三相电动机不接地线,直接漏保可以吗?
漏电开关,这位电气安全的忠诚卫士,肩负着检测电气设备漏电的重任。它以迅雷不及掩耳之势,捕捉到那微小的漏电流,果断切断电路,为我们的安全保驾护航。
然而,在三相电动机不接地的情境下,这位卫士的力量却显得捉襟见肘。
在电动机不接地的情况下,漏电流往往选择人体作为通路,逃离电气设备。这使得漏电开关无法准确检测到漏电流的大小,难以判断漏电是否已达到危险的边缘。
因此,对于三相电动机不接地的情况,漏电开关的保护作用显得相对有限。
审核编辑:刘清
举报投诉
三相电动机
2文章
66浏览量
12514 -
漏电流
266浏览量
17174 -
漏电开关
85浏览量
5321
原文标题:三相电动机不接地线,直接漏保可以吗?
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三相异步电动机故障的若干检测方法
转但有嗡嗡声测量电动机接线柱,若三相电压平衡且为额定电压值,可判断是严重过载,检查的步骤:先去掉负载,这时电动机的转速与声音正常,可以判定过载或者负载机械部分有故障,若任然
发表于 12-25 19:01
单相异步电动机和三相异步电动机的维护有何不同
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单相异步
发表于 03-03 06:22
三相异步电动机预习笔记相关资料推荐
三相异步电动机预习笔记三相异步电动机的基本结构三相异步电动机主要由定子和转子两个部分组成,定子静止不动但是提供可以旋转的磁场。转子与直流电动机
发表于 09-06 08:38
三相电动机的直接起动和软起动方法的仿真和比较
常重要的。本文对三相电动机的直接起动和软起动方法进行了仿真和比较。与之前的研究一样,这一理论的基础是用一组方程式和参数在Matlab中表示真实的马达,在所有物理效应相似的情况下仿真相应的理想马达。通...
发表于 09-06 06:56
接地线必须是三相短路接地线吗
工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工复审模拟考试考前练习。1、【判断题】 在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)2、【判断题】 接地线必须是三相短路接地线,不得采用
发表于 09-10 07:01
三相短路接地线的作用_三相短路接地线使用
三相短路挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,
三相异步电动机的转速与电动机的什么无关
上有三个绕组,每个绕组相差120度,所以称为三相电动机。转子上有导体,通过磁场感应,转子受到力的作用而开始旋转。这种电动机的转速决定了其在实际应用中的效果和性能。 然而,转速并不是由
