划
    发表于 03-29 09:16 884次阅读
    AIoT正在遭遇三大挑战 两条突破口外还有什么
    五大核心构成的AIoT,正在遭遇三大挑战,两条突破口外还有什么?
    的头像 发表于 05-28 16:50 4065次阅读
    国产​芯片厂商的突破口在何处?
    计算机背后的集成电路已由上世纪 40 年代占地 150 平方米、重达 30 吨的庞然大物,演进成仅有手指般大小的超高密度的电子芯片芯片是 IT 时代
    的头像 发表于 01-22 15:03 2080次阅读
    中国芯片最大突破口
    处理器“香山”,并表示“香山”已经流片。 国产RISC-V频频传出好消息,让我们也期待RISC-V能否成为国产芯片突破口
    发表于 12-28 16:48 1516次阅读
    1000TOPS背后的“大芯片
    不断发展的人工智能也对芯片提出更高的要求。人工智能的应用对于最大的挑战依然来自于核心数据中心的
    的头像 发表于 12-12 15:53 3569次阅读
    时代性能封装承载IC产业创新
    ,与存量市场共同构成了芯片制造的未来市场蓝海。 当前,半导体产业链正致力于解决算需求及背后的成本压力。在
    的头像 发表于 06-09 16:10 512次阅读
    国内MES的突破口
    从国内MES的起步到现阶段的突破性发展,清晰地展现了国内MES系统技术在研究、应用上的发展成果,同时也清晰的指出了国内MES的突破口在于:深化应用。发展证明:MES系统只有不断深入研究、深入
    发表于 12-21 11:07 0次下载
    芯耀辉科技解读高速互连对于AI和大芯片而言意味着什么?
    近年来,随着人工智能技术的迅猛发展,大芯片成为推动AI技术创新的关键力量。然而,随着
    的头像 发表于 07-08 11:39 979次阅读
