区域架构的概念以及在优化成本和功耗方面的新机会,以太网网络主要基于点对点的刚性域架构,而区域架构提供了一种网络化、安全、可扩展且智能的替代方案。本文围绕点对点和区域架构之间的区别,并重点关注了区域间链接的短距离属性,对传统的点对点链接和区域架构之间的比较,提出了短距离区域链接在摄像头桥接方面的理想应用。
当前以太网网络通常采用点对点的刚性域架构,网络连接通常是长距离的,需要较长的电缆,并使用多个内联连接器。近年来,区域架构作为一种替代方案逐渐受到关注。区域架构基于域而非点对点连接,提供了网络化、安全、可扩展且智能的解决方案。在区域架构中,链接通常更短,且内联连接器较少。这为网络提供了更灵活的布局和更高的安全性。传统的点对点链接更为刚性,且由于较长的电缆,存在更大的功耗和成本。
短距离的区域链接在摄像头桥接中具有理想的应用,在802.3研究组的关注下,成为了一个热门话题。为了充分利用这些短距离链接,我们需要优化等化和回声消除电路,降低功耗和硅片面积,以实现更低的复杂性。
为了优化短距离区域链接的设计,我们可以采取以下措施:
●优化等化和回声消除电路●使用较低的波特率和更高阶的调制●通过减少硬件并行性实现功耗和面积的节省
为了充分利用短距离链接,我们可以选择以下方式之一:
●充分享受更高的设计裕度●使用更便宜的电缆●降低PHY功耗和/或面积
通过选择较低质量的电缆,可以实现一定程度的功耗节省,这需要权衡设计中其他方面的性能和可靠性。当前标准下存在功耗的潜在节省,但对芯片面积的节省却不太可能。仍需要支持较长的电缆,并需要在设计中权衡各种因素。为了最大程度地利用短距离区域链接的优势,可以通过优化等化和回声消除电路,采用较低的波特率和更高阶的调制来实现功耗和面积的节省。
小结:区域架构及其对优化成本和功耗的新机会的关键观点。当前的以太网PHY通常被过度设计用于区域间链接,而通过标准的演进,可以实现PHY对区域链接的优化。这将为未来的以太网网络带来更高的灵活性和效率。通过区域架构的引入,可以使以太网网络更加灵活、高效和智能。对区域链接的优化将为未来的以太网标准演进提供新的机会,进而降低功耗和硅片面积,提高网络性能。
以太网
40文章
5424浏览量
171706 -
连接器
98文章
14519浏览量
136531 -
架构
1文章
514浏览量
25470
原文标题:区域架构及其对优化成本和功耗的新机会
文章出处:【微信号:QCDZSJ,微信公众号:汽车电子设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
