时钟是芯片验证过程中最基本也是最重要的决定因素,一个精确的时钟产生对时钟敏感的电路来说至关重要。
Cocotb平台中内建了时钟产生的函数Clock()。Clock函数在官网上的描述如下:
Clock函数一共有三个形参,分别为:
signal:驱动的时钟信号,如dut.clk
period:时钟周期,必须为偶数个时间单位
units:时间单位,可以为“飞秒”、“皮秒”、“纳秒”、“微秒”、“毫秒”、“秒”等时间单位;同时支持“时间步”,此时则协同“COCOTB_HDL_TIMEPRECISION”来决定具体的时间单位。
Clock的构造实例如下:
方式一:c = Clock(dut.clk, 10, 'ns')
cocotb.fork(c.start())
方式二:cocotb.fork(Clock(dut.clk, 10, units='ns').start())
产生的效果如下:
当时钟周期为奇数时则会报相关系统错误
当希望产生一个520.13MHz频率的时钟时,时钟周期为1.922596274008421ns,为了产生精度较高的520.13MHz时钟时,可以采用不同的时间单位来构造该时钟。
1、采用时间单位为“ns”,时钟周期四舍五入取值为2ns
2、采用时间单位为“ps”,时钟周期四舍五入取值为1923ps,周期要求偶数则取值为1924ps
3、采用时间单位为“fs”,时钟周期四舍五入取值为1922596fs
Clock函数采用不同的时间单位时需要确保与代码的timescale匹配,也就是说Clock函数的时间单位应大于等于timescale的时间单位。
以上产生的时钟均为占空比1:1的时钟,当用户需要产生占空比非1:1的时钟时,可以参考如下代码的实现:
当用户需要做时钟的动态调整时,可以参考如下的代码实现:
审核编辑:黄飞
芯片
455文章
50851浏览量
423974 -
时钟
11文章
1734浏览量
131517 -
函数
3文章
4332浏览量
62666 -
时钟信号
4文章
449浏览量
28571
