低温锡膏和高温锡膏有什么区别?
深圳市佳金源工业科技有限公司 2024-01-08 16:42 次阅读
当我们进行SMT贴片加工时,高温锡膏和低温锡膏两种产品在不同的领域得到了延伸。低温锡膏和高温锡膏是两种不同用途的焊接材料,主要取决于不同的使用温度。下面佳金源锡膏厂家详细介绍低温锡膏和高温锡膏的区别:
锡膏
用过锡膏的客户都知道无铅锡膏可以分为高温、中温和低温。高温无铅锡膏、中温无铅锡膏与低温无铅锡膏的区别在于熔点不同,高温无铅锡膏由锡银铜组成,低温为锡银铜,低温为138摄氏度,高温为217~227摄氏度。因此,如果你想区分这两种炉温,你可以把这两种锡膏都放在炉子上,把回流焊的温度曲线设置为低温锡膏,如果在加热后,有一种锡膏掉件很厉害或无法附着,那么该锡膏应该是高温锡膏。因为高温锡膏的熔点是217~227摄氏度,这样就可能导致它无法完全熔化,进而导致掉件问题的出现。
该用高温锡膏还是低温锡膏,主要取决于有些芯片过炉时温度不能高,高了要起气泡或失效,但是低温锡膏在温度产生后(较高)再加上一些震动引起引脚可能会出一些问题;高温锡膏一般用在发热量较大且能耐受高温的SMT元器件,有些元器件发热量比较大,如果用上低温锡膏后,焊锡就会融化,再加上机械振动等环境,元器件就脱落了。
在高温环境下,锡膏会受到湿度和温度的影响。因此,建议在室温23至25度,湿度60%左右的环境中操作。在这种环境下,可以调整锡膏的粘度以达到适当的粘度水平。如果温度过高,锡膏的粘度可能会变得太低;如果温度过低,锡膏的粘度可能会变得太高。这会导致印刷后效果会相对比较差。由于锡膏很容易吸收潮气,在高温潮湿的环境中使用,锡膏会吸收大量的水分,从而产生焊球和飞溅。高温无铅锡膏印刷后,一般在四小时内回流。如果放置时间过长粘度会降低,导致零件焊接性差,或吸湿后产生焊球。如果在室温30度、湿度80%等高温高湿环境下印刷锡膏,焊接力会变得极低。如果高温无铅锡膏被风吹着使粘度下降和出现表皮张开。所以应尽量避免冷气机和电风扇直接吹向锡膏。
深圳市佳金源工业科技有限公司,位于深圳龙华,主要生产经营有铅锡膏、无铅高温锡膏、无铅中温锡膏、无铅低温锡膏等。有需求的话,欢迎联系我们。
  • 元器件
  • 锡膏
  • smt贴片
    LED高温与LED低温的六大区别
    `的分类很多,如无铅
    发表于 04-19 17:24
    无铅低温高温高铅LED专用无卤线无铅高温
    ;* 根据涂敷方式,可分为范本印刷用、丝网印刷用与滴注用
    发表于 04-24 10:58
    低温哪些,主要应用哪些
    电子材料初学者,对的认识比较少,想知道低温哪些?和
    发表于 08-13 10:16
    低温高温区别
    高温低温回流焊时的区别
    发表于 02-27 10:57 4.1w次阅读
    高温低温六大区别
    银铜熔点相对较高,对炉子要求较高,但是银铜焊接效果很好,机械强度高,松香残留物少,且
    的头像 发表于 12-20 13:56 4.5w次阅读
    厂家浅谈高温低温区别和特性
    现在如今社会都在迅速发展,很多产品都需要用到焊接材料,说到这个,大家都应该这块的产品了,而说到这个,又有不同产品,分为
    的头像 发表于 12-04 16:06 2777次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>厂家浅谈<b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和<b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的<b class='flag-5'>区别</b>和特性
    高温低温不同之处是什么?让我们对比分析一下
    是电焊焊接工业中不可缺少的材料之一,分为无铅和铅
    的头像 发表于 09-28 17:32 3428次阅读
    <b class='flag-5'>高温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和<b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>不同之处是什么?让我们对比分析一下
    按合金分类分析,无铅和无铅低温什么区别
    大家都清楚很多种,根据不同的方法,同一种可以属于不同的类型。一般分为两种类型,无铅
    的头像 发表于 10-12 16:45 2121次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>按合金分类分析,无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和无铅<b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    LED与普通什么区别
    什么区别呢?下面厂家就来与大家分享下。LED
    的头像 发表于 03-06 14:40 1076次阅读
    LED<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>与普通<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    厂家】什么是无铅低温
    我们都知道,很多种类,大家最熟悉的可能是和无铅
    的头像 发表于 03-16 16:22 1275次阅读
    【<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>厂家】什么是无铅<b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>?
    厂家讲解:高温无铅低温区别
    在我们进行SMT贴片加工时,通常会使用或无铅高温。对于纸板板材,我们则使用中温
    的头像 发表于 03-27 09:44 1515次阅读
    <b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>厂家讲解:<b class='flag-5'>高温</b>无铅<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和<b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    铅中温和无铅中温什么区别?
    焊锡行业内的都会知道根据环保标准可以分为和无铅
    的头像 发表于 05-24 11:03 2122次阅读
    <b class='flag-5'>有</b>铅中温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>和无铅中温<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
    低温的特性是什么?
    低温是一种专门用于表面贴装技术(SMT)的材料。它是由微小的颗粒、松香、触变剂等材料制成的粘稠物质。这种
    的头像 发表于 06-06 15:13 1534次阅读
    <b class='flag-5'>低温</b><b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>的特性是什么?
    低温高温区别
    低温高温区别
    的头像 发表于 12-08 15:45 3768次阅读
    LED在性能上相较于普通什么区别
    什么区别呢?下面佳金源厂家来和大家一起分享一下:LED
    的头像 发表于 10-19 15:44 265次阅读
    LED<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b>在性能上相较于普通<b class='flag-5'>锡</b><b class='flag-5'>膏</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么区别</b>?
