一、WiFi协议发展进程
二、WiFi速率发展进程
* 速率提升-更多的子载波
802.11a/g在20MHz模式下有48个可用子载波,速度可达54Mbps
802.11n在20MHz模式下有52个可用子载波,速度可达58.5Mbps
* 速率提升-编码率
WiFi6也就是802.11ax,可以实现更高的调制模式(1024-QAM 正交幅度调制),更高的频宽(160M),更完善的MU-MIMO(多用户多进多出)
WiFi理论带宽
以AX5400为例:
5G:4800
2.4G:600
总计5400
三、WiFi射频调试经验总结
一、基本T&RX指标
TX要求:
54M:目标功率下EVM -35dB(spec-25)
MCS9:目标功率下EVM -38dB(spec-32)
MCS11:目标功率下EVM -40dB(spec-35)
RX要求:
54M:-77(内置) -80(外置)
6M:-95(内置)-98(位置)
根据芯片不同做适当调整
二、常见TRX遇到的问题
1.EVM不达标,TX功率异常
解决方案:匹配调试,查看EVM floor是否正常,外挂电源查看是否存在电源噪声,
检查gain值是否正常,检查功率控制是否正常。
检查控制逻辑是否正常。
审核编辑:刘清
QAM
78浏览量
30482 -
mcs
73浏览量
24901 -
EVM
3文章
897浏览量
41225 -
WIFI协议
1文章
7浏览量
10661 -
MIMO技术
43浏览量
7567
原文标题:WiFi理论知识与射频调试经验
文章出处:【微信号:射频美学,微信公众号:射频美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
开关电源开发人员所需具备的理论知识实践技能和工程素质
开关电源开发所需的理论知识总结及具体设计折衷考虑
学好电子技术关键是理论知识和实践动手能力
变频器的故障分析和解决 实践检验、理论知识及维修水平
![变频器的故障分析和解决 实践检验、<b class='flag-5'>理论知识</b>及维修水平](https://file.elecfans.com/web1/M00/9D/1B/pIYBAF0ucfOAM3nDAAASwRJDi9w015.jpg)
