Allegro通孔焊盘制作方法
lym136787 来源:SF PCB Design 2024-01-08 17:22 次阅读
这里以一个带瞳孔的圆形焊盘的制作为例:
圆形印胶的物理直径为0.7mm钻孔直径(Drill Size)一般比物理直径达10~12mil(大概0.25~0.3mm)
1、热风焊盘的制作作(负片)
通孔类焊盘内层一般做成负片,如下图所示的标砖热风焊盘,显示的部分是要扣除铜皮的(后面会介绍各个层的含义及尺寸计算)
上述Flash其内外径计算一般按下述公式:
其中:
a.Inner Diameter:DrillSize+16mil
b.Outer Diameter:DrillSize+30mil
c.Wed Open:12(当DRILL_SIZE=10mil以下)
15(当DRILL_SIZE=11~40mil)
20(当DRILL_SIZE=41~70mil)
30(当DRILL_SIZE=41~170mil)
40(当DRILL_SIZE=171mil以上)
也有一种说法:至于Flash的开口宽度,则根据圆周率计算一下,保证连接处的宽度不小于10mil
公式为:DRILL_SIZE*Sin30°(正弦函数30°)
d.Angle:45
这里内径设为1.4(不注明单位默认为mm),外径1.8,开口选0.5,角度45°(因为从mil转换到mm数字都是有小数点后好几位,一般取个大概,不差很多就可以了)
准备工作做完了,就可以开始制作了
打开PDB Editor
File->New类型选Flash symbol
可以这样命名f1_8x1_4w0_5.dra
其中f表示Flash后面依次是外径、内径、开口角度、角度默认为45°
因为外径是1.8我们可以把图纸设为4x4
图纸的具体设置和栅格点的设置参考之前的文档。设置好如下图:
圆形的负热风焊盘可以用以下命令快速设置
Add->Flash,出现以下菜单
从上到下依次是:内径、外径、开口宽度、开口目数、角度、中心有无原点、原点直径
按上图设置好后点击OK。结果如下图
保存即可(保存时会创建.psm文件,制作焊盘时用的就只有这个,所以这时候你就可以Creat Symbol,这样就只会创建psm文件)
这样,一个负热风焊盘就制作完成了
下面开始制作焊盘
打开Pad Designer
如下图设置
注意单位 精度,SingleMode是Off这个要在Layers那里设置
钻口选择圆形 直径1.0
DrillSymbol选择6变形,符号A,宽高都是1mm
(Drill/Slot Symbol设置钻口符号大小,不同孔径的孔所用Drill Symbol要不同,这一点很重要,Character设置钻孔标示字符串,一般用从a-z,A-Z字符串设置,Width设置符号的宽度,Height设置符号的高度)
Layers设置如下图
下图的设置是按照于博士视频教程来的
整个焊盘负热风焊盘的尺寸最大,所以Regular Pad一律为1.8(Soldermask的为1.9),Antipad为1.9
Beginlayer和Endlayer的设置一样,Pastmask一般也是Beginlayer的Copy
内层的Thermal Relief选择上面制作的Flash(要先把Flash路径设置一下)
网上查到一段教程是这样说的
DEGIN LAYER----ThermalReliefPad比实际焊盘做大0.5mm
END LAYER与BEGIN LAYER一样设置
DEFAULT INTERNAL尺寸如下
DRILL_SIZE>=PHYSICAL_PIN_SIZE+10mil
Regular Pad>=DRILL_SIZE+16MIL(DRILL_SIZE<50)(0.4mm1.27)
Regular Pad>=DRILL_SIZE+30mil(DRILL_SIZE≤50)(0.76mm1.27)
Regular Pad>=DRILL_SIZE+40mil(钻孔为矩形或椭圆形时)(1mm)
ThermalPad=TRaXbXc-d其中TRaXbXc-d为Flash的名称(后面有介绍)
Anti Pad=DRILL_SIZE+30mil0.76mil
SOLDERMASK=Regular_Pad+6mil0.15mm
PASTEMASK=Regular Pad(可以不要)
FlashName:TRaXbXc-d
如何按这样说
RegularPad就不应该是1.8而是应该是1.4,而像顶层的ThermalRelief和Antipad应该是1.9
这个还是有点混淆
到上面那一步,一个焊盘基本就算完成了
检查无误后Save as可以命名为Padx1_8x1_4d1_0.dra
至此,一个带负片的标准通孔焊盘就做完了。
审核编辑:汤梓红
  • allegro
  • 焊盘
  • 通孔
原文标题:Allegro通孔焊盘制作方法
文章出处:【微信号:SF PCB Design,微信公众号:SF PCB Design】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Allegro软件中的制作界面的参数含义是什么
    Allegro软件中的制作界面。 第一页中,钻孔属性参数的具体含义如下所示,如图4-27所示: 图4-27
    发表于 04-16 09:44 1861次阅读
    allegro学习心得1---
    (Paste Mask):为非布线层,该层用来制作钢膜(片),而钢膜上的就对应着电路板上的SMD 器件的焊点。在表面贴装(SMD)器件焊接时,先将钢膜盖在电路板上(与实际对应),
    发表于 04-30 20:33
    Allegro和封装制作.pdf ...
    Allegro和封装制作.pdf ... Allegro
    发表于 05-13 23:13
    【硬件】Allegro制作经验
    本帖最后由 萆嶶锝承鍩じ☆ve 于 2018-6-4 19:31 编辑 新手初学allegro,有很多不懂的地方,前两天制作
    发表于 06-04 18:09
    allegro 16.6 带散热的热风怎么制作?求方法
    各位大神们请教个问题,带散热的热风怎么制作,求方法,谢谢!如图
    发表于 06-19 15:31
    请问allegro封装不设置热风和隔离对多层pcb板有影响吗?
    allegro制作插件通封装时,只设置正,不设置热风
    发表于 09-16 10:27
    Allegro和封装制作
    Allegro的一份比较详尽的有关和封装制作的资料
    发表于 12-15 18:41 7次下载
    Allegro制作
    Allegro制作,有需要的下来看看。
    发表于 02-22 15:40 19次下载
    allegro建立方法和操作步骤
    是不是还在对allegro建立的一些方法和规则模糊不清,这里就对大家进行详细的介绍,希望能帮助到大家。 详细说明下,allegro软件中
    发表于 04-25 15:01 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>allegro</b>建立<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>的<b class='flag-5'>方法</b>和操作步骤
    ALLEGRO 制作步骤
    . ALLEGRO 制作过程详解 Padstack:就是一组 PAD 的总称,它又包括 Regular Pad / Thermal relief/ Anti pad /Solder
    发表于 05-08 13:19 8754次阅读
    <b class='flag-5'>ALLEGRO</b> <b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>制作</b>步骤
    如何使用Allegro中的Pad Designer制作详细教程免费下载
    Allegro制作的工作叫Pad Designer,所有SMD、通
    发表于 08-24 15:24 0次下载
    如何使用<b class='flag-5'>Allegro</b>中的Pad Designer<b class='flag-5'>制作</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>详细教程免费下载
    ALLEGRO 制作步骤资料下载
    电子发烧友网为你提供ALLEGRO 制作步骤资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广
    发表于 04-23 08:46 11次下载
    <b class='flag-5'>ALLEGRO</b> <b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b><b class='flag-5'>制作</b>步骤资料下载
    Allegro设计小技巧 | PCB中安装与孔径设置
    在做PCB设计时,一般需要在PCB板上添加定位,按照常用的螺丝尺寸大小,可放置相应尺寸的定位到PCB上,定位的孔径大小和大小可参考
    的头像 发表于 06-27 09:46 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>Allegro</b>设计小技巧 | PCB中安装<b class='flag-5'>孔</b>的<b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>与孔径设置
    如何在Cadence Allegro软件中制作
    是指钻孔形状不是圆形的通,某些体积较大的开关的封装会采用槽。下面就来简单介绍一下如何在Cadence Allegro软件中制作
    的头像 发表于 10-21 14:08 1834次阅读
    如何在Cadence <b class='flag-5'>Allegro</b>软件中<b class='flag-5'>制作</b>槽<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>
    可以说是PCB中最常见的之一了,对于插针等插件元器件的焊接,其采用的
    的头像 发表于 10-21 14:10 3908次阅读
    如何在Cadence <b class='flag-5'>Allegro</b>软件中<b class='flag-5'>制作</b>通<b class='flag-5'>孔</b><b class='flag-5'>焊</b><b class='flag-5'>盘</b>
