浅谈相机的图像分辨率
新机器视觉 来源:显智能科技 2024-01-09 09:54 次阅读
本文转载自力显智能科技
谈到显微成像系统,常常会用分辨率来评价成像能力的高低,那分辨率到底指的是什么,又怎样计算呢?其实对于一个特定的显微成像系统,分辨率要从两个方面来考虑,一种是光学系统的分辨率—光学衍射极限,另一种就是成像探测器的图像分辨率,两个概念缺一不可,下面将对这两种分辨率及其对成像结果的影响进行详细说明。
1、相机的图像分辨率
我们在购买相机的时候,常常会说这个相机的分辨率是500万,800万,或者4k2k,这里说的分辨率,其实指的是成像探测器的图像分辨率,就是探测器芯片上的总像素数量。
探测器芯片的另一个非常重要的指标就是像元大小,对于sCMOS探测器来说,一个像素的大小通常是在几个um。以科研级荧光显微镜通常使用的Hamamatsu Flash 4.0 sCMOS探测器为例,像素尺寸为6.5um,相机分辨率是2048x2048,如果显微镜的总放大倍数为10倍,那么1um的物经光学系统放大为10um的像,这样的像会由10um/6.5um=1.54个像素来显示,用实际物体来理解,图像中的一个像素点表示的实际距离为650nm,像元尺寸越小,图像分辨率越高。
相机的图像分辨率=2*像素大小/放大倍数,则对上面的例子来说,相机的图像分辨率=2*6.5um/10=1.3um。
2、光学衍射极限
这里简单介绍下什么是“普通荧光显微镜的分辨率”—光学衍射极限(Abbe diffractionlimit)。
图. 光学衍射极限示意图
如上面的简图所示,黑色箭头表示的物体 AB 经过物镜等之后在相机上成像。由于光的衍射,物体上的点如A、B,在相机上并不是单独的点,而是一个个有一定大小的斑,被称为夫琅禾费衍射斑,如右侧的同心圆所示。根据光学中的瑞利判据,1873 年,德国物理学家恩斯特·阿贝(Ernst Abbe)推算出,显微镜能分辨的物体上两点 A、B 的最小距离 h 为:波长/(2*N.A.)。
这个公式就是光学显微镜的分辨率公式,或称为光学衍射极限。(注意此处的分辨率与通常说的显示器分辨率含义不同)其中,为光的波长,n为物方的折射率,θ为物体与物镜边缘连线和光轴的夹角。也常称为数值孔径,简写为NA。
目前常用的高倍物镜NA为 1.49,所以对于可见光,比如波长 500 纳米的绿光,计算得到显微镜的分辨率约为 200 纳米。因此可知,即使再提高物镜的放大倍率,也不能提高显微镜的分辨率。而 200 纳米这个数值也就通常被人称作衍射极限。如上图中(a)(b)(c)所示,当两个点逐渐靠近到一个程度时,我们就很难分辨该光斑是一个点还是两个点叠加在一起了(如图(c)),更别提其空间/立体位置关系了。
3、显微成像系统的分辨率
了解了上面两种分辨率的原理,那已知一个显微成像系统的参数,就可以计算出这个系统的分辨率究竟是多少了。
例如:一台生物显微镜,使用的物镜为放大倍数20倍,N.A.=0.4,光路中没有其他放大,使用的相机为Hamamatsu Flash 4.0 sCMOS,像素尺寸6.5um。探测的荧光波长按550nm计算。
系统的光学分辨率=550nm/(2*0.4)=688nm
系统探测器的图像分辨率=2*6.5um/20=650nm
比较两者,光学分辨率较差,所以对于这台显微成像系统,xy方向分辨率为688nm。
当然,谈到显微成像系统,就离不开对样品的讨论,生物样品特定结构的染色密度同样会对最终的成像分辨率有决定性的影响,这里由于篇幅原因就不对这方面做具体的展开,后续文章中会对染料及染色密度对荧光显微成像系统,特别是超分辨率成像系统的分辨率影响做具体的介绍。
审核编辑:汤梓红
  • 探测器
  • 相机
  • 分辨率
  • 成像系统
原文标题:显微成像系统分辨率的计算
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超高分辨率相机的设计,分辨率6千万,有没有做相机方面的大神们!
    发表于 11-12 10:48
    DLP4500与相机分辨率
    用DLP4500和相机做3D, 以前看过论坛中说相机分辨率要求为2048*2048, 但Point Grey  1280 x 1024, 为何能使用,不太明白,究竟对相机
    发表于 06-23 06:35
    分辨率图像重建方法研究
    分辨率图像重建就是由低分辨率图像序列来估计高分辨率图像,已成为当前研究的热点。对超
    发表于 03-14 08:33 47次下载
    基于POCS算法的图像分辨率重建
    分辨率技术是指通过融合多幅模糊、变形、频谱混叠的低分辨率图像来重建一幅高分辨率图像.本文提出一种基于POCS算法的视频
    发表于 11-08 17:03 40次下载
    什么是分辨率
    什么是分辨率      液晶电视的分辨率(resolution)是关乎面板显示图像格式的的重要指标。通常我们所指的分辨率是指面板的物理
    发表于 05-24 21:56 1206次阅读
    数码相机图像分辨率
    数码相机图像分辨率
    发表于 12-18 14:40 789次阅读
    序列图像分辨率重建算法研究
    分辨率重建(Super-resolution Reconstruction,SR)技术是提高图像和视频分辨率的有效途径。所谓超分辨率重建就是指通过信号处理的方法,利用多帧低
    发表于 03-08 14:56 32次下载
    序列<b class='flag-5'>图像</b>超<b class='flag-5'>分辨率</b>重建算法研究
    分辨率有两种:即显示分辨率图像分辨率
    用像分辨是组成一幅图像的像素密度的度量方法。对同样大小的一幅图,组成该图的国像素数目越多,则说明图像分辨率越商,图像的信息量就越大,视觉效
    的头像 发表于 11-19 15:27 1.7w次阅读
    如何有效匹配镜头分辨率相机分辨率
    在机器视觉中,分辨率作为衡量镜头和相机的重要参数,已被大家熟知。但是,在实际组合应用中,大家知不知道要如何有效匹配镜头分辨率相机分辨率呢?
    的头像 发表于 01-07 11:56 2755次阅读
    基于事件相机的超分辨率图像恢复
    由于事件相机具有极高的时间分辨率,其在机器人和计算机视觉方面具有很大的潜力。然而,它的异步成像机制往往会加重测量对噪声的敏感性,给提高图像空间分辨率带来物理负担。
    的头像 发表于 03-08 16:36 1492次阅读
    工业相机分辨率与精度 工业相机分辨率计算公式
    工业相机分辨率是指一张图像中所包含的像素数量,通常用水平方向的像素数来表示。比如一个1200×800像素的工业相机,它的分辨率是1200个
    发表于 03-28 15:00 1.3w次阅读
    相机像素尺寸(像元大小)和成像系统分辨率之间的关系
    没有足够精细的图像分辨率来体现,则实际分辨率会降低到图像分辨率以下;如果相机解析能力过高但光学系
    的头像 发表于 05-10 07:10 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>相机</b>像素尺寸(像元大小)和成像系统<b class='flag-5'>分辨率</b>之间的关系
    单张图像分辨率和立体图像分辨率的相关工作
    多阶段策略在图像修复任务中被广泛应用,虽然基于Transformer的方法在单图像分辨率任务中表现出高效率,但在立体超分辨率任务中尚未展现出CNN-based方法的显著优势。这可以归
    的头像 发表于 06-27 11:07 1070次阅读
    单张<b class='flag-5'>图像</b>超<b class='flag-5'>分辨率</b>和立体<b class='flag-5'>图像</b>超<b class='flag-5'>分辨率</b>的相关工作
    镜头分辨率简述
    分辨率可以从显示分辨率图像分辨率两个方向来分类。
    的头像 发表于 01-15 11:12 994次阅读
    基于CNN的图像分辨率示例
    考虑单个低分辨率图像,首先使用双三次插值将其放大到所需的大小,这是执行的唯一预处理。将插值图像表示为Y。我们的目标是从Y中恢复与真实高分辨率图像
    的头像 发表于 03-11 11:40 756次阅读
    基于CNN的<b class='flag-5'>图像</b>超<b class='flag-5'>分辨率</b>示例
