三电平电路原理及常见的电路拓扑分析
英飞凌工业半导体 2024-01-09 08:13 次阅读
随着对逆变器的功率密度、效率、输出波形质量等性能要求逐渐增加,中点钳位型(Neutral Point Clamped,NPC)的三电平拓扑逆变器已经得到了广泛的应用,典型的三电平拓扑有二极管型NPC(NPC1)、Conergy NPC(NPC2)、有源NPC(ANPC),如下图所示。
相对于传统的两电平逆变器,三电平逆变器有以下优点:
1.
输出波形的谐波成分少:三电平逆变器相对两电平逆变器,增加了一个零电平通路,相电压可输出三个电平,即+Vdc/2、0、-Vdc/2,根据下图可以看到三电平逆变器输出的电压波形更加接近正弦波,具有更低的THD。
2.
损耗减小,开关频率提升,系统成本降低:如NPC1拓扑中开关器件的电压可减小为原来的一半,器件开关损耗大幅降低,因此可提高开关频率减小输出滤波器的体积和成本,如果在功率等级不变的情况下,可通过提高母线电压减小输出端的电流,减少输出线缆的成本。
3.
器件可靠性提升:在同样电压等级的系统中,三电平拓扑中器件承受的阻断电压降低,器件的可靠性得以提升。
4.
改善电磁干扰EMI:由于开关过程中器件的dv/dt大幅降低,系统电磁干扰得到改善。
当然三电平拓扑也存在一些劣势,例如器件成本增加、控制算法复杂度提升、损耗分布不均衡和中点电位波动等问题,但由于三电平拓扑的独特优势,在光伏、储能、UPS、APF等众多场合得以广泛使用,下面就常见的三电平拓扑进行介绍。
01
NPC1
1.1
电流路径
上图中蓝绿色线条为导通电流路径,紫色线条为对应的零电平换流路径,功率因数为+1对应①和②两种模态,功率因数为-1对应③和④两种模态;
1.2
损耗分布
以F3L225R12W3H3器件(NPC1)在100kW PCS的仿真为例,仿真条件为Vdc=1000V,Vac=380V,Fsw=16kHz,Fout=50Hz,在逆变工况时,NPC1的损耗主要集中在T1/T4管,包括导通损耗和开关损耗;T2/T3为常开状态,损耗主要为导通损耗;D5/D6在换流时导通,其损耗包括导通损耗和反向恢复损耗。
在整流工况下,损耗主要集中在D1/D4管和T2/T3管,D1/D4存在导通损耗和反向恢复损耗,T2/T3在换流时产生导通损耗和开关损耗,而D2/D3和D5/D6仅存在导通损耗。
02
NPC2
在NPC2拓扑中,用一对共射极或共集电极的IGBT和反并联二极管代替NPC1二极管钳位的功能,减少了两个二极管器件,其中T1/T4管承受全母线电压,T2/T3管承受半母线电压。
2.1
电流路径
NPC2的工作模态和NPC1类似,在逆变工况下,正半周期时,T2保持常开状态,T1和D3换流;负半周期时,T3保持常开状态,T4和D2换流。在整流工况下,正半周期时,T2仍保持常开状态,由D1换流至T3/D2;负半周期时,由D4换流至T2/D3。
2.2
损耗分布
以F3L500R12W3H7器件(NPC2)在100kW PCS的仿真为例,仿真条件为Vdc=1000V,Vac=380V,Fsw=16kHz,Fout=50Hz,在NPC2拓扑中T1/T4为高压器件,开关损耗较大些,但由于电流路径上的开关器件数量减少,导通损耗更小,因此NPC2拓扑在中低开关频率的系统中效率更优。而NPC1拓扑中电流路径上的器件数量增加,会产生更大的导通损耗,但每个器件只承受半母线电压,开关损耗大幅降低,因此在高频时更有优势。
以Irms=150A,Vdc=730V,PF=1,M=1的工况为例进行仿真,使用相同电流等级,不同耐压的模块组成两电平、NPC1和NPC2拓扑,各拓扑产生的总损耗随开关频率变化的曲线如上图所示,可以看到两电平拓扑仅在低频时总损耗较小,NPC1和NPC2拓扑的总损耗在16kHz时存在交叉点,交叉点前NPC2拓扑整体损耗低于NPC1拓扑,效率更优,在交叉点后NPC1拓扑的总损耗的上升速率低于NPC2拓扑,高频下NPC1拓扑的效率更优,值得注意的是交叉点的频率也随应用工况和具体器件特性不同而略有差异。
03
ANPC
将NPC1中的钳位二极管更换为IGBT和反并联二极管就形成了ANPC拓扑,其拓展了两条零电平换流路径,通过对零电平换流路径的选择和控制可以实现更均衡的损耗分布和更小的换流回路杂感。
3.1
电流路径
ANPC在每个模态时的零电平换流有多条路径可供选择,根据调制算法的不同分为ANPC-1和ANPC-2以及ANPC-1-00等,三种调制算法的状态表如下所示。
可以看出在ANPC-1中,采用短换流回路进行换流,T2和T3以输出电压基波分量的频率进行开关动作,其余均以开关频率进行开关动作(表中以深灰色标记)。
在ANPC-2中,采用长换流回路进行换流,T2和T3以开关频率进行开关动作,其余均以输出电压基波分量的频率进行开关动作。
ANPC-1-00是在ANPC-1的基础上增加了‘0’状态,此时0+和0-充当P至0和N至0转换时的中间切换态,ANPC-1-00调制算法通过两条并联的换流路径减小了零电平时的导通损耗,以上不同的调制算法会产生不同的损耗分布。
本文主要和大家讨论了三电平逆变器拓扑的优势、常见三电平拓扑的换流路径、损耗分布,后续会针对三电平的双脉冲测试、阻断态均压问题、调制策略等内容和大家讨论,敬请期待。
  • 二极管
  • 逆变器
  • 三电平电路
  • 电路拓扑
    功率半导体在电平NPC和TNPC拓扑结构中的控制和保护
    电平拓扑结构具有高效率和低谐波失真的特点,被广泛应用在UPS和太阳能等领域。最常见电平
    的头像 发表于 11-09 14:54 1w次阅读
    功率半导体在<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>NPC和TNPC<b class='flag-5'>拓扑</b>结构中的控制和保护
    电平逆变器主电路及调制策略研究
    电平逆变器作为多电平逆变器的一种,在高压大功率场合获得了较为广泛的应用。研究和分析电平逆变
    发表于 01-20 16:00 81次下载
    电平单级PFC的电路拓扑及控制方式
      本文研究了适用于大功率单相单级变换器的电路拓扑及其控制方式,提出了单级功率因数校正AC/DC变换器的设计方案。该PFC变换器基于一种电平LCC谐振变换器
    发表于 11-22 09:53 6158次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>单级PFC的<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>拓扑</b>及控制方式
    电平Buck电路和Boost电路
    传统的两电平逆变电桥可以很容易地拆分得到Buck和Boost电路,采用类似的方法,可加将如图(a)所示的二极管钳位型电平逆变桥臂,经过适当改进,拆分为如图(b)和(c)所示的具有价值
    发表于 01-24 11:33 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b>Buck<b class='flag-5'>电路</b>和Boost<b class='flag-5'>电路</b>
    开关电路拓扑分析和推演
    开关电路拓扑分析和推演
    发表于 09-11 16:57 14次下载
    开关<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>拓扑</b>的<b class='flag-5'>分析</b>和推演
    采用PWM技术实现相五电平CSI拓扑的设计
    图1是本文介绍的相五电平CSI拓扑(以下称为直接式相五电平),每个开关器件由MOS管和一个快恢复二极管串联。在稳态时,考虑到
    发表于 07-23 11:12 3367次阅读
    采用PWM技术实现<b class='flag-5'>三</b>相五<b class='flag-5'>电平</b>CSI<b class='flag-5'>拓扑</b>的设计
    常见的单端逻辑电平电路符号综述
    常见的单端逻辑电平电路符号综述
    发表于 09-10 15:30 1次下载
    i型电平和t型电平优劣
    I型电平和T型电平是现代交流电力系统中常见的多电平逆变器
    的头像 发表于 12-19 16:22 7941次阅读
    t型电平逆变电路原理
    逆变电路是一种将直流电转换为交流电的电子电路。在实际应用中,逆变电路有着广泛的应用。其中,T型电平逆变
    的头像 发表于 12-19 17:07 6498次阅读
    电平拓扑工作原理
    电平拓扑是一种常用的多电平逆变器拓扑结构,用于将直流电能转换为交流电能。它采用
    的头像 发表于 01-02 14:56 5419次阅读
    电平npc电路拓扑原理
    电平NPC(Neutral Point Clamped)电路是一种常用于高功率电力变换器的拓扑结构。它具有高效率、低损耗以及能够实现较高电压和电流等优点。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-02 15:44 8412次阅读
    T-NPC电平电路的双脉冲与短路测试
    上一篇我们分析了《I-NPC电平电路的双脉冲与短路测试方法》,对于T-NPC拓扑来说也是类似的,我们接着来看。1T-NPC
    的头像 发表于 02-26 08:13 1982次阅读
    T-NPC<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>电平</b><b class='flag-5'>电路</b>的双脉冲与短路测试
    常见电路拓扑结构
    开关电源的相关拓扑电路简化与原理及计算总结。
    发表于 05-29 14:53 13次下载
    ANPC电平拓扑优缺点是什么
    ANPC(Active Neutral-Point Clamped)电平拓扑是一种广泛应用于中高功率应用的电力电子转换器。它具有许多优点,但也存在一些局限性。 一、ANPC
    的头像 发表于 07-12 09:43 4336次阅读
    电平dcdc拓扑结构有几种
    电平DC-DC拓扑结构是一种高效的电力转换技术,广泛应用于电力电子领域。 电平DC-DC拓扑
    的头像 发表于 07-12 09:45 2234次阅读
