碳化硅的特性、应用及动态测试
芯长征科技 来源:半导体信息 2024-01-09 09:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SiC是碳化硅的缩写。它是一种由硅原子和碳原子组成的化合物。碳化硅以其优异的性能著称,是一种用途广泛的材料。
碳化硅的特性:
硬度:碳化硅是已知最硬的材料之一,仅次于金刚石
高导热性:碳化硅具有优异的传热性能,因此适合高温应用。
高强度:即使在高温下,SiC 也具有很高的机械强度。
耐化学性:耐化学性:SiC 可耐受多种化学物质,包括酸和碱 .
宽带隙:宽带隙:SiC 具有宽带隙,可用于大功率和高温电子设备。
碳化硅的应用:
电子:由于具有高击穿电压和热传导性,SiC 可用于电力电子设备,如高压设备、功率转换器逆变器
汽车工业:碳化硅正越来越多地用于电动汽车(EV)的电力电子设备和电池管理系统,因为它能实现更高的效率和更长的行驶里程。
航空航天和国防:由于具有高强度和热稳定性,SiC 被用于飞机和航天器的部件,如涡轮发动机部件、热交换器和雷达罩。
-工业应用:碳化硅因其硬度和耐磨性而被用于研磨材料、切削工具、砂轮和耐火衬里。
-可再生能源:碳化硅可用于太阳能逆变器和风力发电系统,因为它能承受高电压和高温,提高能源转换效率。
碳化硅(SiC)的动态测试:
可以对动态工作条件下的碳化硅器件进行表征和评估。
1.瞬态测试:瞬态测试包括将 SiC 器件置于快速开关事件中并测量其响应。这包括测量开关速度、开关损耗以及开通和关断事件期间的电压和电流波形。瞬态测试可提供有关 SiC 器件动态行为的宝贵信息。
2.双脉冲测试:双脉冲测试是一种特定类型的瞬态测试,可准确评估 SiC 器件每个周期的开关性能。它包括对器件施加两个脉冲,第一个脉冲确定关断期间的电流幅度,第二个脉冲评估接通事件。这种测试装置有助于分析开关能量和栅极充电特性。
3.高速示波器测量:使用具有快速采样率的高速示波器来捕捉和分析动态运行期间的电压和电流波形。通过这些测量可深入了解开关行为、瞬态响应以及电压尖峰或振铃效应等任何潜在问题。
4.动态电气特性分析:动态电气特性分析包括测量动态条件下的导通电阻、电容和栅极电荷等参数。这有助于了解器件在开关事件中的性能及其对功率损耗和效率的影响
5.热特性分析:SiC器件在工作过程中会产生热量,其动态行为会影响热性能。热特性分析技术(如热成像或热阻测量)可用于评估器件在动态条件下的热行为
6.电磁干扰 (EMI) 测量:SiC 器件在开关过程中会产生电磁干扰。EMI 测量包括分析器件产生的噪声和辐射,并评估其是否符合电磁兼容性法规。这有助于发现潜在问题并优化器件设计,以降低 EMI 。
来源:半导体信息
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • SiC
    SiC
  • 碳化硅
原文标题:碳化硅的特性及测试
文章出处:【微信号:芯长征科技,微信公众号:芯长征科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    碳化硅压敏电阻的主要特点自我修复。用于空气/油/SF6 环境。可配置为单个或模块化组件。极高的载流量。高浪涌能量等级。100% 活性材料。可重复的非线性特性。耐高压。基本上是无感的。碳化硅圆盘压敏电阻每个
    发表于 03-08 08:37
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    具有决定性的影响。因此,深入理解栅极氧化层的特性,并掌握其可靠性测试方法,对于推动碳化硅 MOSFET的应用和发展具有重要意义。今天的“SiC科普小课堂”将聚焦于“栅极氧化层”这一新话题:“什么是栅极
    发表于 01-04 12:37
    碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
    )碳化硅功率器件的正反向特性随温度和时间的变化很小,可靠性好。  (7)碳化硅器件具有很好的反向恢复特性,反向恢复电流小,开关损耗小。碳化硅
    发表于 01-11 13:42
    碳化硅的历史与应用介绍
    硅与碳的唯一合成物就是碳化硅(SiC),俗称金刚砂。SiC 在自然界中以矿物碳硅石的形式存在,但十分稀少。不过,自1893 年以来,粉状碳化硅已被大量生产用作研磨剂。碳化硅用作研磨剂已有一百多年
    发表于 07-02 07:14
    碳化硅深层的特性
    碳化硅的颜色,纯净者无色透明,含杂质(碳、硅等)时呈蓝、天蓝、深蓝,浅绿等色,少数呈黄、黑等色。加温至700℃时不褪色。金刚光泽。比重,具极高的折射率, 和高的双折射,在紫外光下发黄、橙黄色光,无
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅基板——三代半导体的领军者
    碳化硅(SiC)即使在高达1400℃的温度下,仍能保持其强度。这种材料的明显特点在于导热和电气半导体的导电性极高。碳化硅化学和物理稳定性,碳化硅的硬度和耐腐蚀性均较高。是陶瓷材料中高温强度好的材料
    发表于 01-12 11:48
    碳化硅器件的特点是什么
    今天我们来聊聊碳化硅器件的特点
    发表于 03-16 08:00
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?
    什么是碳化硅(SiC)?它有哪些用途?碳化硅(SiC)的结构是如何构成的?
    发表于 06-18 08:32
    碳化硅的应用
    碳化硅作为现在比较好的材料,为什么应用的领域会受到部分限制呢?
    发表于 08-19 17:39
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    组件高出一大截,但其开关速度、切换损失等性能指针,也是硅组件难以望其项背的。碳化硅具有极佳的材料特性,可以显著降低开关损耗,因此电源开关的操作频率可以大为提高,从而使电源系统的尺寸明显缩小。至于在转换
    发表于 09-23 15:02
    请教碳化硅刻蚀工艺
    最近需要用到干法刻蚀技术去刻蚀碳化硅,采用的是ICP系列设备,刻蚀气体使用的是SF6+O2,碳化硅上面没有做任何掩膜,就是为了去除SiC表面损伤层达到表面改性的效果。但是实际刻蚀过程中总是会在碳化硅
    发表于 08-31 16:29
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
      硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动两者电气参数特性差别较大,碳化硅MOSFET对于驱动的要求也不同于传统硅器件,主要体现在GS开通电压、GS关断电压、短路保护、信号延迟和抗干扰几个方面,具体如下
    发表于 02-27 16:03
    碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
    、15A三等级电流测试中,碳化硅肖特基二极管的反向恢复电流比硅快恢复二极管小,有利提升产品效率。  4、基本半导体碳化硅肖特基二极管主要特性参数及应用  最高反向工作电压(VRSM):
    发表于 02-28 16:34
    碳化硅器件动态特性测试技术剖析
    第二点是,得到的测试结果是否满足需求,或者说“测得对不对”,还没有判定标准。这主要源自大部分工程师对碳化硅器件动态特性还不够了解,不具备解读测试
    的头像 发表于 12-21 11:49 1399次阅读
    碳化硅器件动态特性测试技术剖析
    碳化硅功率器件作为新一代功率半导体器件,以其优异的特性获得了广泛的应用,同时也对其动态特性测试带来了挑战,现阶段存在的主要问题有以下三点
    的头像 发表于 07-08 15:14 1286次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>器件<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>测试</b>技术剖析
