浅析非线性传输线在VNA中的应用
星星科技指导员 来源:eetop 作者:wildgoat 2024-01-08 18:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基于VNA应用的SRD谐波采样器
为了便于读者理解非线性传输线技术的优势,我们探究一下该项技术在VNA中的应用。微波和毫米波VNA均基于谐波混频器或取样器。在传统的取样VNA(图1)中,VNA的接收机采用短脉冲波对激励和响应信号进行采样。这些短脉冲波形也被用作谐波源以对内部VNA信号进行倍频,而这些VNA信号同时被用作激励源和接收机的本振信号。这些短脉冲传统上由阶跃恢复二极管(SRD)电路生成。然而,基于SRD谐波采样器的VNA面临着一系列的挑战。首先,基于SRD的谐波取样器的带宽受限;其次,不同测试信道之间存在泄漏从而限制VNA的动态范围。当扩展频率范围超过基于SRD谐波采样器的基波带宽时,宽带VNA测量结果的短期和长期稳定性及测试质量由于受到下列因素的影响而受到挑战:
▪ 由离散器件诸如反射器、接收机、信号调整设备、互联电缆和波导构成的大物理尺寸和非均匀的测量结构;
▪ 高频多路复用结构;
▪ 复杂的接收机结构,例如谐波频率转换器和复杂的本振分配网络。
可以采用非线性传输线技术取代SRD以克服基于SRD系统所面临的限制和挑战。
图1:基于谐波采样器的矢量网络分析仪采用步进恢复二极管(SRD
非线性传输线技术
在大多数基本架构中,NLTL由端接变容二极管的高阻抗传输线组成,由此构成独特的传播介质。该传播介质的相速,本质上也就是时延,成为二极管瞬态电压的函数。电压越低,沿着非线性传输线传输的波形的相速就越小,时延就越长。与之相反的,电压越高,沿着非线性传输线传输的波形的相速就越大,时延就越小。当把一组梯形电压波形作为输入信号,非线性传输线会压制波形的前端,从而生成含有丰富谐波分量的类似阶跃电压信号(图2)。
图2:当电磁波沿非线性传输线传输时,电磁波的下降沿将经历压缩过程
当输入一个连续波信号时,非均匀结构的非线性传输线电路会因此增强下降时间的压缩,由此导致生成一串类似阶跃信号的波形。通过利用非线性传输线电路的下降时间压缩特性,非线性传输线电路可使用连续波信号生成一串非常窄的门脉冲,这些门脉冲的频率达到接收机的微波和毫米波频率范围(图3)。该下降时间会比由SRD生成的脉冲的下降时间快大约10倍。此外,通过利用非线性传输电路的“谐波生成”特性可获得宽带分布谐波。由于任何VNA的两项主要功能是生成信号并对其采样,因此非线性传输线技术特别适用于该类设备。
图3:采用不均匀的非线性传输线(NLTL)技术生成的波形
采用NLTL技术的商业化VNA
安立在2009年推出了VectorStar系列VNA,该VNA的重要特征就是首次将非线性传输线技术应用到VNA并将其商用化。安立的半导体、部件和小型化结构的完整产线均包含非线性传输线技术,产品范围包括从最高性能的VNA到价格敏感的现场应用的微波测试系统解决方案。表1列出了非线性传输线技术的主要优势和好处。
更宽频率范围非线性传输线技术所带来的测试创新
结合外部毫米波模块和基于非线性传输线技术的VNA构成了毫米波测试系统,该系统单次同轴连接的频率测量范围可达70kHz到110/125/145 GHz。这些测试系统在器件特性表征和高速率信号完整性领域具有极好的应用。此外,体积小、重量轻、高频毫米波模块可增强其可操作性和探针的定位,这些在探针台测试和天线及电路的近场扫描测试中也具有极好的应用。该系统可直接连接到待测件上,在110GHz频率上宽带动态范围高达107dB,其S21曲线超过24小时的校准稳定性高达0.1dB和0.5°
超高性价比的E波段VNA
基于NLTL技术的低成本的VNA系列由一个极佳的小型源和接收机模块构成,可测量的频率为55GHz到92GHz。这是一个集成测试系统,可提供极高的测试性能,适用于E波段器件的大规模产线测试。
频率高达40GHz的手持式电缆和天馈线分析仪
微波手持天馈线分析仪可为现场应用工程师和无线网络安装人员提供业界领先的动态范围、方向性和可持续性,这些性能可帮助他们在对高达40GHz的微波通信系统的安装、维护和故障处理方面提供更好的精确测量。
超便携设备
超便携的频谱分析仪与传统的大体积测试设备相比,在成本、体积和性能方面为业界设立了新的标准。
基于非线性传输线技术开发的口袋尺寸大小的VNA拥有良好的性能,包括业界领先的动态范围、扫描速度和幅度精度。该VNA超便携的尺寸使其可几乎直接连接到任何待测件,不再需要辅助的电缆或天线。
安立MS2760A是业界首款手持式毫米波频谱仪,该频谱仪可提供连续覆盖9kHz到110GHz的频率范围(图4)。该频谱仪可用于快速增长的5G网络开发市场以及其它快速增长的毫米波应用,例如802.22ad/WiGig、E波段微波无线通信、卫星通信、电子战和汽车雷达等领域。
安立推出的一款新型功率计是业界首款频率可选的毫米波功率计,该超便携的USB供电的设备可测量的射频信号的频率范围高达70GHz,功率最低可达-90dBm。不像笨重、昂贵和复杂的频谱仪,也不像频率和动态范围受限的功率计,该款功率计可对9kHz到70GHz频率范围内的最高可达6个信号的功率进行简单的、数字式的和基于频率的功率测量。该功率计的尺寸仅比手机稍大,且价格完全是用户可接受的。
结论
非线性传输线技术重新定义了设备的性能水平及大小。与此同时,该技术突破了高频测试和测量设备的成本障碍。安立对这项技术拥有专利授权的应用,将引领下一代微波毫米波测量设备的发展趋势,进而可帮助用户加速下一代产品的开发,并降低产品的生产成本。而这一切均得益于该项技术所带来的额外的便携性,从而使得客户能够安装和维护下一代射频系统。
审核编辑:黄飞
  • 分析仪
  • 测试系统
  • 传输线
  • VNA
    VNA
  • 射频系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    微波传输线
    RF和微波范围最常用的是同轴线缆,下图有选择的展示了RF和微波电路传输线。 在这些传输线采用损耗很低的介质支撑材料以使信号损耗最小。
    发表于 12-21 17:21
    PCB传输线参数
    为   传输线理论书籍,更完整的特征阻抗表达方式为  式,R,G分别为阻抗和导纳;ω为信号角频率。因为R和G都比其他项要小得多,通常特征阻抗近似为式(3-2)即可,仅在甚高频或线
    发表于 09-03 11:06
    PCB传输线原理
    过—定长度的管子需要一定的时间,那么电信号也将花一定时间沿传输线传送。进一步而言,水的高度正如传输线上的电压,而电流的大小则可比做水的流量。
    发表于 11-23 15:46
    怎么计算或显示短路传输线的电感?
    传输线的实际电感,那么它就会很整洁。该想法是用传输线代替低电感值电感器10到20nh。现实世界,我使用连接到线路一端的vna,并将线路的
    发表于 04-26 08:45
    PSPICE传输线模型求解?
    最近在研究spice传输线,spice理想传输线是等效为延迟电路,众所周知,SPICE主要基于节点分析法。每个器件需要提供导纳矩阵。我看了ngspice源代码的tra器件的导纳矩阵
    发表于 07-07 16:15
    传输线
    第一章  传输线理论一  传输线原理二  微带传输线三  微带传输线之不连续分析第二章  被动组件之电感设计与分析一  电感
    发表于 08-05 12:36 0次下载
    TLCODE方法多路传输线并联电路的应用
    摘要:介绍了TLCODE方法对多路传输线并联电路的模拟情况。根据TLCODE方法的要求,引入接地电阻的条件下推导了多路传输线并联时的界面电压公式,同时构建了一个多路传输线
    发表于 05-28 10:22 11次下载
    基于多导体传输线的煤矿电磁干扰研究
    和参考大地建立模型:同时由于传输线重力相差较大,以及煤矿下非线性大型设备众多,应用FDTD(时域有限差分法)求解不平行多导体传输线各时空离散点处的电压、电流迭代计算式:通过MATLA
    发表于 11-07 16:30 14次下载
    PCB传输线原理_PCB传输线参数
    电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线的相关物墁基础。
    发表于 03-12 15:34 4326次阅读
    PCB<b class='flag-5'>传输线</b>原理_PCB<b class='flag-5'>传输线</b>参数
    有损传输线是指什么
    有损传输线,是传输线理论模型的基础上,进一步靠近实际的模型,因为实际的传输过程中,必然会产生损耗。
    的头像 发表于 08-24 18:08 4262次阅读
    一文浅析传输线的阻抗和传输延时
    传输线是由介质和导线构成的。PCB上,传输线通常分为微带线和带状线
    的头像 发表于 11-25 09:34 8697次阅读
    浅谈传输线理论
    传输线理论来源:信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论。
    的头像 发表于 03-22 10:00 2520次阅读
    微波传输线简介
    微波传输线是微波工程的基础,今天我们再来详细学习一下微波传输线的基础知识。目前常用的微波传输线包括平行双线,同轴线,金属波导,介质波导,微带线,共面波导,基片集成波导等多种
    的头像 发表于 05-22 10:37 3702次阅读
    微波<b class='flag-5'>传输线</b>简介
    高频传输线测试原理详解
    何为传输线传输线理论来源:信号完整性和电源完整性,工程师必须理解传输线理论基础,这里给出简单的传输线理论.
    的头像 发表于 07-02 10:18 2293次阅读
    高频<b class='flag-5'>传输线</b>测试原理详解
    传输线的基础概念
    说说传输线传输线可以说是信号完整性基础理论体系的基础,也是实际的工作,应用最广泛的。
    的头像 发表于 10-23 10:05 1761次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>的基础概念
