什么是 Nano-D 连接器
What are Nano-D connectors?
认识连接器:Nano-D
Nano-D 连接器和 micro-D 连接器是在 1970 年代开发的,是 D-sub (D-subminiature) 连接器的变体。ITT Cannon(前身为 Cannon)拥有 D-sub 及其较小变体的商标,尽管其他公司此后设计了自己的版本。与之前的 micro-D 和 D subs 连接器一样,nano-D 的名字来源于它的形状,类似于字母 D。
AirBorn 的 N 系列互连是一种高密度、高可靠性的连接器系列,用于各种对尺寸和重量至关重要的关键任务应用。N 系列的微小尺寸释放了 PCB 上、线束内或任何电子单元上的空间。N 系列的 3 点接触系统确保无论行驶多么艰难,都能保持接触。高振动和耐温性使 N 系列与众不同。
根据 Omnetics Connector Corporation 的说法,军方推动满足 SWaP(尺寸、重量和功率)要求的互连,促进了 MIL-DTL-32139 nano-D 连接器的开发,该连接器相当于 MIL-DTL-83513 连接器。nano-D 的尺寸约为 micro-D 的一半,约为 D-sub 的四分之一。同样是12g 时,25 位 nano-D 的重量为 12g,体积是同类 25 位 micro-D 的八分之一。
Omnetics Connector Corporation 提供各种双叶/Nano-D 连接器,包括单排、闭锁、双排和面板安装。
设计说明
标准化:许多供应商,包括 AirBorn、Axon Cable、Glenair 和 Omnetics Connector Corporation,都提供符合 MIL-DTL-32139 规范的 nano-D 连接器。
大小:Nano-D 是最小的 D 形连接器。它们的尺寸大约是同类微型 D 的一半、重量的四分之一和体积的八分之一。
间距:Nano-D 连接器的间距设置为 0.025 英寸(0.64 毫米)引脚间距。
锁止机制:一些 nano-D,例如 Omnetics 的闭锁 nano-D 连接器和 Axon 的 nano-D 快速锁定连接器,具有锁止机构,无需螺钉和工具。
Axon' Cable 提供基于高度可靠的扭针接触技术的 nano-D 连接器和跳线。纳米微型连接器基于 nano-D 技术,具有 0.635 毫米(.025 英寸)的触点间距和纳米微型外壳。性能基于 MIL-DTL-32139 规范。
屏蔽:后壳可以将屏蔽编织层从电缆连接到外壳,防止 EMI 和串扰。滑入式屏蔽提供 60 dB 的保护。使用较小直径的镀金绞线的更紧密的屏蔽绕组可提供高达 90 db 的屏蔽,防止外部信号进入。
配合:Nano-D 军用规范要求在电镀失败之前进行 200 次配合,从而增加连接的电阻。一些 nano-D 连接器供应商在电镀失败之前提供超过 2,000 个配合,从而延长连接器在需要频繁连接的应用中的使用寿命。
电镀:推荐的电镀符合 ASTBM B488 II 型标准,其中包括 50 微英寸的金和 50 微英寸的镍。
温度范围:对于 MIL-STD-32139 nano-D 连接器,范围为 -55 °C / +150 °C(标准)和 -55 °C / +200 °C(高温)。
耐久性:由于其重量轻、尺寸小,nano-D 连接器在承受冲击和振动方面优于 micro-D。Nano-D已用于高冲击条件(10,000G以上)。
市场、行业和应用
Nano-D 连接器广泛用于小尺寸和轻量化的军事和航空航天应用。它们还用于机器人、无人机、空中出租车、卫星、石化应用和医疗设备。
nano-D 是一种小尺寸、高密度互连器件,专为高可靠性和恶劣环境应用而设计和制造。
审核编辑:汤梓红
机器人
211文章
28632浏览量
208196 -
连接器
98文章
14653浏览量
137134 -
引脚
16文章
1219浏览量
50843
原文标题:什么是 Nano-D 连接器
文章出处:【微信号:wiring-world,微信公众号:线束世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
