近日山东某企业送修泰克示波器MSO4104,客户反馈不开机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-MSO4104维修情况
泰克示波器MSO4104不开机维修
一、示波器维修型号:泰克MSO4104。
二、报修故障:不开机,但可以连接上位机正常使用。
三、故障检测:仪器缺缩放旋钮,断电后工程师拆机,对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,发现之前人为拆焊维修造成故障扩大,采集板逻辑单元损坏。
四、维修措施:更换采集板逻辑单元组件,配缩放旋钮,进行自检。并对仪器进行整机检测,清理内部积灰,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份MSO4104主要特点:
通道配置:4个模拟信号通道 + 16个数字信号通道,支持混合信号测量。
带宽:通常在几百兆赫茨(MHz)的范围内,具体取决于型号和配置。
采样率:提供高采样率,以确保准确捕获和还原信号。
存储深度:较大的存储深度,允许捕获和分析更长的波形。
触发功能:丰富的触发选项,如边沿触发、脉冲触发、序列触发等,以满足不同的触发需求。
波形分析工具:提供多种波形分析工具,包括频谱分析、时域分析、相位分析等,以支持全面的信号分析。
显示屏:高分辨率显示屏,用于实时显示波形和测量结果。
自动测量:自动测量功能可快速获取波形的基本参数,提高工作效率。
信号发生器:一些示波器可能具有内置的信号发生器,可用于生成各种测试信号。
通信接口:支持各种通信接口,如USB、LAN等,方便与计算机和其他设备进行连接。
优势:
混合信号测量:MSO4104是混合信号示波器,可以同时捕获和分析模拟和数字信号,适用于复杂系统的调试和分析。
灵活性:提供丰富的触发和分析选项,使其适用于各种应用场景。
高性能:高带宽和高采样率,适用于高频和高速信号的测量。
直观操作:使用直观的用户界面和先进的波形显示技术,方便用户进行快速而准确的波形分析。
可靠性:Tektronix是一家知名的测试和测量仪器制造商,其产品通常具有高可靠性和性能。
示波器
113文章
6240浏览量
184793
