电源电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 2024-01-08 17:16 次阅读
电源电路是指将电源转换成可用电的设备或装置的电路。电源电路通常由电源变压器、整流器、滤波器、稳压器等组成,其作用是将电源转换为符合设备或装置需要的电压和电流
电源电路有许多种类,如线性电源电路和开关电源电路。线性电源电路采用线性调节器,将输入的交流电压转换成直流电压,具有简单、可靠、稳定性高等优点,但效率较低,且体积较大。而开关电源电路采用开关调节器,将输入的交流电压转换成直流电压,具有效率高、体积小、重量轻等优点,但电路较为复杂,且对元件的精度和稳定性要求较高。
电子设备和装置中,电源电路是必不可少的一部分。不同的设备和装置需要不同的电源电路,因此需要根据实际情况选择合适的电源电路,以保证设备的正常运行和稳定性。
下面小编简单分享一些电源电路图,以及简单分析它们的工作原理
电源电路图分享
1、线性电源电路图
二极管电桥、降压变压器、线性稳压器(U1)和一些滤波电容器可用于构建线性电源。该电路具有输出电流大、可以方便地给出多个输出电压等优点。但它也有一些缺点,例如待机损耗高、电路昂贵以及 50 Hz 变压器体积庞大。
电源的输出电压(VDC)、变压器的功率(S)和功率因数(pf)决定了输出电流的值。由于电源电流谐波含量较高,功率因数通常可假设为 0.5。
2、使用NCP2860 IC的低压差 (LDO) 线性稳压器电路图
这种低压差 (LDO) 稳压器仅需要很少的元件,具有极低的噪声和极低的压差电压。下面原理图中所示的电路提供固定的 2.77 伏输出,但可以使用两个附加电阻器来调节该输出电压。
该电路能够从 3.0 V 至 6.0 V 输入提供 300 mA 负载。如果需要,“SET”引脚可以调整输出电压电平,该电平取决于施加到该引脚的电压。 NCP2860 具有出色的瞬态响应、PSRR 和噪声性能,使其成为音频应用(例如音频放大器驱动器)的合适解决方案。
3、 低压1.5V电池至+5V DC-DC转换器电路图
使用该电路,低压电池可以升至 5V。该电路需要的输入电压仅为1.5V,40mA时输出电压为5V。使用2.4V输入,该电路可以在5V电压下提供180mA电流。该电路使用MAX641升压dc/dc转换器。通过将第二个电感器连接到 MAX641 的 LX 输出,可以提高 MAX641 的功率处理能力和效率。
4、MAX1703单节升压转换器电路图
当您设计仅使用单节电池的电路时,您将需要升压转换器来为大多数应用提供足够的电压。该电路是二极管“或”连接电路的修改。
线性稳压器由 U1 的内部增益与 PFET(Q1) 耦合形成。二极管“或”连接连接至 Q1 的源极,充当 USB 电源。 Q1 的漏极可以将电源电压调节至 3.3V,因为升压转换器的输出设置为 3.4V。
USB 设备需要 4.4V 至 5.25V 的总线电源电压。当连接 USB 设备时,升压转换器将空闲,因为 D1 正向偏置。
如果其输出仍然高于 3.4V 调节点,则升压转换器保持空闲状态。电池由总线电源激活的电流源充电。除此之外,总线电源还为负载提供服务。向电池充电的电流源电流输出可以通过调节R1来设置。
  • 滤波器
  • 稳压器
  • 电源电路图
  • 变压器
    ATX电源参考设计电路图
    ATX电源参考设计电路图  1.ATX电源参考设计简化方框图
    发表于 02-21 15:14 7173次阅读
    ATX<b class='flag-5'>电源</b>参考设计<b class='flag-5'>电路图</b>
    开关电源电路图
    开关电源电路图点击看图开关电源电路图
    发表于 12-11 09:18
    ATX电源电路图
    ATX电源电路图
    发表于 12-20 13:38
    移动电源电路图
    求个强大一点的移动电源电路图哪位大哥帮帮忙啊
    发表于 08-06 11:53
    一百多种显示器电源电路图
    1、AOC CM-312型彩色显示器的电源电路图2、AOC CM-313型彩色显示器的电源电路图3、AOC CM-314型彩色显示器的电源
    发表于 11-05 16:42
    ATX电源参考设计电路图
    ATX电源参考设计电路图
    发表于 03-15 14:35
    声控电源电路图
    声控电源电路图
    发表于 05-20 13:40 685次阅读
    声控<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电桥电源电路图
    电桥电源电路图
    发表于 07-06 13:07 584次阅读
    电桥<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电源电路图
    电源电路图
    发表于 07-06 13:07 738次阅读
    电源电路图
    电源电路图
    发表于 07-17 14:54 527次阅读
    正<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    奇声DVD电源电路图
    奇声DVD电源电路图
    的头像 发表于 02-08 10:30 5672次阅读
    奇声DVD<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    开关电源电路图详解
    开关电源电路图详解(通信电源技术审稿费)-开关电源电路图详解,有需要的可以参考!
    发表于 09-16 09:38 580次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>详解
    开关电源电路图合集
    开关电源电路图合集(电源技术研讨会武汉)-开关电源电路图合集
    发表于 09-23 10:33 1953次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>合集
    移动电源电路图
    移动电源电路图(现代电源技术试卷)-以前在网上找的移动电源电路图希望能帮助到有需要的朋友,
    发表于 09-29 16:45 94次下载
    移动<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    系统电源电路图
    系统电源电路图分享。
    发表于 06-28 16:20 7次下载
