ubuntu下部署envoy并作为前端代理方法
马哥Linux运维 来源:稀土掘金技术社区 2024-01-08 18:08 次阅读
前言
Envoy 是一个开源的高性能、可扩展的代理服务,最初由 Lyft 公司开发。它设计用于处理现代的微服务架构中的网络通信,并提供了许多功能,包括负载均衡、服务发现、路由、认证、授权等。Envoy 被广泛用于构建和部署云原生应用程序以及微服务体系结构。
本文将通过将envoy作为前端代理来演示envoy的安装、配置和简单使用。
本文使用环境
Ubuntu 22.04.3 LTS Desktop 64-bit
1 安装
envoy 编译比较复杂,可以使用Envoy 社区提供的docker镜像和getenvoy项目,不过getenvoy所使用的版本比较老。在Linux下最简单的方式还是直接使用官方的envoy预编译二进制文件。
1.1 下载
从Envoy 的 GitHub 发行版页面下载 Ubuntu 的最新版的envoy预编译二进制文件,这里选择“envoy-1.28.0-linux-x86_64”
https://github.com/envoyproxy/envoy/releases
1.2 安装envoy
新建项目目录,将文件复制到该目录下(本文使用/home/zhg/Mine/Workplace/getenvoy/)
下载完成后如果是.tar.gz则需要解压
如果是(application/x-executable)可执行文件,则需要添加添加可执行权限
# 重命名为"envoy"方便输入命令
sudo mv envoy-1.28.0-linux-x86_64 envoy
# 添加可执行权限
chmod +x envoy
通过以下命令可以查看envoy版本,以验证envoy是否正确安装
./envoy --version
2 配置
配置参考官网
www.envoyproxy.io/docs/envoy/…
envoy 可以通过静态配置和动态配置两种方式实现,静态文件通常yaml格式的文件进行配置,主要字段有:
listeners(监听器)
listeners 字段用于定义Envoy监听的网络地址和协议。它描述了Envoy如何接收和处理传入的连接请求。
listeners:
-   name:给监听器命名,方便引用。
-   address:指定监听的 IP 地址和端口。
-   filters:指定用于处理传入连接的过滤器链,包括协议转码、路由、TLS 等。
filter(过滤器)
filters字段通常用于通过配置文件引入和加载Envoy的各种过滤器。过滤器是Envoy的功能组件,用于在请求或响应的处理过程中执行特定的操作。过滤器可以添加、修改或删除请求或响应的头信息,执行转换,执行日志记录等操作。
envoy.http_connection_manager 是Envoy的HTTP连接管理器,它用于处理HTTP请求和响应。它是Envoy配置的核心组件之一,负责管理HTTP连接的生命周期、处理HTTP协议、执行各种过滤器等。该连接管理器允许您配置各种HTTP功能,包括路由、重试、负载均衡、超时等
filters:                           # 过滤器列表
  - name: envoy.http_connection_manager   # 使用 Envoy 的 HTTP 连接管理器过滤器
    typed_config:                   # 配置该过滤器的类型和参数
      "@type": type.googleapis.com/envoy.extensions.filters.network.http_connection_manager.v3.HttpConnectionManager
      codec_type: HTTP2             # 使用 HTTP/2 编解码器
      stat_prefix: ingress_http     # 用于生成统计信息的前缀
      route_config:                  # 路由配置
        name: local_route           # 路由的名称
        virtual_hosts:               # 虚拟主机列表
clusters(集群)
clusters 字段用于定义集群(clusters)。集群是Envoy用于负载均衡和路由请求的基本单元,定义后端服务的地址、端口、协议等信息
clusters:
-  name:定义集群的名称。
-  type:指定集群类型,如 static, strict_dns, sds 等。
-  connect_timeout:连接超时时间。
-  lb_policy:负载均衡策略,如 round_robin, least_request 等。
-  hosts:指定集群的后端主机。
-  tls_context:配置 TLS。
routes(路由)
routes 字段用于定义路由规则。路由规则确定了Envoy在接收到请求时应该将其转发到哪个后端服务
routes:
-   prefix:URL 前缀匹配。
-   cluster:指定请求应该转发到的集群。
-   timeout:设置请求超时时间。
-   retry_policy:配置请求重试策略。
admin(管理控制)
admin是用于提供管理和监控功能的配置选项。通过 Envoy 的 admin`接口,用户可以查看运行时统计信息、配置信息,执行一些诊断命令等
admin:
-   access_log_path:指定访问日志文件的路径。
-   address:指定 Envoy 管理界面的监听地址和端口。
以下是一份配置实例,在项目目录打开终端,输入以下命令创建配置文件,并将配置内容复制到文件中。
touch envoy_conf.yaml
# Envoy 管理配置
admin:
  # 访问日志路径
  access_log_path: "/home/zhg/Mine/Workplace/getenvoy/envoy.log"
  # 管理界面监听地址和端口
  address:
    socket_address:
      address: 0.0.0.0
      port_value: 10001
# 静态资源配置
static_resources:
  listeners:
    # 定义一个监听器,监听在 0.0.0.0:10000
    - address:
        socket_address: { protocol: TCP, address: 0.0.0.0, port_value: 10000 }
      filter_chains:
        - filters:
            # 使用 HTTP 连接管理器过滤器
            - name: envoy.filters.network.http_connection_manager
              typed_config:
                codec_type: auto
                stat_prefix: http
                access_log:
                  # 记录 HTTP 请求到文件
                  - name: envoy.access_loggers.file
                    typed_config:
                      "@type": type.googleapis.com/envoy.extensions.access_loggers.file.v3.FileAccessLog
                      path: "/home/zhg/Mine/Workplace/getenvoy/envoy_http.log"
                      log_format:
                        text_format: |
                          start_time: "%START_TIME%"
                          method: "%REQ(:METHOD)%", original_path: "%REQ(X-ENVOY-ORIGINAL-PATH?:PATH)%", protocol: "%PROTOCOL%", response_code: "%RESPONSE_CODE%", response_flags: "%RESPONSE_FLAGS%"
                          user_agent: "%REQ(USER-AGENT)%"
                          authority: "%REQ(:AUTHORITY)%"
                          upstream_host: "%UPSTREAM_HOST%"
                          request_id: "%REQ(X-REQUEST-ID)%"
                          custom_header: "%REQ(custom_header)%"
                          static_header: "%REQ(static_header)%"
                route_config:
                  virtual_hosts:
                    - name: backend
                      domains:
                      routes:
                        - match:
                            prefix: "/"
                          route:
                            # 将请求发送到 baidu 集群
                            cluster: baidu
                http_filters:
                  - name: envoy.filters.http.router
                    typed_config:
                      "@type": type.googleapis.com/envoy.extensions.filters.http.router.v3.Router
  clusters:
    - name: baidu
      connect_timeout: 1s
      # 使用 STRICT_DNS 模式进行 DNS 解析
      type: STRICT_DNS
      dns_lookup_family: V4_ONLY
      lb_policy: round_robin
      load_assignment:
        cluster_name: baidu
        endpoints:
          - lb_endpoints:
              - endpoint:
                  address:
                    socket_address:
                      # 目标服务器地址
                      address: www.baidu.com
                      port_value: 80
3 运行envoy
写好配置文件后,就可以在项目目录打开终端,输入以下命令启动envoy
# 通过静态配置文件直接启动 Envoy
# -l debug :设置日志级别为debug,可省略
./envoy -c envoy_conf.yaml -l debug
//查看帮助
envoy --help
4.测试
4.1 查看envoy admin
打开浏览器,输入localhost:10001,可以看到envoy已经启动起来,可以正常访问admin页面
4.2 代理配置验证
普通 curl 请求
curl -vvv baidu.com
zhg@zhg-pc:~/Mine/Workplace/envoytest$ curl -vvv baidu.com
*   Trying 39.156.66.10:80...
* Connected to baidu.com (39.156.66.10) port 80 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: baidu.com
> User-Agent: curl/7.81.0
> Accept: */*
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Thu, 16 Nov 2023 0354 GMT
< Server: Apache
< Last-Modified: Tue, 12 Jan 2010 1300 GMT
< ETag: "51-47cf7e6ee8400"
< Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 81
< Cache-Control: max-age=86400
< Expires: Fri, 17 Nov 2023 0354 GMT
< Connection: Keep-Alive
< Content-Type: text/html
* Connection #0 to host baidu.com left intact
使用 curl 访问 Envoy,并添加 Header 字段 host: baidu.com
curl -v -H 'Host: baidu.com' 127.0.0.1:10000
可以看到请求被转发到了 baidu.com,在响应头中,server: envoy表示服务器使用的是 Envoy 代理。这是 Envoy 代理的标识,表示请求经过了 Envoy
zhg@zhg-pc:~/Mine/Workplace/envoytest$ curl -vvv -H 'Host: baidu.com' 127.0.0.1:15001
*   Trying 127.0.0.1:15001...
* Connected to 127.0.0.1 (127.0.0.1) port 15001 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: baidu.com
> Accept: */*
< HTTP/1.1 200 OK
< accept-ranges: bytes
< cache-control: private, no-cache, no-store, proxy-revalidate, no-transform
< content-length: 2381
< content-type: text/html
< date: Thu, 16 Nov 2023 03:45:17 GMT
< etag: "588604dc-94d"
< last-modified: Mon, 23 Jan 2017 13:27:56 GMT
< pragma: no-cache
< server: envoy
< set-cookie: BDORZ=27315; max-age=86400; domain=.baidu.com; path=/
< x-envoy-upstream-service-time: 18
...省略...
* Connection
4.3 代理到本机web服务
4.3.1 修改配置
在clusters字段下增加一个名为"localserver"的集群,配置如下:
  clusters:
    - name: baidu
      connect_timeout: 1s
      type: STRICT_DNS
      load_assignment:
        cluster_name: baidu
        endpoints:
          - lb_endpoints:
              - endpoint:
                  address:
                    socket_address:
                      # 目标服务器地址
                      port_value: 80
    - name: localserver
      connect_timeout: 1s
      # 使用 STATIC 模式,直接指定目标地址
      type: STATIC
      load_assignment:
        cluster_name: localserver
        endpoints:
          - lb_endpoints:
              - endpoint:
                  address:
                    socket_address:
                      # 本地服务器地址
                      address: 127.0.0.1
                      port_value: 9001
并将routes的cluster 修改为改localserver
  routes:
    - match:
        prefix: "/"
      route:
        # 将请求发送到 baidu 集群
        cluster: localserver
4.3.2 使用Python搭建简易HTTP 服务器
适用:小型 web 项目在局域网内的预览
编写网页
新建项目目录和文件:web/index.html,并输入以下内容,创建一个简易的网页以进行验证。
    Document
     WebServer for hello Envoy!
4.3.3 启动http服务器
在项目目录运行启动http服务器
# 服务器默认监听端口是 8000,支持自定义端口号
python3 -m http.server 9001
#服务器默认工作目录为当前目录,可通过 -d/--directory 参数指定工作目录
python -m http.server --directory /tmp/
4.3.4 验证地址
输入以下命令获取ubuntu的本机IP地址,假设ip是192.168.2.30
# ubuntu 查看本机ip地址
$ ip a
2.访问网页 例如ubuntu虚拟机所在的主机,使用浏览器连接ubuntu的ip地址,端口是envoy的监听端口9000,即
http://192.168.2.30:10000/
这时候应该能看到Ubuntu本地服务器web/index.html网页的内容,注意这里用的是10000端口,这是envoy程序的监听端口,如果是9001则是http服务器的端口,
审核编辑:汤梓红
  • 程序
  • 网络通信
  • Ubuntu
  • 云原生
原文标题:ubuntu 下部署envoy 并作为前端代理方法
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ubuntu 用socks5代理上网,求助
    ubuntu 11.10 里面有没有类似proxifier的代理上网工具呢?
    发表于 07-18 15:28
    【OK210试用体验】搭建远程ubuntu服务之二 ubuntu代理上网
    本帖最后由 耳东的刀 于 2015-7-24 12:58 编辑 因为学校是锐捷上网。一个人一个锐捷号,懒得找学校的网络管理员,ubuntu安装锐捷锐捷客户端我不会,那么设置代理上网相对简单
    发表于 07-24 12:56
    浅谈Service Mesh体系中的Envoy
    部署和使用Envoy能够带来很好的运行效率。非常有意思的表述,Envoy并没有把追求极致性能作为目标,那么其架构设计会弱化性能这块吗?目前业内公认
    发表于 07-12 17:25
    基于Ubuntu的Django+uwsgi+nginx项目部署步骤
    Ubuntu 部署Django+uwsgi+nginx项目前 搭建必要环境
    发表于 07-09 09:36
    Linux服务器的vue项目部署方法
    最近刚到新公司,正好之前没接触过这方面的东西。最初仅仅是猜想。最后也没想到Tomcat真的可以部署前端页面
    发表于 07-16 08:10
    JAVA如何生成UUID并作为数据库表的ID
    JAVA生成UUID并作为数据库表的ID
    发表于 06-02 16:59
    qt源码库在树莓派中的部署方法
    接安装qt。本文介绍最普遍的部署方式,就是在pc端的ubuntu中交叉编译库源码,然后上传编译好的库到树莓派,最后配置qt creator交叉编译的kit来实现在pc端编译自码程序,上传到树莓派运行。...
    发表于 12-24 06:44
    XR806是否可用类似SDIO接口与CPU连接,并作为Linux的一个外设网卡设备?
    如题:XR806是否可用类似SDIO接口与CPU连接,并作为Linux的一个外设网卡设备?
    发表于 03-11 15:02
    Ubuntu系统Linux学习环境的配置方法
    Ubuntu系统Linux学习环境的配置方法分享: Ubuntu14.04出来后我心血来潮卸载了fedora系统想换下Ubuntu系统尝尝鲜,冲动的结果是发现原来在fedora学习li
    发表于 11-21 14:45 1344次阅读
    差压液位计的常见故障及处理方法
    3、4号机组差压液位计有两种布置方式:其一是正压侧仪表管线上设置平衡容器与被测容器上部空间连通,负压侧仪表管线与被测容器下部相连并作为测量零点,适用于密闭容器;其二是正压侧仪表管线与被测容器下部相连
    发表于 08-20 09:05 1.3w次阅读
    Ubuntu 22.10使用GNOME Console作为默认终端
    Bicha 在 5 月的提案指出,建议 Ubuntu 22.10 使用 GNOME Console 作为默认终端,这其实也是遵循 GNOME 上游的变化。而且 GNOME Console 比
    的头像 发表于 08-08 16:15 954次阅读
    ubuntu与windows之间的文件互传方法
    。因此在开发的过程中会经常在 Windows和 Ubuntu两者间切换,同时还需要频繁的进行文件互传。一般情况下,ubuntu 与 windows 之间的文件互传有如下三种方法
    的头像 发表于 04-17 15:03 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>ubuntu</b>与windows之间的文件互传<b class='flag-5'>方法</b>
    既然有了Kubernetes,为什么还需要Istio?
    Envoy 引入了 xDS 协议,该协议受到各种开源软件的支持,例如Istio、MOSN等。Envoy 将 xDS 贡献给服务网格或云原生基础设施。Envoy 本质上是一个现代版本的代理
    的头像 发表于 12-11 17:28 1037次阅读
    如何在Windows中安装Ubuntu系统
    在Windows中安装Ubuntu系统通常有两种方法:使用虚拟机软件安装Ubuntu作为虚拟机,或者使用双启动安装Ubuntu与Window
    的头像 发表于 12-12 14:29 989次阅读
    Ubuntu系统常见问题及解决方法
    Ubuntu是一个基于Linux的开源操作系统,以其稳定性和易用性而受到许多用户的喜爱。然而,在使用过程中,用户可能会遇到各种问题。以下是一些Ubuntu系统中常见的问题及其解决方法。 1. 无法
    的头像 发表于 12-12 14:32 663次阅读
