如何使用DSLogic分析CAN/CAN-FD 信号?
深圳市梦源科技有限公司 2024-01-08 14:54 次阅读
一 文档介绍
本文将一步步介绍如何使用DSLogic逻辑分析仪采集并分析 CAN/CAN-FD 信号,因为 CAN 信号的测量和 CAN-FD 的大致一样,所以下文以 CAN-FD 举例,在有区别之处,将会做特别说明。
此次演示的案例特征为:
仲裁域波特率 500Kbps
数据域波特率 1Mbps
发送 “01 23 45 67 89 AB CD EF ….(其余数据位补0)” 共 64 位数据到 ID 地址”0x100″。
二 需要测量哪几个信号
CAN-FD 协议是半双工的,在 MCU 端使用 TX/RX 进行收发信号,发送端并不是通过 TX/RX 直接接到别的节点的 MCU ,而是先将 TX/RX 接入到 CAN-FD 收发器,将 TTL 电平转换为差分信号 CAN-FD_H和 CAN-FD_L,测量信号时需要注意接的是 TTL 逻辑端,还是 CAN-FD 总线端。
图1 MCU与收发器结构
所以,如果你要测量 TTL 信号,则将探头接入到 TX 引脚,如果要测量总线端信号,则接入到 CAN-FD_L ,你可能要问,可以接入到 CAN-FD_H ?单独观察波形的话,是可以的,但因为我们是使用逻辑分析仪对信号进行解码,而 CAN-FD_L 的电平变化和 TTL 端的电平变化是一致的,CAN-FD_H 和 TTL 端是反相的,所以为了方便对比观察解码结果,要接入 CAN-FD_L。
三 信号的实际模样
逻辑分析仪分析的是数字信号,在采集分析之前,我们推荐先用示波器观察下信号实际是什么样子的,对真实波形有一个基本的认知。
下面我们使用璞石示波器来完成捕获模拟波形的演示。
3.1 MCU 侧 TTL 信号
测 TTL 时探头接 TTL 信号,探头使用 X1 挡位,探头接地夹接逻辑端的参考地,一般是 MCU 的 GND 引脚,此处是使用接地弹簧接 GND。
图2 探头测试 TX 信号
示波器 0 通道探头放在靠近 MCU 的 TX 引脚处,夹子接逻辑侧参考地,启动 CAN-FD 发送数据,按下 AUTO,捕获波形,如下图所示。
图3 示波器显示 TX 信号
可以看到这是一个符合 TTL 标准,幅度为 3.4V 的波形。
3.3 收发器侧差分信号
因为在电路设计中一般都会对总线端的电源做隔离,所以在测 CAN-FD 时,两个探头分别接 CAN-FD_H 和 CAN-FD_L 信号,但是探头接地夹需要接总线端的参考地,一般是 CAN-FD 收发器芯片的 GND 引脚,不要接到 MCU 的 GND 上去了。
图4 探头测试差分信号
图 4 左边三个座子依次为 CAN-FD_H,GND,CAN-FD_L。
示波器 0 通道探头放在 CAN-FD_H,接地弹簧接总线侧参考地 。示波器 1 通道探头放在 CAN-FD_L,接地弹簧接总线侧参考地,启动 CAN-FD 发送数据,按下 AUTO,捕获波形,将波形光标重合在一起,如下图所示。
图5 差分信号
可以看到 CAN-FD 中空闲时差分电平压差为 0,当 CAN-FD_L 出现低电平时开始数据的传输。可以看到CAN-FD_L的波形和TTL端的信号是同向的,而CAN-FD_H的波形和TTL端的信号是反向的。
同时,也可以观察到CAN-FD信号高低电平的特殊之处,以CAN-FD_L为例,它的低电平并不是0V。通常标准CAN/CAN-FD总线信号的L端低电平为1.5V,高电平为2.5V。
也有一些CAN系统,总线信号的电平和标准不太一致,这也是为什么我们推荐先用示波器观察实际波形的原因。因为在使用逻辑分析仪分析波形时,需要设置正确的“阈值”电压,逻辑分析仪才能采集到正确的信号。
四 信号的采样与解码
在示波器上可以观察到信号的波形质量,但是示波器不擅长长时间抓取波形,同时进行解码分析。所以当想要分析协议通讯的内容时,使用DSLogic逻辑分析仪是最合适的工具。
4.1 信号的连接
在DSLogic Plus中,可以选择任意通道对波形进行采集。我们使用 1 通道来采集 CAN-FD_L 信号。
连接排线至逻辑分析仪的采样端口,图 6 显示了排线和通道的对应关系。
图6 排线与逻辑分析仪的连接
连接 1 通道至 CAN-FD_L,黑色信号线为接地信号线,连接 CAN-FD 收发器的 GND。连接效果如图。
图7 连接信号
4.2 采样设置
打开 DSView,在左上角点击“选项”,按照图4 参数设置,其中关于阈值电压,在图5 中,我们可以看到通讯波形中 CAN-FD_L 的电压范围大致在 1.5V – 2.5V 之间,所以阈值可以设置为 2V 左右。
采样率一般推荐设置为波形最大速率的 10 倍。例如此处选择 10MHz采样率进行采集分析。
通道选项的所有选项都符合我们的要求,我们选择就选第一个。其他选项保持默认,点击确定。
图8 选项设置
设备选项设置完成后,采样时间这里设置为 5ms,在”模式“中,我们选择“单次”。关键的阈值、采样时间和采样率设置完成后,我们接下来设置触发方式。
从图5 可以看到 CAN-FD_L 出现下降沿开始通讯,所以我们设置触发方式为下降沿触发,点击1 通道左侧的下降沿标识,显示为蓝色则为下降沿触发。
图9 触发设置
完成以上接线和设置后,其他设置保持默认,点击 DSView 菜单栏的“开始”,此时逻辑分析仪正在等待触发波形的出现,然后启动 CAN-FD 传输,触发后等待波形采集完成。
以上是对 CAN-FD 的采样设置,对于 CAN 波形的测试,可以和 CAN-FD 的一致。
4.3 解码设置
波形采集完成后会在软件界面显示,此时可以对波形进行解码操作,具体操作是点击菜单栏的“解码”按钮,在协议框中输入“CAN”,点选在下方出现的”CAN-FD“,在弹出的解码设置中进行解码设置。
图10 解码设置
右侧带有眼睛图标的选项表示是否要在解码中查看这些内容,默认是要查看,如果不想看到相关内容,将其勾选掉即可。
在”CAN“选项中选择连接 CAN-FD_L 信号的通道,我们的通道是 1 通道,所以选择 1。
“Nominal bitrate” 表示仲裁段波特率,我们的信号是 500Kbps,所以输入 500000。
“Fast bitrate” 表示数据段波特率,我们的信号是 1Mbps,所以输入 1000000。
“Sample point” 表示采样点位置,在 MCU 对 CAN/CAN-FD 协议进行配置时,不同的厂家采样点设置不一样,一般采样点设置在 70% ,请根据实际情况设置。
如果在波形中插入了光标,可以使用光标来限制解码的范围,默认是对所有波形进行解码。
图11 解码器选项
解码成功后对波形展开,配合协议列表显示,可以知道我们对地址为”0x100″的设备发送了“01 23 45 67 89 AB CD EF”等数据。
图12 解码结果
对于 CAN 波形的测试, 只需要设置一个”bitrate” 即可,其他操作和设置与 CAN-FD 的一致。
  • CAN
    CAN
  • 测量
  • 逻辑分析仪
    应用指南—如何使用DSLogic分析CAN/CAN-FD信号
    应用指南—如何使用DSLogic分析CAN/CAN-FD 信号
    的头像 发表于 09-04 14:15 1893次阅读
    应用指南—如何使用<b class='flag-5'>DSLogic</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>CAN</b>/<b class='flag-5'>CAN-FD</b><b class='flag-5'>信号</b>?
    CAN-FD协议你了解多少
    关注+星标公众号,不错过精彩内容来源 |安富莱电子编排 |strongerHuang之前给大家分享过很多关于CAN的文章:CANOpen系列教程CAN-FD协议你了解多少?第三代CAN...
    发表于 08-19 08:13
    CAN FD协议介绍
    CAN FDCAN with flexible data-rate)是CAN2.0协议的扩展,CAN-FD由博世开发,并由 ISO 118
    发表于 08-20 06:51
    一文浅析汽车CAN-FD总线的通信应用
    进行了说明,图 1 描述了 CAN 协议中数据链路层和物理层与 OSI模型的关系。图1 CAN分层结构与OSI模型对比1.2 CAN-FD优势分析C
    发表于 02-14 14:22
    多核异构-双核高速率CAN-FD评测
    产业的发展,各种传感器和控制器数量的增多,总线上的数据量也激增,这使得CAN2.0总线在传输速率和带宽方面的缺点暴露的更加明显,于是就诞生了CAN-FDCAN-FD在传输速率和带宽方面有了明显的提升
    发表于 02-17 15:37
    是否有任何外部组件可以使ESP32S3与CAN-FD兼容?
    我想将 CAN-FD 与 ESP32S3 一起使用,因为 FD 比传统 CAN 更快。在 ESP-IDF 中,TWAI 兼容 CAN,但不兼容 CA
    发表于 03-02 08:35
    [原创] MicrochipCAN LIN CAN-FD汽车网络开发方案
    microchip公司的CAN LIN CAN-FD汽车网络开发板采用8位,16位和32位Microchip MCU系列,提供低成本模块化平台,用于CAN, LIN, CAN-FD网络
    发表于 05-19 10:45 3213次阅读
    [原创] MicrochipCAN LIN <b class='flag-5'>CAN-FD</b>汽车网络开发方案
    你知道CAN-FD协议有多少?
    )网络的带宽差距,BOSCH公司推出了CAN-FD 。就这样CAN-FD便在这样的背景下诞生了。  Ⅰ什么是CAN-FD?  先了解下什么是CAN?
    发表于 07-09 11:53 1.1w次阅读
    工业CAN2.0及CAN-FD隔离器及共模干扰抑制模组
    随着工业2025的推进,现在自动化机械臂控制全面由传统CAN 9600-115200波特率升级CAN2.0 1M乃至CAN-FD 4M高速协议,工业自动化机械臂多节点于工程布线时采用CAN
    的头像 发表于 01-17 09:35 5268次阅读
    CAN-FD协议你了解多少 ?
    CAN-FD协议你了解多少?
    的头像 发表于 03-08 15:40 1.7w次阅读
    DS70000系列数字示波器在CAN-FD协议解码上的应用
    上个月小编携《汽车CAN-FD总线技术大揭秘》一文带大家了解了CAN-FD总线的前世今生,从CAN总线发展历程、总线拓扑图及OSI协议栈模型等方面,对CAN总线进行了较为全面的讲解,同
    的头像 发表于 03-25 15:36 2552次阅读
    STM32设备上的CAN FD
    本文件的目的如下所述: •概述具有灵活数据速率(CAN-FD)协议的控制器局域网(CAN)。 •描述CAN-FD相对于经典CANCAN
    发表于 08-28 10:34 8次下载
    简单介绍基于CAN-FD的诊断通信传输层
    CAN-FDCAN withFlexible Data-Rate的简称,从名称可以看出,CAN-FD的数据速率是可变的。
    发表于 11-10 17:46 2119次阅读
    CANCAN-FD主要区别概述
    BRS:表示位速率转换,该位隐性时,速率可变(即BSR到CRC使用转换速率传输),该位为显性时,以正常的CAN-FD总线速率传输(恒定速率)。
    发表于 11-21 17:53 4.5w次阅读
    车载CAN-FD的抗扰度评估技术
    ),因为它具有高数据速率和低数据速率的仲裁阶段。同时,确保抗干扰性能是使用差分信号CAN-FD的主要问题之一。我们以前报道过一种方法,以100Mbps以太网ECU的Sdc11为基础,使用差分信号
    的头像 发表于 12-14 16:52 1348次阅读
