用于化学战剂检测的SAW气体传感器系统开发
MEMS 来源:MEMS 2024-01-09 09:26 次阅读
由于化学战剂(CWA)威胁着世界的安全,因此开发具有快速响应、高灵敏度和小尺寸等特点的气体传感器对于早期检测化学战剂至关重要。同时,准确探测、识别和监测化学战剂对于有效的军事和民用防御行动也是至关重要的。
在各种类型的化学战剂中,神经毒剂沙林(GB)因其高毒性和中等挥发性而最致命,浓度很低就能致人死亡。甲基膦酸二甲酯(DMMP)经常被用作GB模拟物,不仅因其极性和非极性官能团与GB相同,还因为其在测试实验中无毒的物理化学性质。
据麦姆斯咨询报道,近日,国民核生化灾害防护国家重点实验室和中国科学院声学研究所的研究团队开发了一种433 MHz无源无线声表面波(WSAW)气体传感器,用于检测DMMP。该传感器可在30°C至100°C、湿度小于60% RH(相对湿度)的环境中正常工作。在发射天线和接收天线之间的距离为20 cm的情况下,用所开发的WSAW气体传感器检测不同浓度的DMMP。DMMP的检测下限为0.48 mg/m³,传感器的灵敏度为4.63°/(mg/m³),并验证了传感器的可重复性能。相关研究成果以“A passive wireless surface acoustic wave (SAW) sensor system for detecting warfare agents based on fluoroalcohol polysiloxane film”为题发表在Microsystems & Nanoengineering期刊上。
该WSAW气体传感器包括YZ LiNbO₃(铌酸锂)衬底,其上蚀刻有金属叉指换能器(IDT),并在IDT附近放置了天线。在LiNbO₃基片上制备了DMMP敏感的粘弹性六氟异丙醇基聚硅氧烷(SXFA)薄膜,并利用模态耦合对设计参数进行了优化。
所开发的气体传感器平台由声表面波(SAW)反射延迟线、读取器单元和连接的天线组成。在反射延迟线中,单相单向换能器(SPUDT)和反射器沿SAW传播方向在YZ LiNbO₃压电基片上放置成一行。当SPUDT通过连接的天线从读取器单元接收电磁(EM)能量时,SPUDT通过压电效应在表面上产生SAW,并将其传播到反射器。传播的SAW被反射器部分反射,反射的SAW由SPUDT重新转换为EM波并传输到读取器单元。然后,DMMP在SXFA聚合物膜上的吸附会引起质量负载和SAW速度的变化,从而导致相移。通过评估相移,研究人员获取了气体浓度。
SAW气体传感器系统的无线测量装置
所提出的SAW化学传感器的工作原理
为了进一步验证测试系统的环境适应性,进行了温湿度实验。实验结果表明,WSAW传感器可在30°C至100°C、湿度小于60% RH的环境中正常工作。
系统温度测试和温度测试误差图
系统湿度测试和湿度检测误差图(21 °C,30% RH)
该WSAW传感器的稳定性小于31°/h,能够在0~90 cm范围内发射和接收无线传输信号。同时,利用偏光显微镜、扫描电子显微镜和原子力显微镜对SXFA薄膜表面进行了分析,证实了薄膜具有良好的均匀性。在对SXFA薄膜厚度进行优化时,发现传感器灵敏度与薄膜厚度之间存在一定的关系。当SXFA的膜厚达到450 nm时,灵敏度达到最佳值。
在室温下,研究人员将发射天线与接收天线之间的距离设置为20 cm,采用气体动态生成方法获得不同浓度的DMMP气体。然后,使用所开发的WSAW传感器检测DMMP。结果表明,DMMP的检测下限为0.48 mg/m³,传感器的灵敏度为4.63°/(mg/m³),并验证了传感器的可重复性能。
WSAW传感器响应信号与DMMP浓度之间的关系(21°C,33% RH)
总而言之,研究人员成功开发了一种新型无源WSAW气体传感器,用于检测有机磷化合物DMMP。结果表明,WSAW传感器的稳定性小于31°/h,能够在0~90 cm范围内发射和接收无线传输信号。DMMP在20 cm距离处的检测限为0.48 mg/m³,灵敏度为4.62°/(mg/m³)。作为一种新型的化学气体传感器技术,WSAW仍然存在一定的局限性,例如传感器噪音会随着发射天线和接收天线之间距离的延长而增大。这种噪音使得检测低浓度气体变得困难。虽然探测信号与距离无关,但仍可能受到噪音的干扰,这可以通过屏蔽电磁干扰、增加雷达发射功率从而降低噪声来解决。
审核编辑:刘清
  • 无线传输
  • 气体传感器
  • SAW
    SAW
  • 换能器
原文标题:用于化学战剂检测的SAW气体传感器系统
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    英飞凌与歌尔微携手开发制冷监测传感器
    传感器是一种先进的设备,它利用气体传感技术,专门用于检测空调、冰箱、车载空调等制冷系统中制冷
    的头像 发表于 12-13 14:15 284次阅读
    如何利用气体压力传感器监测气体泄漏
    在化工、石油、天然气等行业中,气体泄漏可能导致严重的安全事故和环境污染。因此,及时准确地监测气体泄漏对于保障人员安全和环境保护至关重要。气体压力传感器作为一种有效的监测工具,能够通过
    的头像 发表于 12-09 18:03 446次阅读
    气体压力传感器的种类和特点 气体压力传感器在环保监测中的应用
    气体压力传感器的种类和特点 气体压力传感器是一种用于检测气体
    的头像 发表于 12-09 16:25 542次阅读
    传感器检测有毒有害气体用到什么原理
    探讨其在实际应用中的优势和挑战。 传感器检测有毒有害气体的原理 传感器检测有毒有害气体的原理多种
    的头像 发表于 11-27 11:48 224次阅读
    气体传感器的类型及应用 传感器在医疗领域的应用案例
    气体传感器的类型及应用 气体传感器是一种用于检测气体
    的头像 发表于 11-19 15:28 1120次阅读
    化学气体传感器信号放大调试经验
    和气罩,流量计建议调试0.5L/min~1L/min,待信号电压输出VOUT的电压稳定后,将这个电压标注为满量程。 建议:如果想要传感器的数据更线性,建议多标定一个点,正常市场上的气体传感器是标定零点和满量程点,你可以增加标定量
    发表于 11-16 11:26
    适合弱可燃(A2L)制冷检测气体传感器模块FCM2630
    氟利昂的理想选择。然而,弱可燃制冷的使用也带来了新的安全问题,即一旦泄露,可能引发火灾。因此,开发适合弱可燃制冷检测气体
    的头像 发表于 11-04 09:24 227次阅读
    物联网系统中环境与健康监测方案分享_气体传感器详解
    物联网系统中为什么要使用 气体传感器 物联网系统中使用气体传感器的原因主要有以下几点: 环境监测
    的头像 发表于 09-24 11:31 293次阅读
    物联网<b class='flag-5'>系统</b>中环境与健康监测方案分享_<b class='flag-5'>气体</b><b class='flag-5'>传感器</b>详解
    气敏传感器可测量的气体种类有哪些
    气敏传感器是一种能够检测特定气体气体浓度的传感器,广泛应用于环境监测、工业安全、医疗健康等领域
    的头像 发表于 09-20 09:56 816次阅读
    气敏传感器检测气体的什么
    气敏传感器主要用于检测气体中的特定成分或特性,包括但不限于以下几个方面: 气体浓度 :气敏传感器
    的头像 发表于 09-20 09:53 328次阅读
    气敏传感器是用来检测什么的传感器
    气敏传感器是一种用于检测特定气体气体混合物的浓度、存在或变化的传感器。它们在环境监测、工业安全
    的头像 发表于 09-19 11:22 494次阅读
    用于开发传感器模块的磁传感器
    电子发烧友网站提供《用于开发传感器模块的磁传感器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:13 3次下载
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>传感器</b>模块的磁<b class='flag-5'>传感器</b>
    大气监测应用中的传感器
    根据检测方法的不同, 传感器可分为光学传感器、 电化学传感器等;根据反应原理的不同, 传感器可分为酶生物
    发表于 03-25 13:55 433次阅读
    气体传感器的工作原理汇总及各自的优缺点对比
      气体传感器用于检查气体成份和浓度的主要器件,气体传感器的工作原理有半导体,催化燃烧,电
    的头像 发表于 03-23 08:41 1533次阅读
    气体传感器有哪些种类 气体传感器的原理与应用
    气体传感器是一种用于检测和测量周围环境中的气体浓度的装置。它可以广泛应用于工业生产、环境监测、安
    的头像 发表于 02-02 13:49 1975次阅读
