超声波焊接原理
超声波焊接是利用调频振动传递到2个需焊接的金属表面,在加压的情况下,使2个金属表面在固体状态下相互摩擦而形成的分子层之间的熔合,从而达到焊接作用。
这种方式的优点是无需使用材料,效率高,导电性能好,环保安全,是线束接点的发展趋势。缺点是焊接设备价格及维护费用都较高。超声波焊接有以下要求。
对于长焊点,最大允许每边5根导线,在独端焊点上允许最多15根导线。
允许的电线组合需满足表1要求。
表1 超声波焊接电线组合
焊点内导线的拉伸力必须达到表2要求。焊点内导线的剥离力必须达到表3要求。
表2 超声波焊接导线拉伸力要求
表3 超声波焊接导线剥离力要求
4)超声波焊接根据压缩度V进行评价,判断焊点是否合格,压缩度V应该在85%~95%之间。压缩度公式为:
V=100(Ak/AI)%
式中:V——压缩度;Ak——焊点的截面积;Al——线截面的总和。
审核编辑:汤梓红
超声波
63文章
3039浏览量
138626 -
焊接
38文章
3223浏览量
60082 -
电线
6文章
730浏览量
26924
原文标题:超声波焊接原理及在线束生产领域的应用和优点
文章出处:【微信号:线束专家,微信公众号:线束专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
