随着可再生能源的重要性日益增加,太阳能光伏发电已经成为了一个不可或缺的能源解决方案。然而,光伏组件在实际运行中面临着各种环境挑战,如高温和高湿环境。为了确保光伏组件的可靠性和性能,可以通过光伏组件湿热试验来模拟这些恶劣环境条件。来自美能光伏的高温高湿环境试验箱,符合IEC国际标准及相关的内容,帮助制造商更好地了解光伏组件的性能和耐久性。
什么是湿热试验
光伏组件湿热试验是一种模拟光伏组件在高温高湿环境下的耐久性能的测试,可以加速评估光伏组件在恶劣环境下的可靠性,并提供重要的数据支持。国际电工委员会(IEC)制定了一系列与光伏组件湿热试验相关的国际标准,如IEC 61215、IEC 61646和IEC 61730等。这些标准规定了试验的具体条件、参数和测试方法,确保了试验结果的可靠性。90℃和75℃的长时间光伏组件湿热试验数据图
在测试过程中,保持试验环境温度为(85±2)℃,相对湿度为(85±5)%,测试时间为1000~1048小时,具体取决于研究目的,长期试验可以提供更多关于组件性能的信息。将组件在温度为(23±5)℃、相对湿度小于75%的环境下保持开路状态,放置2~4小时后,检查是否有IEC 61215-1第8项所描述的严重外观缺陷,并进行湿漏电测试,应满足与初始试验同样的要求。在试验结束后,进行光伏组件的电性能测试,包括效率、电流输出和电压特性,评估组件的功能性。最后收集所有数据并进行分析。通过比较试验前后的数据,评估光伏组件在高温高湿度条件下的性能变化。组件在不同时长湿热试验后的电致发光图像
高温高湿环境试验箱的工作原理
光伏组件高温高湿环境试验箱是一种专门设计用于执行湿热试验的设备。它模拟了光伏组件在高温高湿度环境下的工作条件,通过控制温度和湿度参数来进行测试。试验箱通常由一个密封的测试室、温湿度控制系统、数据采集系统和安全措施组成。在试验过程中,组件被放置在试验箱中,温湿度控制系统会根据设定的试验条件,提供相应的温度和湿度。试验箱会持续保持这些条件,以模拟光伏组件在实际运行中可能遇到的高温高湿度环境。同时,数据采集系统会记录试验过程中的电性能、外观变化等参数,以评估其可靠性和性能。
美能高温高湿环境试验箱
介绍:
光伏组件应用过程中会经受各种严酷天气的考验。其中组件承受高温、高湿,长期湿气渗透的能力等各项性能需要评估。湿热环境模拟试验,为了验证评估组件或材料的可靠性,并通过热疲劳诱导失效模式,早期识别制造缺陷。
满足标准:
IEC61215-MQT13;IEC61730-MST53
特点:
在85℃和85%RH的状态下持续运行1000个小时以上需要超高的稳定性,美能开发的高温高湿环境试验箱无论在制造工艺上还是电子设备可靠性上都十分优质。
• 内置循环风道以及长轴通风机,进行有效的热交换,环境箱内部温度均匀稳定
• 可以在持续的高温高湿环境下运行,也可依据工程人员的计划进行高低温交互试验
• 搭配电流连续性测试系统,可更直观观测组件的性能
美能高温高湿环境试验箱搭配电流连续性测试系统使用
联系:400-008-6690
介绍:
美能光伏电流连续性测试系统主要包括提供稳定直流电、电流记录、温度记录和温度控制功能,通过温度控制直流电源的开启,对多路电流、多路温度长期实时监控。与环境试验箱相互配合,进而判断光伏组件在高低温交换的环境下,各种原材料的抗疲劳性、层压工艺的合理性、焊接质量的稳定性。
满足标准:
满足IEC61215标准中10.11高低温循环实验条款、10.12湿冻实验条款
功能特点:
•采用特殊散热通道方式散热,保证设备长期不间断运行
•采用稳定的恒流电源,避免高低温交变情况由于组件内部电阻不稳定引起的过载断电
•提高了标准中要求的单路电流控制功能,采用多路电流记录控制功能,实现单个组件单独温控功能
•测试数据:支持标准SECS/GEM协议和RJ45接口,提供开放权限及参数。
高温高湿环境试验箱是光伏行业中一款重要的检测设备,通过模拟高温高湿环境,加速评估光伏组件的可靠性和性能。IEC国际标准的制定和遵循保证了试验结果的准确性。该设备在可靠性评估、产品改进、质量控制和标准遵循等方面发挥着重要作用,为光伏行业的发展和推广提供了有力支持。随着技术的不断进步,来自美能光伏的高温高湿环境试验箱将继续发挥更大的作用,推动光伏行业的可持续发展。
测试
8文章
5409浏览量
127178 -
光伏发电
28文章
1206浏览量
79328 -
太阳能光伏
3文章
237浏览量
47186 -
试验箱
938浏览量
16076
半导体环境测试设备及测试标准_高低温恒温恒湿环境可靠性试验设备
![半导体<b class='flag-5'>环境</b>测试<b class='flag-5'>设备</b>及测试标准_高低温恒温恒<b class='flag-5'>湿</b><b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>可靠性</b><b class='flag-5'>试验设备</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F2/70/wKgaomZ1SyaACSgkAACbGKTw0cg056.png)
