供电系统要能够可靠地正常运行,就必须正确地选择系统中的所有元件,包括电力变压器、开关设备、导线电缆等。元件除应满足工作电压和频率要求外,最重要的是要满足负荷电流的要求。因此有必要对系统中各个环节的电力负荷进行统计计算。
通过负荷的统计计算求出的、用以按发热条件选择供电系统中各元件的负荷值,称为计算负荷。计算负荷实际上与从负荷曲线上查得的半小时最大负荷P3o是基本相当的,所以计算负荷也可以认为就是半小时最大负荷P3o,本资料借用半小时最大负荷P30。来表示有功计算负荷,而无功计算负荷表示为Q30,视在计算负荷表示为S30,计算电流表示为I30。
计算负荷是供电设计的依据。计算负荷确定得是否正确,直接影响到电气设备和导线电缆的选择是否经济合理。如果计算负荷确定过大,将使电气设备和导线电缆选得过大,造成浪费;如果计算负荷确定较小,又将使电气设备和导线电缆处于过负荷下运行,产生过热,导致绝缘层过早老化甚至烧毁,引发火灾!
我国普遍采用的确定用电设备组计算符合的方法,主要是需要系数法。
审核编辑:汤梓红
电力变压器
3文章
311浏览量
26165 -
负荷
147浏览量
20791 -
供电系统
3文章
420浏览量
27808
原文标题:电工知识—三相用电设备组计算负荷的确定(1)
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三相负荷不平衡的危害
三相不平衡对变压器及用电设备的影响
【亚派·分享】配电网三相之间低压负荷不平衡分类
【亚派·分享】农村电网三相负荷不平衡易引起线损升高
三相用电设备组计算负荷的确定-按经济电流密度选择导线和电缆截面
